АЛИ
Загорелся инжектор на кабюраторном двигателе
АЛИ
Подскажите новичку, взял неделю назад как долго горит инжектор не знаю.
У меня Газель 3302 2005г.в. с двигателем 406 карбюратор. Как узнать код ошибки если гнездо находится под капотом. :blink:
speed2000
поставь бортовик и все
АЛИ
С таким успехом можно и на диагностику сездить.
speed2000
диагностика стоит около 500 руб и при каждом чеке будешь гонять , когда поставил бортовик и он тебе все подробно выложит всю инфу по машине
АЛИ
Делов в том что в меня Карбюроторный двигатель, а не инжекторный и розёма под панелью нет.
Изменено пользователем АЛИ
speed2000
если у тебя стоит колодка диагностики бортовик можно подключить а в каком месте она стоит роли не играет
И.С.Н
Разьём есть, у меня на 406 под капотом был.
Какие слова нехорошие в названии темы:-Загорелся инжектор на кабюраторном двигателе :unsure: :blink:
АЛИ
Ты мне скажи лучше, как узнать код не исправности по лампочке инжектора
speed2000
только если у тебя лампочка чека выдает ошибки марсианкой а по другому только диагностика или бортовик
urec29
Вот это вопросы? :rolleyes:
АЛИ
Я понимаю, что звучит глупо, но уменя модульный блок стоит под капотом но форсунок и остального инжекторного оборудования нет.
Может это блок вместо трамплёра ?
speed2000
405 от 406 отличается только системой питания а остальное у них все одинаковое в том числе и датчики движка
ошибку тебе выдают мозги при неисправности какого ни будь датчика
И.С.Н
И у меня на 406 не было форсунок, а был карбюратор, а модульный блок это ни что иное как ЭБУ.
alex933
издеваешься щтоль
конкретно объясни народу
что у тебя и что надо
alexgop
тема находится
Клуб Газелистов > Ремзона > Диагностика
. она не правильно расположена??тема.. после диагностики должен быть подраздел- "снос мозга" .. вот туда её надо..
АЛИ
Да но уменя от силы датчика 4 это Датчик коленвала, Датчик температуры с лампочки аварийки, датчик давления масла с лампочкой аварийки и какойто датчик к которому подходит всасующий воздуховод и всё
сеня из 33
Не знаю как конкретно с твоим эбу, у себя на инж. микас 7 ставил перемычку в штекере под капотом между двумя нижними крайними контактами №10 и12 вроде, вкл зажигание и считывай коды по лапочке "чек" по количесву её мырганий!
speed2000
если у тебя движок работает нормально забей просто и все
AHдрей
По лампочке, у тебя не получится. При каждам выключении зажигания ЭБУ обесточивается и сбрасывает все ошибки.
Изменено пользователем AHдрей
Жека 21
Ну допустим на 406 нет ДФ (датчика фаз или датчика положения распредвала), если ты конечно имеешь ввиду, только те датчики, которые вкручиваются непосредственно в блок или ГБЦ.
AHдрей
...перемычку в штекере под капотом между двумя нижними крайними контактами №10 и12 вроде, вкл зажигание и считывай коды по лапочке "чек" по количесву её мырганий!
Да у него так, коды ошибок здесь https://www.gazelleclub.ru/servisi/Codineisprav_micas/m7x.php
АЛИ
Братишка спасибо, я так и догадывался, но послушав мнение всех я всёже сделаю как ты говориш
Жека 21
Это мнение не всех, остальных мнения лучше не слышать (от таких тем многие не в восторге).
АЛИ
В прицепе, я согласен с тобой, если есть причина, её нужно устранить.
сеня из 33
Это точно! Могут натолкать полну попу огурцов! :lol:
