жексик
Гидроусилитель Руля cummins.
жексик
Сегодня остался без ГУРа.Раскрутился штуцер на насосе и масло выдавило потихоньку.Срочно проверьте затяжку(ключ на 16).Я лично с утра намерзся конкретно.Руль без ГУРа хрен свернешь.
А ремонт был только штуцер затянуть и масло залить,или ещё ,что делал?
жексик
Хорошо,что проехал немного .Затянул штуцер,залил масло,и поехал.Вроде все нормально.Да, еще после заливки масла покрутил рулем.Потом еще долил.
Изменено пользователем жексик
Штуцер в каком месте ослаб?
жексик
Прям на насосе,у шкива.Если нужно пойду сфоткаю.
Да ладно не надо.Я понял где.
жексик
Да,кстати , даже если делать самому ,это удовольствие обойдется в 400 руб.(масло) и ключ(150 руб.)
ZanoZa_RU
спасибо за предупреждение , моя тачка новая ,завтра с утра срочно протяну самые важные подводки,
на всяк-лучай а то и правда не приведи Господь
vingod
ну что? у всех затянут?
Mirkhat
разваливаеться шкиф на гуре конкретный люфт даже на глаз видно что делать подшипник менять что ли пробег 8000 гур визжит громко масло с бачка время от времени витекает
rviktor
Езжай по гарантии
Михалыч S360VYM
У меня тоже ГУР пи.. , пробег 10т. Но похоже накрылся сепаратор подшипника. Ролики гуляют. Когда сбегутся в одну сторону, вал отжимает сальник .Происходит подсос воздуха, масло начинает пенится, соответственно выбрасывается. Но это предположения, потому как не разбирал. Жду гарантии. Дефицит! Чтобы не стоять,обошол гур. Поставил ремень ,от иномарки,1735мм.Не знаю от какой. Ледьше бы 1730мм. Пока двигаюсь, руль тугой, на холодную свистит. Хвалёный ZF. Для германии тоже делают в Китае.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Onion
У меня на Соболе с 406 накрывался насос ГУР, делал примерно так же как ты- ставил ремень с машины без гидрача. Так вот мне один слесарь по иномаркам дал такой совет- слить половину масла из ГУРа и закольцевать вход с выходом- вроде как руль крутится туго из-за сопротивления масла, а при наличии воздуха будет гораздо легче как при обычном рулевом, а масло нужно только для смазки. Правда советом воспользоваться не успел- насос привезли.
harison
Всем водителям с каменсом советую при встрече .Затянуть штуцер на насосе.Ключик редкий в дороге.У самого летом открутился на КАДЕ. На скорости руль колом и жижа на асфальт. Еле до магазина доехал за жижей.УЖ как то много нареканий на затяжку соединений.
vvaldis
проверил сегодня - да - затяжка неплотная,,, но у меня штуцер в гидроусилителе на 23...
Михалыч S360VYM
После ожидания с 4 января 12г. . Длительных переговоров по телефону.Сегодня позвонили .Пришол насос ГРУ приезжай на замену.
Михалыч S360VYM
Ха. Приехал на замену насоса а они привезли ,сам рулевой механизм. Опять заказ , и ожидание. (Сервис блин!)
Red001
жесть... сочуствую
корешок72
Это просто круто. :rolleyes:
Red001
блин, мы же прокупаем КОММЕРЧЕСКИЙ транспорт, и завод это прекрасно понимает... но ничего не делает для достойного поддержания своих гарантийных обязательств... очень халатно... во всем мире автодиллеры зарабатывают на послепродажном обслуживании авто, и минимум на продажах... Когда это дойдет до Российских диллеров. Но я уверен, что виной тому огромная пропасть в логистике между диллером и заводом изготовителем(претензионным, гарантийным отделом)
rviktor
Когда я брал свой авто., машину на предпродажу (протяжка, уровень жидкостей и т.д.), это было начало марта 11 года, стояли морозы. К середине марта оттаяло, я залез под машину проверить затяжку-слабо было всё абсолютно кроме болтов и гаек на двигателе. Из-за стремянок чуть руки об рессоры не отбил (напрягся думал, что не пойдёт, а они почти от руки закручены - вот вам и сломанные рессоры и т.д. при малом пробеге с таким сервисом, а ещё на ТО навязывают ездить)
andrey83
тоже сегодня решил протянуть машину, но единственной сильно ослабленной деталью оказалась рулевая сошка( кстати помоему в РЭ написано что надо следить за сошкой). остальные гайки были затянуты нормально.
borusik1970
подскажите кто нибудь у меня гур шумит сильно и пенится масло только после ночной стоянки Когда мотор прогреется шум пропадает и масло не пенится :( :( :(
ilnar
С гура тянется шланг вниз двигла. там увидеш переход в медную трубку. Эту медную трубку держит железный хамут вот в этом месте могло перетереть! Симптомы теже, снимали и пояли, там нехватает резиновой прокладочки.
borusik1970
спасибо большое буду смотреть может действительно перетёрло
