Сахен 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 (изменено) Всем ПРИВЕТ! Мужики подскажите! Газель 40524 Е3. Стала дёргаться на режиме от 1800об.-2200об.,на холостом плавать.Еду на диагностику пишет ошибки 000336 датчик положения коленвала,00831переключатель сцепления А-низкий уровень сигнала.Сегодня купил новый датчик Пол.коленвала ,поставил,итог нолевой,поменяли свечи-всё равно ни чего.Да если что ( МИКАС 11 ЕТ,Евро3,электродросельн.) Изменено 8 февраля, 2011 пользователем Сахен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 8 февраля, 2011 Отрегулируй концевик педали сцепления и всё заработает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сахен 0 Опубликовано 8 февраля, 2011 Да не в педали дело! На 2000об на любой передаче на ровной дороге или на набор скорости,проходя этот промежуток начинает дёргаться,если будешь держать 2000об,будешь дёргаться пока не голова не отвалиться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
paul799 830 Опубликовано 9 февраля, 2011 Всем ПРИВЕТ! Мужики подскажите! Газель 40524 Е3. Стала дёргаться на режиме от 1800об.-2200об.,на холостом плавать.Еду на диагностику пишет ошибки 000336 датчик положения коленвала,00831переключатель сцепления А-низкий уровень сигнала.Сегодня купил новый датчик Пол.коленвала ,поставил,итог нолевой,поменяли свечи-всё равно ни чего.Да если что ( МИКАС 11 ЕТ,Евро3,электродросельн.)Проходили через это. Да и тема такая уже была. Проверь правильность установки ремня. При неправильной установке ремень чиркает о прилив для ДПКВ и вызывает сбой. Ну а концевик педали должен быть отрегулирован однозначно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сахен 0 Опубликовано 9 февраля, 2011 Спасибо всем посмотрю,потом отпишусь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Диман_933 0 Опубликовано 13 февраля, 2011 На Е-2 выдавал тоже ошибку коленвала.Так же дергалась.Поменял все:датчик, проводку,мозги.А оказался датчик распредвала,почему- не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
