чихпых 4 Опубликовано 12 октября, 2011 Всё равно не понял. Плюс экраном подключать, что ли? А минус на антенную обмотку почему нельзя напрямую от аккума взять? Обмотка плюсового провода начинается рядом с точкой подсоединения к плюсу,а подсоединена на другой стороне провода к корпусу радио.Это чтобы меньше помех лезло в провод питания.Так на военных машинах делается.А минус так хитро берётся для того чтобы ты получил удовольствие от уменьшения помех в аппарате.Получается типа фильтра по питанию и от радиопомех в одном флаконе :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bomber 0 Опубликовано 28 октября, 2011 У меня такое стало...установили магнитолу,правда после сигналки,и при включении вентилятора(бизнес) начинаются помехи.грешил на внутр.антену.поменял на наружнюю-тоже самое.будем разбираться.отпишусь о причине помех. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 376 Опубликовано 28 октября, 2011 У меня такое стало...установили магнитолу,правда после сигналки,и при включении вентилятора(бизнес) начинаются помехи.грешил на внутр.антену.поменял на наружнюю-тоже самое.будем разбираться.отпишусь о причине помех.Вся причина помех в отсутствии контакта корпуса магнитолы с корпусом автомобиля (нет массы). А помехи может и вентилятор давать, и генератор, и даже проезжающий мимо автомобиль. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 2 июля, 2012 Установил светодиодные ДХО и пошли помехи на радио и рацию. Что делать? Помогите пожалуйста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 июля, 2012 serushok, а ты их как и куда подключил то? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) Подключил к замку зажигания (чтобы при отключенном зажигании они не горели), через кнопку, без реле. Магнитофон и рация подключены к прикуривателю. Изменено 2 июля, 2012 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 июля, 2012 Подключил к замку зажигания, через кнопку, без реле. Магнитофон и рация подключены к прикуривателю.тяни нормальный провод для рации и майфуна на аккум.прикуриватель точно по сечению проводов и месту его запитки не для постоянной работы с такой нагрузкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 2 июля, 2012 А сетевые фильтры есть какие нибудь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 июля, 2012 А сетевые фильтры есть какие нибудь?ты питание рации и майфуна в порядок приведи,а не фильтры ищи! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 2 июля, 2012 (изменено) "минус" тоже с аккумулятора брать? Корпус рации должен сидеть на "минусе"? Изменено 2 июля, 2012 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 425 Опубликовано 2 июля, 2012 "минус" тоже с аккумулятора брать? Корпус рации должен сидеть на "минусе"?по рацийке обратись к Гере.от тебе точно расскажет.минус питания на корпусе,плюс на аккуме.майфун так же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 7 октября, 2012 (изменено) Подключил к аккумулятору - эффекта ноль. Помехи идут по эфиру. Но вроде привык, шумодавом душу. Радиус приёма правда снижается, но делать больше нечего, в принципе хватает. На радио поставил другую антенну - помогло. Изменено 7 октября, 2012 пользователем serushok Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergeikatoshin 10 Опубликовано 7 марта, 2014 У меня при включении регика тоже появляются помехи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serushok 214 Опубликовано 6 апреля, 2014 У меня при включении регика тоже появляются помехи.Это зарядное устройство косячит. Возьми у кого-нибудь другое на пробу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ходун 2 Опубликовано 7 апреля, 2014 Это зарядное устройство косячит. Возьми у кого-нибудь другое на пробу.Доброго!!!Вот такая же фигня.Как подключаю регистратор,так помехи помехуют!!!!Провод питания на регистратор не от прикуривателя,а на прямой + и -...Вот,в чём причина?!Может кто чего посоветует. :huh: :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
