Ветеран 79 0 Опубликовано 30 января, 2011 Всем привет! Кто нибудь может подсказать как определить изношена ли цепь привода балансировочных валов на двигателе крайслер при осмотре натяжителя и успокоителя цепи на них увидел две колеи от цепи вот теперь мучает вопрос так идолжно быть или это износ вследствии провиса цепи .Если кто может помочь советом прошу! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 31 января, 2011 Всем привет! Кто нибудь может подсказать как определить изношена ли цепь привода балансировочных валов на двигателе крайслер при осмотре натяжителя и успокоителя цепи на них увидел две колеи от цепи вот теперь мучает вопрос так идолжно быть или это износ вследствии провиса цепи .Если кто может помочь советом прошу!По хорошему при больших пробегах рекомендуется замена цепи и успокоителя, но мало кто этим заморачивается, некоторые и с оборванной цепью катаются, что почти никак сказывается на работе двигателя. Но я б заменил, если уж до туда добрался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 2 октября, 2014 У приятеля на Газельке двигатель Крайслер при пробеге 700000 км рассыпался натяжитель и успокоитель цепи привода балансировочных валов.В итоге движок заклинил.Кто подскажет при каком пробеге следует менять этот узел? За ранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 2 октября, 2014 Может ссылочку какую то скините Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 2 октября, 2014 ап Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MAGNUS 1 059 Опубликовано 2 октября, 2014 Поищи в темах, Серега где-то писал. ИМХО если цепи 700 тысяч отходили, тысяч 500 можно не заглядывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 3 октября, 2014 У меня при 500 рассыпались.Заменить и забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 3 октября, 2014 Спасибо за ответы. У меня пробег 270 тысяч. Думаю рановато париться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 3 октября, 2014 (изменено) Спасибо за ответы. У меня пробег 270 тысяч. Думаю рановато париться.Цепи менять может и рано, но пластмассовые детали натяжителя и успокоителя нужно заменить, к тому же стоят не дорого. Изменено 3 октября, 2014 пользователем maks52 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 4 октября, 2014 Я поменял и цепь-вытянулась она.Все равно в движку лазил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мишель 42 Опубликовано 4 октября, 2014 Я поменял и цепь-вытянулась она.Все равно в движку лазил...Какой пробег был?Цепи менять может и рано, но пластмассовые детали натяжителя и успокоителя нужно заменить, к тому же стоят не дорого.Стоят то не дорого, но менять то геморно по моему. Поправьте если не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maks52 641 Опубликовано 4 октября, 2014 Какой пробег был?Стоят то не дорого, но менять то геморно по моему. Поправьте если не так.Если двиг уже вскрыл, то однозначно менять.Специально вскрывать двиг для замены смысла большого нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 723 Опубликовано 6 октября, 2014 Я цепь пока не трогал А вот натяжитель с успокоителем на 300 000 поменялФотки где то выкладывал Не рекомендую их пользовать больше 300 000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shuranchik 6 Опубликовано 6 октября, 2014 Какой пробег был?500 тыс. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
