alexey77777
сгорает уголек в трамблере
alexey77777
прошло немного времени начал замечать на высоких оборотах машина "чихает"в воздушный фильтр...посмотрел а уголек почти стерся...купил новую крышку ,новый бегунок поставил...через каждые 20 км выходил чтобы протереть бегунок потому что на высоких оборотах(2200-2500)двигатель опять чихал в воздухан...а уголек (новый)на нем видно следы нагара ...
Р.У.С.Т.А.М.
Сними с рабочей машины крышку трамблера и поставь в свою-если та будет работать нормально, значит купил "косячный" уголек.
alexey77777
поставил еще один уголь в старую крышку опять через время та же проблема
Александр
странно конечно.. у меня всё гуд.... причиной может быть сильный ток с катушки зажигания, некачественные материалы, следует проверить в/в провода и свечи
mogu4ev2010
Прозвони тестером уголек и центральное гнездо в крышке, может контакта между ними нет,и если уж тестер под рукойто есть смысл прозвонить всю высоковольтную часть. А по монеткам, это надо снять трамблер и прилепляя кусочки пластилина на контакты в крышке (или на бегунок) и прокручивая в сборе, определить зазор. В старой книжке нашел что он должен составлять 0,5-0,6мм между контактом бегунка и боковыми поверхностями контактов в крышке.
Изменено пользователем mogu4ev2010
Alexq55
Еще одной причиной может быть плохой контакт между центральным проводом и крышкой. В результате медный прилив в крышке нагревается сильно и от нагрева уголек быстро истирается. Больше причин нет. Разогни пружину уголька, чтобы сильней прилегал уголек к бегунку и смотри центральный провод. Да, еще посмотри насколько обгорела пластина бегунка, та, что разносит искру по цилиндрам. Если сильно, то это тоже может быть причиной.
alexgop
основная причина быстрого выхода из строя уголька на крышке трамблёра - это осевой люфт оси трамблёра..
slash98
У меня была такая фигня, раз в месяц чистил бегунок и уголёк. Новая крышка помогала ненадолго и снова наченало подгорать. Выяснелось что бегунок слишком низко стоит, новый уголёк ещё както достовал, а чуть подотрёться и висит в воздухе. Просто снял бегунок и подложил пару шайбочек под него и уголёк перестал болеть. А выясенл просто, приодел бегунок и поставил крышку на своё место, потом снял крыку и додавил бегунок на место заметив растояние, милиметров пять ещё опустился.
alexey77777
спасибо большое всем !буду пробовать
K.u.p.e.r.
нашёл подходящую тему.
Давно уже не залазил в трамблёр.
сегодня снял крышку и увидел уголёк
вот теперь ломаю голову почему он обуглился?
машина работает ровно, хорошо
