agressor353
Куда внедрить бачок омывателя 2108 под два насоса
agressor353
Вообщем захотелось внедрить бачок омывателя 2108 под два мотора-одна форсунка свой мотор 2,5.Сейчас стоит от Волги 5-литровый на штатном месте,меняю уже третий.Лопается от тяжести в креплении,выход как я понял только один ставить два,но с меньшим объемом.Можно ли взамен нашего воздушного фильтра установить фильтр от тазиков,он меньше!Или "нулевик"-какой?Чтобы на оставшееся место установить бачок.
АлТек
Жень.Он лопается не от веса а от качества.Я тоже один поменял.У тебя должны в него упираться тормозные трубки от ГТЦ.Я подогнул немного трубки так чтобы сильно не довили на бочок и нетрепыхался.Вообще нашол середину .Зиму отъездил не лопнул.
Mycoyan
может, немножко не в тему, но я все хочу попробовать установить бачок 5л как у тебя и сделать его в кабине, как на Камазе, под панелью справа под бардачком. Горловину патрубком вывести под капот. Цель модернизации - всегда теплая от печки омывайка, ее можно сильнее разбавлять водой, крепеж опять же не разбалтывается, если продумать
Slavyan
Так один хрен она замерзнет в форсунках как не грей. Я недавно летнюю залил (был плюс на улице), она до -10 не мерзнет, а форсунка сразу замерзла
Гость валерон
2 года в таком положении ниче не лопается тока на бачке чёрные следы от трубок :lol:
+100500
Slavyan
У меня вот тоже последний бачок с осени висит и полный почти всегда, а до этого несколько сменил за месяц. Жаль что все косяки производителя безнаказанными остаются, а то попадись бы тот инженер конструктор когда обнаруживаешь что бачок лопнул и омывайка съеб..сь :angry:
Гость gera
для этого придумали форсунки с подогревом...
Slavyan
Мне они не помогли, поэтому были утилизированы и заменены :rolleyes: (стояли волговские)
vladimirshmel
зачем что то мудрить, купи бачёк 2108 и воткни его вместо родного на штатное крепление. У меня уже года два стоит, ничего не переделывал, бачёк не протирается, не лопается, хотя ставится впритык, очень плотно и чегото касается, только не помню чего,посмотреть смогу только завтра. С таким бачком стало ещё удобнее заливать жижку, горловина прям возле решётки радиатора.
Гость gera
Мне они не помогли
электричество не пробовал к ним подключать? :D
Slavyan
было всё подключено :rolleyes: Может бракованные были, видимо сразу обе :lol: В любом случае на стекле эта смесь на скорости мгновенно замерзает и ничего не видно, только на месте если стоишь и печка пыхтит на стекло можно немного рублей сэкономить на омывайке
paul799
У мну до сих пор родной бачок стоит (объем, правда, маловат) - бачок целый, а вот крышка лопнула - теперь вместо пробки кусок полиэтиленовой пленки, прижимаемый резьбовым кольцом, сохранившимся от родной крышки :( . Правда еще и крепеж бачка лопался - но я его подварил сам. А на своей ВАЗ2109 уже 3-й бачок - лопаются под кронштейном. Пластмасса нынче стала гавно.
Александр 026
У меня уже третий год стоит бачок от 2108.Входит 5 литров омывайки.Перед тем как поставить снял кронштейн штатного бачка.Разрезал посередине.От одной из частей отрезал приблизительно 4 см.Затем полуавтоматом сварил половинки и поставил обратно.Был правда небольшой гемор при установке но обошлось без сверления доп. отверстий.
agressor353
Активней товарищи!По поводу воздухана какие будут соображения?
vladimirshmel
Ставил я себе фильтр от инжекторного тазика 2112 называется, при первом же хлопке в карб разорвало его как тузикову грелку, я поставил между ним и карбом проставку от гбо с хлопушкой, результат был тот же.
alexgop
открой тему про фильтр нулевого сопротивления. :lol:
Sashka
Крышка от пластиковой ТНКовской 20 литровой канистры из под масла подходит. Прикольно смотриться. оранжевая такая.
agressor353
Лучше бы не открывал!Только время убил,надо ж было столько говна понаписать!Я бы первые 20 стр удалил нах.
