pzu 0 Опубликовано 12 апреля, 2011 Пытались седня прокачать тормоза и столкнулись с такой ерундой. Начали с заднего. Качаем, но при отворачивании штуцера педаль не уходит, думали засорился, открутили его совсем, все равно. Такая петрушка на обоих задних колесах. Попробовали качать перед - все ок. Вернулись к заднему. Открутили трубопровод к "колдуну", оттуда тормозуха идет при прокачке, после него открутили - тоже.. Цилиндры рабочие на задних колесах не текут. Что может быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 12 апреля, 2011 Пытались седня прокачать тормоза и столкнулись с такой ерундой. Начали с заднего. Качаем, но при отворачивании штуцера педаль не уходит, думали засорился, открутили его совсем, все равно. Такая петрушка на обоих задних колесах. Попробовали качать перед - все ок. Вернулись к заднему. Открутили трубопровод к "колдуну", оттуда тормозуха идет при прокачке, после него открутили - тоже.. Цилиндры рабочие на задних колесах не текут. Что может быть?Все таки дело наверное в регуляторе. Попробуйте закрутить до упора регулировочный болт на колдуне и повторить операцию. А лучше выкинуть нафиг его, соединим переходником (таким как стоит на трубке в районе кабины). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 4 958 Опубликовано 12 апреля, 2011 Все таки дело наверное в регуляторе. Попробуйте закрутить до упора регулировочный болт на колдуне и повторить операцию. А лучше выкинуть нафиг его, соединим переходником (таким как стоит на трубке в районе кабины).Зачем выкидывать, потом на ТО могут вопросы возникнуть!Закрутил винт до упора и катайся! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexq55 338 Опубликовано 12 апреля, 2011 Зачем выкидывать, потом на ТО могут вопросы возникнуть!Закрутил винт до упора и катайся!Согласен, у меня так и сделано. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pzu 0 Опубликовано 12 апреля, 2011 соединили напрямую тормозным шлангом - прокачалось без проблем. Надо поменять регулятор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
