Владисон
Защита под мотором
Кедр
И я тоже, только на гайках. А болты прикрутил к раме навсегда. Не понимаю, почему же на заводе так нельзя было сделать.
Так экономия , они 6 гаек ставят , а по уму 12 надо , уже 6 экономии да без шайб и гроверов! Математика!
Андрейкас
то-же вырезал отверстие для слива масла , все отлично , но наклеенная шумоизоляция в себя столько влаги и всякой гадости впитывает , что даже летом она влажная и это при том что с движка не течет , итог через 2 года при очередной замене масла увидел что 2 крепления оторвались , еще 2 на подходе , поэтому снял и неудобств не вижу.
У знакомого на трассе защита отпала , на улице ливень , и как по закону подлости осталось целое только дальнее ухо , так он пока его открутил проклял все :-))
Sergey
Защита нужная вещь. Летом я ее снимаю для лучшего охлаждения двигателя. На осень ставлю ,что-бы меньше грязи летело на подкапотное пространство. Надо просто усилить крепежные отверстия полосой в 2мм.по всей длине мест крепления сваркой. по поводу болтов-на головки болтов я приварил куски прутков и посадил их на гайки -жестко на раму. Снять-поставить 2 минуты делов.Попробуйте в -20 без защиты.
german
Клубни, однозначно защиту и её крепление надо с новья дорабатывать, если этого не будет, намаемся до полного удовольствия. На своей КОМБИ те болты которые с ней шли заменил на больший диаметр, немного нарезал резьбы в отверствиях рамы, прихватил точечной сваркой к раме чтобы не проварачивались при монтаже и при затяжке ключом не надо придерживать. Крепёжные отверствия защиты усилил прямоугольными пластинками проварил сваркой, так как у защиты образовались лопина почти у каждого отверствия. Покрасил краской стала как новая. Несколько раз резьбу болтов смазывал солидолом, перед установкой защиты, а то ржавеют. По окончании установки чарез гравер и притягиваю шестью гайками к раме. Три года подряд никакой маяты, снимать и ставить поудобней стало и намного легче. Защита нужна обязательно, от грязи спасает значительно, и в холодное время температурный режим двигателя потдерживает. Полагаю кто от неё отказывается, допускает ошибку.
Изменено пользователем german
alex933
Сань, на широкие шайбы крепи защиту, иначе потрескается нафик.и выкинешь..
уши и так лопнут,металл сталистый
oleg.x459
.. небольшие пласмассовые щиточки по сторонам между рамой и двигателем. только чтобы от грязи защищали...
...тут некоторые пишут о защите двигателя...это какой по высоте кирпич надо найти чтобы повредить поддон?а что потом будет с балкой моста?
Тоже верно .
Можно к лету что-нибудь придумать от грязи .
Я на одной машине зимой (защиты не стояло) натягивал внизу полог брезентовый под движком .
Быстрей прогревался и долго остывал . Снимать не стал , летом двигатель чистый .
Масло только сливать - менять чуть подольше :D
serbey
у нас в таксопарке на рафах применялись пологи из дермонтина. от капота до балки--ставили на зиму.это кстати идея --а под масло можно и отверстие в пологе сделать
Р.У.С.Т.А.М.
Тоже верно .
Вшьеш "молнию"-и всего делов :lol: ...
За газель
или пуговки :lol:
Украинец
Один раз забыл поставить (лень было на даче без ямы корячиться) итог - пришли морозы (неожиданно пришла зима!!! :lol: ) и из-за отсутствия защиты (плюс работающие две печки) дрыгатель не грелся выше 60С = 1. в салоне холодно. :angry:
Хе, а ты не пробовал запустить машину со снятым ремнём помпы? Что, закипит? А как же мороз -20? Что, всё равно закипит? К чему это я : если машина не греется не ищи разные прибамбасы - просто замени термостат. Когда он закрыт, то какая бы температура снаружи не была, жидкость будет держать температуру 80=90 градусов и в кабине будет красота :) Отдача воды в радиатор ограничена термостатом, а на печку(и) - нет! Поэтому, если двигатель будет отдавать мало тепла, то оно ВСЁ уйдёт на печки, через радиатор ничего сбрасываться в атмосферу не будет.
Сейчас у нас -10С, но я даже с утра больше 30 минут не могу держать печку включенной даже на первом делении, выключаю...
Р.У.С.Т.А.М.
А если на печках еще и радиаторы промыть-прочистить.
era-shers
Тоже верно .
У меня натянут линолиум всё ок и летом и зимой.
zhuk
У тебя какой двигатель?Дырка в защите ни с одним не сходиться.Хотя может быть с 402 сходиться. :lol:
а я болгаркой дырку прорезал, чтоб не мучаться при замене масла
Serj017
Кто то может подсказать где заказать усиленную защиту двигателя? Сегодня обошел весь рынок, предлагают только заводскую. Периодически приходится ездить по очень плохим дорогам, боюсь пластиковый поддон на каменсе пробить.
газель2005
Не достанет никогда.Первым делом либо на балку сядет,либо радиатором достанет,
=Wulf=
Я на двух машинах помучившись с родной защитой. То уши обломает то говна насобирается. То не открутится когда это необходимо. Один раз отвалилась на ходу и тоже мороки выше крыши. И снял нафиг её и ничуть не жалею. Толк конечно есть но проблем больше. Если только доработать или усиленную поставить тогда резон ещё есть.
Alex030569
Сновья прикручиваешь болты к раме,потом ставишь защиту,потом затягиваешь на гайки.И при замене не отгибаешь(что очень любят делать на СТО)защиту,а откручиваешь все 6 гаек и снимаешь полностью.Вот тогда она прослужит долго и не будет доставлять хлопот.
Spas750
Ломает через пару лет. И шайбы большие ставили, не помогает.
Самое эффективное будет на мой взгляд три полосы метала 2.0-го минимум поперек от гайки до гайки, тогда еще держить будет. А как ты говориш, вверху вообще плоскость пропадает, еще больше колбасит.
в352рв40
Я на рабочей,на бизнесе, защиту подрезал,вырез в виде трапеции.Получилосьтак,что она зарывает от грязи спереди(ремни) и бока,нижняя часть поддона со сливной пробкой открыты для обдува и обслуги
Alex030569
Виброизоляцию не надо снимать и колбасить не будет и ни чего не сломает.А стоит хоть раз отогнуть-потом сломает обязательно.Пробег на этой машине 130тыс,масло меняю каждый месяц-все целое,так же и на предыдущих авто было.
strattec
пластиковая защита существует ? может завод от экономии, на новых машинах начал делать,  или только метал
_fox
у меня на умз 2014 пластик стоит
dub
Так пластик тоже разный бывает и не всегда пластиковая защита бюджетно. Хотя сомневаюсь что ГАЗ поставит хорошую пластиковую.
evgen270883
У меня стоит пластик. Брал у Утюга меньше 1т.р. Легкая и прочная, толщина около 5мм. Стоит на передних и задних шпильках, средние не крепил. Снимается минут за 5 неспеша, с металлом знаком, сам по себе тяжелый и снимать, а особенно ставить, по этой причине неудобно. Очень сильно влияет на нагрев в пробках и на скорости за 80, сделал вырез в передней части для направления воздуха на поддон, стало намного лучше...В то же время температура в прохладную погоду на прогретом дизеле меньше падает при долгом стоянии на месте с печкой. Ну и шума чуть меньше на отражение от асфальта.
Изменено пользователем evgen270883
dub
Я чет в Воронеже не нашел пластика :(  Мужики а она (защита) под свой мотор идет или пофиг ?
