andrei fox
16 кл. головка блока 405..., 406..., 409.... ответ на ЛЮБОЙ вопрос.
Alexandr012
Здравствуйте!Есть такой вопрос! У меня гбц 405 евро 2 подойдет ли мне блок цилиндров от евро 3? И что нужно переделывать?
да
болты головочные купить е3
Alexandr012
И все?Глушить в гбц ничего не нужно?
система управления от чего будет?Е2 или Е3?
Alexandr012
И еще вопрос! Цепь ставить от евро3 или евро2?Прокладка Гбц 3 или 2?
Евро 2
что наравится,хоть е4 при условии замены ВСЕГО комплекта(цепи+звёзды)
при условии поршней е3 не задумываясь е3,при поршнях е2,проверить выступание при перекладке в вмт.а так и е3 ставится.
Евро 2
при сохранении родной систему эсуд ничего в гбц делать не надо.
Alexandr012
Хорошо,спасибо!
dub
Ребят ни кто не подскажет длину болтов, крепления головки к блоку. Хочу померить перед установкой. Поиском ни чего не нашел.
tratil13
Я бы не стал сверлить ГБЦ, лучше штуцер в ресивер врезать. Если накосячить, то купить ресивер дешевле будет, чем голову
здрасти подскажите пожалста такое дело поставили мне гбц евро 3 на мотор евро 2 405 троит 3 целиндр не работает от того что евро 3 есть отличие .
Вовик
Холостого хода не будет,но троить не должно.Основные отличия в каналах ХХ и количестве бугелей
Игорь 73
121мм
dub
Игорь 73, спасибо! Только ты слегка припоздал :)  Я уже  почти как два месяца выехал.
Alex171
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста. Встал вопрос по замене головки блока змз-405.22, не могу определиться с выбором, Танаки или Двойной ресурс.
Спасибо.
Gaiber
Здравствуйте
Спасибо.
Через два дня буду ставить ТАНАКИ, после установки расскажу свои впечатления.
alexgop
Да норм китаезные гбц в итоге. А вот к трпикистартеру темы не советую обрашятся с ремонтом. Понтов выше крыши, а по факту шарашконтора с неответностью за проделаную работу. Невкоем случии не заказывайте у них наноседла из суперпупер секретной марки стали(по факту поластелин). Бронзовтулки то же не советую, размеры пляшут, клапан в них клинит.
Изменено пользователем alexgop
Ринат102
Всем привет, подскажите пожалуйста, двс405 меняю цепь верхнию и звезду натяжения, ставлю натяжитель и цепь получается перетянута!!! В чем прикол?
это как выглядит?
Ринат102
Трогаю рукой она даже не сжимается.
БРОДЯГА74
Она и не должна сжиматся, это не ремень!
Ринат102
Натяжитель если недозакрутить где-то на 1 сантиметр, то получается норм
Но это через чур пере я нута , это заметно
БРОДЯГА74
Натяжитель не заряженный чтоли толкаеш? Если затягиваеш крышку нормально, шток вылазит?
Ринат102
Звезда пром вала может? Быть причиной? Число звений что на старой 92 что на новой
Да вылазит и давит на кранштейн звезды
БРОДЯГА74
Тогда чего тебе надо, не мешай работать..
Ринат102
Кому не мешать?
БРОДЯГА74
Двигателю в твоём случае. Цепь натягивается автоматом, и не может растягиватся как ремень.
