sweet
совет по змз 409
zhn36
13 минут назад, саня25 сказал:
Сегодня звонил расточник у,
Игорем его зовут?!
саня25
Только что, zhn36 сказал:
Игорем его зовут?!
Нет я понял про кого ты, мужичок с Авито.
Мне делал дядя Коля.. тоже в Заволжье.
У него мой знакомый делал шатуны себе на газель, проехал уже прилично. С шатунами все ок.
zhn36
9 часов назад, саня25 сказал:
да
Игорь85
11 часов назад, zhn36 сказал:
Игорем его зовут?!
А что с этим Игорем, не так. Делает плохо.
саня25
Как правильно должны стоять поршня е2 относительно поверхности блока цилиндров. Выступать или не доходить?
5 часов назад, саня25 сказал:
обычно практически в ровень блока.е3 чуть пониже
masiy
В 22.01.2021 в 23:33, саня25 сказал:
вот видос заснял. движок дома на балконе собираю
мне кода блок точили сказали что поршня очень хорошие все одного размера, поэтому даже не подписали их,
у меня такое впечатление что поверхность блока криво отфрезированна, наклон поршней в одну сторону
А какие маслосъёмные, нижние кольца?. Наборные, то еть тройные или монолитные одинарные. При разборке движка попадались неправильно установленные маслосъёмные кольца, то есть перехлёст, тонкое кольцо залазило на перфорированную часть .
саня25
6 часов назад, masiy сказал:
Маслосъёмные кольца наборные. С ними вроде все норм. У меня проблема с шатунами.
саня25
сегодня целый день посвятил поиску шатунов, был на рынке и в магазине, везде примерно одно и тоже, если шатун подходит к пальцу, то почему-то втулка  проточена не по центру и имеет с одной стороны очень тонкую стенку втулки, почти фольга,  понятно что такая втулка долго не проходит
вилли
46 минут назад, саня25 сказал:
Закажи в крупном инетмагазине,посети лично и попроси чтоб от крупного производителя.100% придут качественнык,магазинам и не снилось...
Владимир 23
Отвези свои шатуны в механику. Они расточат верхние головки в один размер, запресуют втулки цельные, или если хочешь можешь мерсовские втулки поставить
саня25
14 минут назад, Владимир 23 сказал:
я думаю что в механике сделают так-же, что будет либо 2 пары разных шатунов, либо  втулки на каких-то двух шатунах будут проточены  со смещением, что от втулки ничего не останется.
думаю придется торцануть поршня на 0,3 мм
Изменено пользователем саня25
Владимир 23
Ни кто в механике не будет заниматься перенастройкой станка, чтобы центр втулки поймать. Проблем с ней никогда не было. А если мерсовтулки ставить будешь, они вообще как вкладыши на металокаркасе идут и соответственно больше диаметром. Вгш (металл, не бронзу) расточат до нужного размера, тем самым выровняют все шатуны под одно межосевое. Затем прессуют втулки и уже (в том же положении нгш) проточки под палец.
Ещё раз, проблем по высоте в механике не было.
  • Спасибо 1
саня25
58 минут назад, Владимир 23 сказал:
тогда да согласен
саня25
Сегодня забрал с механики шатуны перефтуленные на втулки от Мерседес. Что-то мне не очень нравится как сделали. Пальцы смазанные в масле выпадают под собственным весом из втулки и пальцы чуть ощущается что люфтят. В механике сказали что все нормально. Они давно такие втулки ставят, проблемам с ними никогда не было.
Я теперь в раздумьях что делать, ? Вообще похоже на брак.
Андрюха73rus
У нас давича у одного поддон пробило на ходу . Он втулил . Другой успел сам разобрать , когда шум услышал . Когда втулили  , сказали , 50 на 50 . Это в Ишеевке у нас .
Танаки шатуны у нас вроде 1200шт
Берси
20 часов назад, саня25 сказал:
Ну если вас очень напрягает то, что пальцы свободно ходят по втулке - И могут вызвать какой либо дребезг или звон во время работы, то есть очень простой способ убрать эту слабину. Достаточно чутка долбануть по башке шатуна тяжёлым молотком ( конечно же - без пальца в шатуне) Шатун сядет на пару соток сверху и прижмёт палец. А втулка шатуна всё равно работает только нижним полусектором. В принципе это обычная процедура - почему вам её сразу не сделали не понятно.
Газель696
В 05.02.2021 в 22:19, Андрюха73rus сказал:
Вот поэтому втулим только мерсовскими в механике.
Татарин
Что-то связи не уловлю.Как из-за втулки шатуна поддон пробило?
Газель696
3 минуты назад, Татарин сказал:
Все просто, люфт - ударные нагрузки - обрыв
Татарин
4 минуты назад, Газель696 сказал:
Если люфт запредельный,то разрушению поршня или пальца предшествует хороший такой стучок.Но в любом случае, не вижу разницы между мерсовтулкой и просто втулкой.Прежде чем принимать решение по расточке ВГШ под более "сытую" втулку нужно сделать промеры.И соблюдать технологию запресовки шатунных втулок. Перевтуливал шатуны и даже на фасонные втулки.Бегают движки,не жалятся.
Видется мне что,  гайковёрт мотор собирал,а ездюк ..просто ездюк.К тому-же глухой.:biggrin:
  • Нравится 3
Андрюха73rus
К лету надо готовиться , мотор перебрать . Какие поршня выбрать ? Есть две фирмы в Барнауле , Гордеев и поршни рф ,и от ЗМЗ Про корейские поршня . Все в ценовой категории до 4т.р за шт . Или поставить от 405 евро 2 но с укороченными шатунами ? У них юбка длиньше . Масложор уже достал .
Гордеев
Поршни.рф
Корея
@Андрюха73rus А сейчас поршня с широкими кольцами 409е-2 ?
Андрюха73rus
Да , евро 2 Кострома  , широкие  кольца Kolbenschmidt . Заводские забрали из комплекта , минусовали их цену . Две металлические прокладки Танаки . Но на бензине детонация под нагрузкой .
саня25
В 23.02.2021 в 16:51, Андрюха73rus сказал:
Гордеев
Поршни.рф
Корея
Есть 409 поршня с длинной юбкой, чешские. Продаются в коробках ЗМЗ.
