ваня1982
1 и 2 цилиндр не работает
Жека1989
чё вы к прокладке приципились, голову отпустите и компрессию померьте, 0 не бывает даже так.
ты точно разобраный движок только в сплетнях и во снах видел. как можно отпустить голову не снимая распредвалы? как туда воздух наберется?
я тебе говорю, что видел и делал своими глазами и руками, а ты пишешь "должно","недолжно". я тебе конкретные факты говорю. те, кто толмуты составляют и подавно не видели, чего нам приходится перебрать.
Sashka
Извиняюсь, а с какой целью интересуетесь :rolleyes: .
Да вот думаю, что на 406 чтобы завестись обороты нужны поболее чем, на более древних движках, которые можно было с кривого стартера завести. Полагаю, что не может быть абсолютный О при прокрутке стартером из-за прокладки. Да х.з, это просто мои размышления,а не руководство к действиям :rolleyes: . Не пинайте меня.
alexgop
гдето когдато читал старую вумную книженцию по теории моторов... так вот там написано было что для 4тактного мотора бензинового с 4 цилиндрами достаточно 50 оборотов в минуту для заводки.. чем больше цилиндров- тем меньше оборотов для заводки нужно.. и соответственно чем меньше цилиндров тем больше оборотов... дизильный мотор на 4 цилиндрах заводится на 200 оборотах в минуту.. где то так...
Жека1989
значит я прав... я как-то тоже читал все газелевские двигатели 402,405,406 и т.д. заводятся около 60, а там от стартера зависит сколько он крутит.
chipideil16
так когда же уже вскрытие???? :rolleyes:
Sashka
Получается в секунду примерно один оборот при хорошем аккумуляторе. .. Негусто. можно согласиться что воздух кочует из цилиндра в цилиндр.
Жека1989
я в этом даже не сомневаюсь)))
еще для книгожеров. в цилиндре создается компрессия в последней трети цилиндра, тоесть в самом верху, если есть свич, то поршень постепенно выталкивает воздух из цилиндра и его просто не хватает чтоб пошевелить компрессометр. мало знать только теорию...
efim_tula
деточка, у тебя то точно по двигателям опыта никакова. как можно отпустить голову не снимая распредвалов?очень просто, электрод под головкой забыть,вот и все, перебратый двиг, а компрессии нет, и ее не 0. у тебя и шлейф на ДМРВ на карбовом движке есть, специалист.
Жека1989
а ты часто видел, чтоб машина ездила, а потом раз и электрод забыли под головой и компрессия 0.
это даже не смешно, а тупо.
efim_tula
ты вобще чтоли дура? куда она ездила? ты о чем?
давайка супер специалист, назови ка мне самую простую причину, при которой на4063 не работает 1,2 или 4 цилиндры?
Изменено пользователем efim_tula
Spas750
... назови ка мне самую простую причину, при которой на4063 не работает 1,2 ...
Вакуумный шланг не одел, или травит :rolleyes:
ваня1982
Друзья! Причина была как многие говорили прогорела прокладка между 1 и 2 цилиндрами. Фото в студию.
А еще можно вопрос, голову стоит отдать проверить
Sashka
Игого себе прогар :blink: !!!. А голову надо обязательно проверить.
chipideil16
Однозначно,проверять.
ваня1982
отдал в ремонт Сказали поменять выпускные клапана и направляющие и шлифануть
klop
куда отдал в ремонт?
где у нас ремонтируют головы?
ваня1982
Отдал на улицу маршутную около хлебозавода(Рекомендовали что там делают хорошо)
Жека1989
ну и что, умник, видел фото? сиди и дальше свои бесплатные буклетики читай, которые в почтовый ящик кидают, а на форуме не выделывайся.
кстати, судя по твел логике отвечаю 1,2 цилиндры не работают потому что там электрод забыли или молоток или домкрат. это кем надо быть, чтоб приводить такие примеры... сам подумай, если ты делаешь машины там, где электроды под головой забывают, то я тебе сочувствую...
вот примерно такой прогар и я видел, а тут все не верили)))
не ломайтесь))))
Изменено пользователем Жека1989
efim_tula
не ломайтесь))))
и что что фото, голова в ремонт поехала с клапанами. за тебя ответили почему не работают, хоть бы повторился.
Жека1989
тебе даже признать свою ошибку слабо.
shkiper
хорошо так душевно продуло :unsure:
efim_tula
ошибку????в чем?
кстати собираюсь поднимать голову в обозримом будущем, прорежу старую прокладку таким же образом, задокументирую, и увидешь что 0 не бывает от одной прокладки, даже на холодной.
ваня1982
Машину сделал бегает как новая
Изменено пользователем ваня1982
klop
вот и прекрасно, сново в строй на работу!!!
а некоторые, Жека1989 и efim_tula , всё ещё продолжают меряться у кого толще хобот. :lol:
Изменено пользователем klop
AHдрей
...а некоторые, Жека1989 и efim_tula , всё ещё продолжают меряться у кого толще хобот. :lol:
Пусть спорят - "хобот" у меня всё равно круче!!!0b8ee9956a774c350dd59ffd35948879.gif
