Guryev Dmitry
Доп. фары.
fem
Я себе поставил польские Wasem- доп. ближний(вроде правильно),и лампы поменял на Осрам.В норм погоду на допах, а как дождь все включил и норм.На задний ход поставил тоже етой фирмы только с обычными лампами,так можно и по темным закаулкам задним ходом вышивать.
RAV
Так она у тебя не отрегулирована! Ты слепишь встречных, и тебе хуже видно дорогу!
Дык отрегулирована, просто левая заметно слабее светит. Лампочки ставились одинаковые и одновременно, проводка прозванивалась. Весь эффект из-за разницы яркости, я специально на братана таврии навстречу прокатился - полнейшее впечатление что в правой фаре горит дальний. Счас сильно задумался о замене левой фары ;)
Димастый
Ну вот, а говоришь отрегулирована.. Впечатление при ближнем свете должно быть, что в фаре горит ближний))) По ходу, проблемы с рассеивателем новой фары или с регулировщиками :lol:
RAV
Отрегулирована точно и питание идет нормально, просто левая фара старая, а правая новая. Поэтому и эффект создается что вроде-бы разный свет горит в фарах ;)
urec29
Рядом с буксировочными отверстиями есть решетки.Хочу вкорячить туда фары(не противотуманки),а с гладким стеклом.Кто нибуть ставил?Какие подойдут по конфигурации?Бампер нового образца.
dobroe taksi
fem, по новым правилам,эта конструкция гайцами воспримится как "кингурин",по этому вариант сделать на буксировочных ушах.Делается элементарно.Изготавливается крепёжка,которая и крепится к раме,по месту крепления,буксировочных ушей,а на неё противотуманочки вкорячиваются.Хош буксируй,хош свети ;)
Изменено пользователем dobroe taksi
urec29
Ты не понял.РЯДОМ с буксировочными отверстиями.Ставить буду во внутрь.Читай внимательно.
crezi78alifant
[/quote
Смотри выше внимательней
agressor353
С гладким стекло-это фары дальнего света их лучше выше ставить.Попробуй подобрать из Wesen,Hella ни чего другого я бы не советовал
dobroe taksi
urec29, еще проще,я на бывшую машину "Биджики"корячил.Выпилил,эти сеточки и сделал крепёжку от жосткости бампера.Одна проблема была-закидывало с нутри.Пришлось короба защитные на туманки мудрить.
Ну примерно так было. :rolleyes:
urec29
Ребят,выше смотрел,но там стоят простые прямоугольные.А я где то видел как раз под отверстия такой же конфигурации.Хотелось бы сделать достойно.Думаю скоро вынесут вердикт по ксенону надо готовиться.А выше ставить как то не очень.(мое мнение)
crezi78alifant
тоды с лекалой на иномар разборку может и найдёшь
urec29
Я снял размеры с отверсия и попробую найти такие фары.Не очень уж и во многих магазинах я был.Так что вспомню.А если возьму обязатально предоставлю на ваш суд.
dobroe taksi
urec29, по пробуй подобрать от иномарок.Я когда ставил,таких еще небыло у нас в городе.Как раз по нашемку размеру,помоему от "Мондео"подходят.
urec29
Учту спасибо!
Барс_33
Я себе хочу вот такую замутить )) Фара дальн. света 2HOS габарит в световоде (с проводом). стоит около 1000р. за штуку
agressor353
Да это отличная вещь,новая модель от wesem с диодовым кольцом,у меня есть такие но просто с габаритом.Снял после вступившего нового регламента,который касается не только ксенона.Эти фары дальнего света должны быть установлены с определенными стандартами и режим работы тоже должен соответствовать,так что все расчитай сначала.
Изменено пользователем Евгений23
Рахимыч
Разок уже выкладывал это фото. У меня вот так.
Изменено пользователем Рахимыч
Лис 52
А вот про беленькие поподробнее можно? :rolleyes:
Рахимыч
Польские. Брал в БИ-БИ, год назад 1100р. за пару. Осенью левое потрескалось. Не знаю отчего, то ли вода то ли камень. Сейчас стоят с простыми стекляшками. Они дешевле намного. Всю зиму отходили. Пока без проблем.
А те что на фото у нас сегодня в БИ-БИ стоят 1300 р.
Лис 52
Польские...
Wesem? Как они светят?
Рахимыч
Да Wesem. Светят не далеко,но обочину видно на отлично. Особенно в дождь ночью. Для этого их и брал.
Hammer-Blow
А крепил их к чему?
К бамперу или к балке бампера, какие-нибудь кронштейны делал дополнительные?
Спасибо.
Gaziol_35
Рахимыч, сейчас у тебя уже другие стоят? Не те, которые на фото??? Скинь фоту нынешних, пожалуйста! Очень хочется посмотреть ,что такое "с простыми стекляшками". Как у камазистов что-ли??? И ещё напиши, пробовал ли ты все фары вместе включать (Ближний+Жёлтые+Белые)??? Генератор выдерживает?
Gaziol_35
Ну, раз никто не отвечает, ещё спрошу. Такие фары, как на фотографии в сообщении №101 (ЖЁЛТЫЕ, ОСВАР) можно ли перевернуть вверх креплением, или они при этом будут неправильно светить??? Не стесняемся, отвечаем! :D
Изменено пользователем Gaziol_35
