tango-gt
Выхлопная система. Тюнинг.
Влад 36 регион
Итак. Долго ли коротко ли, а тут такая фигня:
Это выхлоп в сборе (если видно))))))))))
Это пламегаситель. Он двухкамерный с крутыми наворотами.
Это как изготовили переход из трубы на фланец.
Вот так оно выглядит снизу
Зеркальный нерж...
Реальная вечная вещь. Плюс миллион!!! Молодца!
Короче, это всё пока сырое. Планирую вварить гофру (без неё вооообще никак!), думаю как-нибудь видоизменить путь трубы к колёсам, еще планирую изготовить термокожухи и теплоотводы.
Как-то так...
edcar
Сделано все четко.Можно ли глянуть на сварочник,чем варил.Швы хотелось бы посмотреть.И вопрос зачем 76 труба,чем мотивированно?
Хочу присоединится к просьбе о сварочнике . Можно глянуть ? :unsure:
tango-gt
Сварка аргонно-дуговая. В основном с присадкой.
Выбрал 76 трубу из простого расчёта: "в стоке" штаны это 2х60, дальше 60 в одну перед резонатором, а на выходе вообще 40. Ну тут я и решил, что "нада шоп дышало!", сперва вообще хотел 100, но что-то меня удержало от этого опрометчивого решения. На самом деле, я сейчас понимаю, как можно было бы еще снизить громкость выхлопа: на одном из контуров лабиринта сделать трубу 60, а на втором сузить вплоть до 50. Но это уже в следующий раз;))
А про стоимость скажу так: у меня есть ГАЗель, я не зарабатываю с её помощью денег, она как любимая игрушка. Вот я в неё и играю... НО! На оборотной стороне педали можно увидеть выхлоп в сборе за 3000 рублей (примерно, конечно), который сделан из чего-то непонятного. Вон они, ГАЗели, за окном ездят, каждая вторая трещит прокладкой приёмной трубы, а у каждой третьей отвалилась входная труба в глушитель. Я потратил не очень много (правда-правда), зато возымел "аффект и глянец". Простой пример: ссылка на УРТ-ШОП, где запчасти на Субару стоят каких-то космических денег. И люди радостно прыгают, когда к ним это приезжает...
http://www.urt-shop.ru/item/4522/
Я не призываю всё бросать и бежать ко мне за выхлопом, моё мнение - это действительно маловолнующие детали в маленьком грузовике, ведь основное его назначение - тащить на себе груз. Но кто-то ведь ставит магнитолу за 20 тысяч, или комплектует автомобиль двумя полноценными комплектами резины (не отечественной;)), товарищ вон давеча заказал на свою европлатформу тент с фотографией жены в купальнике 3х2 метра... Люди))
Фотки сварочного агрегата и швов выложу попозже. Еще надо действительно звук записать на диктофон =))
edcar
СПС за уточнение вопроса ! Дальше всё само-сабой понятно.
tango-gt
Возник такой вопрос: сколько вы готовы потратить на выхлопную систему отличного качества? :wacko:
Артём
где то была озвучена цена системы из нержавейки.Утюг озвучивал в какой теме не помню.
интересно было увидеть и тот вариант и сравнить с этим.
Соболёк 282
Ну никак не 9тыс руб, это же газель, а не субару! Хотя сделано отлично!!!
Изменено пользователем Соболёк 282
Кедр
А звук получился такой: на холостых (600-700) "бу-бу-бу", очень низкий раздельный звук, слышно, как каждый горшок сбрасывает отработавшие газы. В рабочем диапазоне (2000 - 3500) звук сливается в монотонное низкочастотное рычание, как хороший породистый рык. На высоких (3500-5000) звук вообще куда-то исчезает, слышно только мотор и (ура!) магнитолу.
Видива , видива давай , как она фурчит! А то отчет не полный .... :D :D
tango-gt
А сколько, если не 9? =)
Изменено пользователем tango-gt
один цилиндр не работает что ли...? :lol:
шутка.
а вообще - чё не стал делать СВОГ из
- изгиб от двигла.
- банка резонатор (у тебя зовется пламягасителем).
- переходник-труба до основной банки.
- основная банка.
- кусок изонгутой трубы от основной банки до заднего бампера.
т.е. почти как штатная.
так при сильном износе можно менять отдельные элементы. а не всю систему.
а точнее будет больше живучести...
на форуме делали для Волги СВОГ. тоже так же из нержавейки.
да звук стал тише. и в принципе другим.
но. то что Волга стала издавать звуки выхлопа как Субара - еще не делает из Волги - Субару.
З.Ы. не факт что двигу стало выдыхать проще (иными словами потери на такт выхлопа стали меньше).
т.к. штаны - выпускной коллектор - остались те же.
я не берусь говорить что этого не может быть... но сомнительно...
не помешал бы график со стенда..
Изменено пользователем 23322
у меня на Волгу евро 0 - СВОГ стоит 2,5-3. в три раза переплачивать.
Плюсы и минусы получившегося:
+ как я считаю, выхлоп получился вечным. Специально после установки на автомобиль весь вечер носился по лужам, нещадно крутил мотор. после этого задрал тачку на подъемнике и осмотрел. На фото видно, что после обтирки сухой ветошью нигде не произошло окисления в следствии нагрева газом и охлаждения водой из луж.
ничего вечного нету.
посмотрим что будет через пол года год - юзанья.
З.Ы. я ни в коем случае не говорю что данная работа - бестолковая.
просто есть пару минусов...
и пару вопросов... ;)
З.Ы.Ы. за работу респект....
олеган
Вот сомнения у мну, дружок,что ты сам сколхозил систему.Торговля дело хорошее и нужное,токо с не стого ты начал.У тебя спрашивают как и чем ,а ты ценники подбиваешь.
В ручную не получится по заводскому ни банку закатать ни шов как на автомате.Могу спорить,сам с нержой работаю и как и чем варили и в каких условиях и на каком оборудовании ,понимаю.
Колись давай чо по чем и скоко стоит,глядишь и потянется к тебе народ,только боюсь по предоплате не прокатит,так что будь к этому готов. :rolleyes:
скорее всего афтар использовал готовые решения ...
tango-gt
Я улыбнулся =) Сам работаю на нерже, станки в широчайшем ассортименте (стал бы я листы и трубы болгаркой резать)))))))))))))
То ли я плохо описываю, то ли люди умудряются между строк еще что-то вычитать...
Количество затраченного материала я описал выше. 9 (девять) тысяч рублей - это только стоимость материала (металл на банки + сетка, труба, аргон). Вместе с работой это выльется [ф песду, я промолчу, пока люди не начали в меня калькуляторами кидать]...
Я не ставлю себе задачу "навпаривать" всем на ГАЗели нержавеющие глушители, целевая аудитория абсолютна другая, и на ГАЗелях они в большинстве своём ездили только в качестве пассажира маршрутки))) По сравнению со стоимостью штатного выхлопа, тут стоимость зашкаливает, выводы сами выводятся ;)
Ну и про стоимость колюсь:
- труба 76,1х1,5 (304) - 760рублей/метр Х 5,5метров = 4 180 р.
- нерж 304 (лист) - 1450 р/кв.м. Х 2,5кв.м. = 3 625 р.
- нерж зеркало (430) - 1160 р/кв.м. Х 0,9кв.м. = 1 044 р.
Всего: - 8 849 р.
Поэтому я и задал вопрос: сколько? А тут брызги яда со всех сторон!!)))))
А вот на счёт стенда - это интересный замут...
ну да...
если уж на то пошло - то было бы хорощо график до нержСВОГ (т.е. с заводской).
и с твоим инженирингом.
в конторах порядка 2000.
вот будет хохма...
если твой 406,3 (карб) - станет похож на 406,2 (инж)...
хотя если попробывать рассчитать - потери такта выхлопа (при твоей системе СВОГ) уменьшились на 2-5%. т.е. каналы выпуска ГБЦ остались те же. а значит поршню все так же сложно освобождать отработавшие газы через выпускные клапана с НМТ...
олеган
А что такого ядовитого тебе набрызгали? Ушлые коммерсы на сайт заходят,пару объяв и ну распродажи устраивать.Вопрос как и чем я тебе задавал,хорошо хоть со второго раза ответил.
Если у тебя по материалам 9тыр,то смею предположить коффициент 2,7 не прокатит я думаю- дорого.
tango-gt
вот будет хохма...
Не будет... В Москве нет стендов, куда влезет ГАЗель. Есть только у официальных дилеров Мерседес, но они туда ГАЗель не пустят, даже чисто поржать...
Всего: - 8 849 р.
5,5 метров?
может 3,5?
tango-gt
Давай замнём наши непонятные разногласия в зачатке;)
Да, нереально дорого.
Прошу модераторов объединить два моих сообщения (сам не умею;))
5,5 метров?
может 3,5?
Не-не-не, в резонаторе два разворота, там полтора метра трубы прячутся ;)
ща попробую найти. в НАМИ есть стенд...
я ща на работе. вечером на домашнем компе в закладках поищу... где то была контора доработки ЗМЗ.
выложил бы фотку как варил.
хотя... понятно что когда делаешь - стараешься не отвлекаться на ненужные дела (вроде фотографирования, лишние перекуры)
олеган
А поговорить? :rolleyes:
tango-gt
Давай, я сам заинтересовался...
Я только за ;)
http://www.upsolute.ru/index.php?page=stend
никуя цены взлетели...
раньше задний был 2000. ща три...
двух метровая жопа Патриота им влезала.
ГАЗелько 2,3 кажется...
ща их набрал. сказал в 6 перезвонить..
нифига фотка блин.
tango-gt
К ним ГАЗЕль не влезет по высоте :( Только что позвонил...
мдя..
http://www.morendi.ru/company/zamer-moshnosti-na-stende/
4000. позвонил...
сказали ГАзель 2,3 метра влезет...
