andrew007 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Господа,посоветуйте,пожалуйста..Проблема в следующем... При утренней заводки, на прогретом движке начинаю трогаться... При нажатии на педаль акселератора происходит не большой провал. Машина начинает чихать в карбюратор, в итоге последний чих, от чего аж вышибает крышку залива масла. такое ощущение-скопление газов. на станцию ездил, развели руками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kosmich11 3 Опубликовано 20 марта, 2011 проверь шланг сапуна,выброс картерных газов,может забился и профиль заполни Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ДенисОК 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Внутри клапанной крышки есть три резиновых(пластмассовых) трубки проверь на месте ли они.У меня такая беда была.Эти трубочки стоят внутки клап. крышки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew007 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Внутри клапанной крышки есть три резиновых(пластмассовых) трубки проверь на месте ли они.У меня такая беда была.Эти трубочки стоят внутки клап. крышки хорошо. надо глянуть... а то не знаю че делать уже.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 495 Опубликовано 20 марта, 2011 Машина начинает чихать в карбюратор,Карб давно промывал (чистил)???Ускорительный насос в нём работает??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew007 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Карб давно промывал (чистил)???Ускорительный насос в нём работает??? промывал. ускорительный насос работает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 20 марта, 2011 (изменено) ... от чего аж вышибает крышку залива масла. такое ощущение-скопление газов. на станцию ездил, развели руками.У тебя бензин попадает в масло (картер двигателя).Понюхай масло. Изменено 20 марта, 2011 пользователем AHдрей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ветал86RUS 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Было такое, поменял свечи и провода - все прошло Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Соболёк 282 619 Опубликовано 20 марта, 2011 Было такое, поменял свечи и провода - все прошло+1000 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
efim_tula 167 Опубликовано 20 марта, 2011 да и при снятой крыжке можно и метки посмотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
54RUS 0 Опубликовано 20 марта, 2011 Привет всем! Братцы у меня в прошлом году была такая история;начал тожэ крышку с двс выплевывать че только не делал и прошло после того как прочистил контакты на катушках командых(тонких)проводах.Как обяснили элехтроники на этих проводах мили вольты и поэтому малейшэе окисление приводит к збою в работе катушэк и их выходу из строя.Попрубуй,мне помогло! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дмитрийч 1 Опубликовано 20 марта, 2011 Господа,посоветуйте,пожалуйста..Проблема в следующем... При утренней заводки, на прогретом движке начинаю трогаться... При нажатии на педаль акселератора происходит не большой провал. Машина начинает чихать в карбюратор, в итоге последний чих, от чего аж вышибает крышку залива масла. такое ощущение-скопление газов. на станцию ездил, развели руками.если вышибает крышку маслозаливной горловины, это пары бензина в картере. об этом писали ранее. какой дв? есть ли гбо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrew007 0 Опубликовано 23 марта, 2011 Господа,посоветуйте,пожалуйста..Проблема в следующем... При утренней заводки, на прогретом движке начинаю трогаться... При нажатии на педаль акселератора происходит не большой провал. Машина начинает чихать в карбюратор, в итоге последний чих, от чего аж вышибает крышку залива масла. такое ощущение-скопление газов. на станцию ездил, развели руками.если вышибает крышку маслозаливной горловины, это пары бензина в картере. об этом писали ранее. какой дв? есть ли гбо?[/quot большое спасибо что откликнулись! сделал карборатор! все просто на ура! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
1монгол 0 Опубликовано 16 января, 2012 у меня тоже самое, выстреливает при запуске на прогретом на газу. сопровождается клубами чёрного дыма, масло бензином не воняет. Не каждый день такое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
