Guryev Dmitry
Доп. фары.
paul799
Ну, раз никто не отвечает, ещё спрошу. Такие фары, как на фотографии в сообщении №101 (ЖЁЛТЫЕ, ОСВАР) можно ли перевернуть вверх креплением, или они при этом будут неправильно светить??? Не стесняемся, отвечаем! :D
Стояли такие - без разницы как ставить. Там даже надписи "верх" нет.
DJ
Разницы нет.
alexorsk80
а что Задний? к чему это?
Кто знает есть допы с лампами H7 ? теперь надо куда то ксенон убрать .
vingod
в хеллу микро де встаёт без особых проблем. делаеш из жести прижимную пластину и встаёт как радной
Рахимыч
Рахимыч, сейчас у тебя уже другие стоят? Не те, которые на фото??? Скинь фоту нынешних, пожалуйста! Очень хочется посмотреть ,что такое "с простыми стекляшками". Как у камазистов что-ли??? И ещё напиши, пробовал ли ты все фары вместе включать (Ближний+Жёлтые+Белые)??? Генератор выдерживает?
Да,другие.Безродные и дешёвые. Крепил к балке бампера. Сфотаю, выложу и фары и крепление. Пробовал всё вместе включать.Около часа. Всё в норме. Но я постоянно все фары не включаю,просто негде. На дороге полно народу-не хочу пугать.
Gaziol_35
Спасибо, Рахимыч, жду фотки!
Рахимыч
Обещаю к вечеру. Домой заскочу на обед и фотик захвачу.
Рахимыч
Ну вот добрался до компа. Выкладываю фотки, как обещал.
Теперь стоят вот такие,безродные не понятно чьи. На упаковке никаких данных. Покупал только по размеру. Цена 300 р. за пару. Светят в отличие от польских пучком.
post-12504-1268668283_thumb.jpg]
Крепление простейшее, железка типа уголка.
Со временем обнаружил что на фару на её заднюю часть во время дождя течёт вода. Проблему решил куском старого тента.
При включении всех фар,печка в первом положении, зарядка в норме. Видно на амперметре. Стрелка амперметра отклоняется в минус когда включается элетродвигатель вентилятора охлаждения и то только на холостых оборотах. На ходу,и на оборотах стрелка стоит на нуле. Генератор белорусский 90 Амп. АКБ 75А. Трёхуровневый регулятор напряжения.
Изменено пользователем Рахимыч
Рахимыч
Блин,чёт последняя фотка не туда встала, и амперметр плохо видно. А ведь старался.
Gaziol_35
Рахимыч, огромное тебе спасибо за фотоотчёт! Внес ясность! =) Объясни ещё мне, бестолковому, как амперметр подключить. Можно в личку или на мыло.
Рахимыч
Очень просто.В разрыв плюсового провода между генератором и АКБ. Провод нужен не менее 4 кв.мм. Если после подключения к амперу стрелка при оборотах уходит в минус, поменять местами провода на ампере. И всё. Подсветку подключаешь от габаритов. Желательно все концы пропаять.
Gaziol_35
Провод, который гайкой прикручивается???
дёма
народ,а серьёзно,куда-бы мне свой би-ксен вставить :D .Я про автомобиль.Какой есть эконом вариант?
Рахимыч
Да,он самый.
Gaziol_35
Рахимыч, премного тебе благодарен!!! Также отдельные благодарности paul799 и DJ! Спасибо, парни!
Рахимыч
Могу пофотать ампер завтра,если тебе интересно. Думаю будет яснее чем на пальцах.
Gaziol_35
Пофотай, интересно!!! Хотя от темы уже давно ушли... =) Можно и не сюда.
Рахимыч
Скажи куда,завтра накидаю.
Gaziol_35
На мыло. Тебе в личку отправлю.
Берси
Давно и успешно использую в качестве дополнительных фар - оптику от 03 - 06. Светят просто обалденно. И стоят 150 рублей шт.
Дёшево и светло.
Были и Хэлла и Пиаа но очень дорогие. жалко когда камнями стекло таких фар обсыпается. А эти светят так же - но стоят просто в 10 - 12 раз дешевле. И меняются за 3 минуты.
paul799
Дёшево и светло.
Как и куда устанавливал? Фотки представь!
vingod
radikal.ru
а у тебя давно таке туманки которые в бампере, не текут не гниют не потеют!? вобщем думаю такие поставить, а то ближний мой не даёт понять о скорости машины и её размре. все под меня кидаются, когда был ксенон было подругом а шяс кашмар какойто. наверно с асфальтом сливаюсь
Берси
Оптику ближнего света врезал в бампер. В бампере отверстия делал электролобзиком. А крепил кронштейны к раме. Разводил фары чуть на обочину и вперёд дальше штатных. Очень здорово работали в тумане.
Оптику дальнего света врезал в решётку ближе к краям. Крепил кронштейн крепления фар на верхнюю замковую перемычку. Корпус фары использовал от фары искателя..
Сейчас буду на другой машине делать выложу фотки.
w126
Поставил вчера доп.фары дальние от танка :rolleyes: , ощущения супер!!!
P.S.И ещё всем рекомендую на задний ход Wesem рабочего света.
alexorsk80
Разок уже выкладывал это фото. У меня вот так.
Я вот в такие же туманки ксенон переставил с ближнего не много потпелил светят отлично!
