lyamorshan
Парктроник на Газель
мишаня 86
Понятно , а безпроводной не расматривал ?
Да у нас нет таких как было описано в этой теме выше у кого не спрашивл так некоторые переспрашивали а что мол бывают с накладными датчиками? И если уж и брать беспроводной так такой что бы у него и от датчиков на блок провода не шли а если только нет провода между экраном и блоком то разнецы практически нет протянуть один провод от кабины до блока поверь не самое трудное.
G.T.
Да у нас нет таких, а если только нет провода между экраном и блоком то разницы практически нет протянуть один провод от кабины до блока поверь не самое трудное.
Так и в цене разницы нет, вывод. зачем тянуть еще лишних пару проводов, хотя .....
Ну а толк то есть от сего чуда или больше понту на самом деле?
Изменено пользователем G.T.
мишаня 86
не пару а один провод. Если честно то я покачто с ним не ездил так пару раз к столбу подгонял и все позже отпишусь есть ли толк или нет.
Igor61
мишаня 86, так работают все же в металле?! Или все дело именно в проставках?
мишаня 86
У меня не каких проставок нет на самом датчике вмантированы ризиновые полоски для его фиксции и все но я еще на герметик посадил на всякий случй.
мишаня 86
три дня поездил я с парктрониками. ну что собственно сказать вещь хорошая и свои деньги отрабатывает на все сто но все равно я пока что не особо им доверяю особенно если в зади не бетонная стена а дорогой автомобиль но все равно всем советую.
Влад 36 регион
А ты их сам можешь настроить на расстояние в см от левого и правого задних бортов?
Есть один минус у парктроников.На высокую траву сильно реагируют.Но все равно если есть труба по середине и её не видно в зеркала,то в этой ситуации помогут по полной.. :rolleyes:
Влад 36 регион
Понял, что мне нужен партронник (либо камера задего вида) когда въехал в низкий столб в сумерках, въезжая в коттеджные ворота. По зеркалам слева и справа чисто. А в итоге между калиткой и воротами столб...
мишаня 86
это точно а тем более когда весь день паркуешься в центре города то тм обычно нету высокой травы там больше высокие бордюры докучают. Думаю может еще для полного счастья и камеру поставить но это пока что только думаю.
Igor61
Главное , чтобы на деревья реагировали, а трава примнется :D
Зачем танкам парктроник? :lol: :lol: :lol:
мишаня 86
Танкам он конечно не нужен им по фигу но вот всем остальным кто стоит рядом с те местом где паркуется этот танк... :P
Изменено пользователем мишаня 86
андрей82
3 года пользуюсь парктрониками, но иногда бывает срабатывает на пустату. Вообще штука хорошая себя оправдывает. Использую их на легковой, но датчики стоят в алюминевой лыжи.
Igor61
Отличия Multitronics PU-4TC от Multitronics PT-4TC кто подскажет? Первые вроде новее , но в чем реальная разница?
мишаня 86
Нет мне понравилось ездить с парктроником помогает очень хороше главное не увлекаться и в зеркла иногда посматривать :lol: единственное что плохо отбойник стоит довольно низко от земли по инструкции его надо устанавливать выше и когда особенно загрузят еще и начинаешь сдавать задом на неровностях пищит иногда. А так уже привык даже в легковую садишься и ждешь что сейчас что то запищит а не тут то было потом апомнивешься что его сдесь нту :P
Igor61
Позвонил, привезли вот это-
Результат интересен будет?
IV
У меня такая штука стоит. Провода длинные, но не достаточно, блок пришлось поставить внутри заднего крыла. Коронка из набора не смогла просверлить металлический бампер, пришлось сверлить обычным сверлом. Сперва поставил датчики плотно из-за этого пошли ложные стабатывания. Пришлось расточить отверстия под датчики, чтоб свободно входили и прилепить на силикон ( и вообще, я как понял ложные стабатывания были потому, что задний бампер металлический и по нему хорошо передаются звуковые колебания, вопщем на бампер лучше прилепить шумку) А вообще работает хорошо, и в снег и с прицепом и в грязь. и говорит точно в сантиметрах, и когда под задницу на перекрёстке встают предупреждает.
Изменено пользователем IV
Igor61
Продолжаю тему. Фреза в комплекте для металла конечно негодная, сегодня прикупил нормальную . Цена около 600руб. Далее для информации - длина провода у датчиков 4м, информационного к БК около 5.5 м. Судя по всему, поставить и дотянуть вперед - без проблем. Есть вопрос оптимального размещения датчиков на бампере , две подножки осложняют . Может есть примеры???
WD-40
да вроде они не мешают установке датчиков.
себе установил в точности как на ЭТИХ снимках в теме.
мишаня 86
Пакрктроник вещь нужная мне очень с ним нравится. Пример вчера около рынка сдаю на зад он запищал и один датчик показовает что до припятствия 0.3 я остановился по зеркалам ни чего нет вроде и тут гляжу из за машины выплывают две мадам. Вот так вот а без него сейчас бы я их подвинул :lol:
Сколько такой стоит? У меня блок вообще под кузовом стоит в пластиковой коробке.
IV
Ну вот например.
WD-40
Ну вот например.
опа, накрнецто есть у кого спросить!!! на фаркоп не срабатывает?
IV
Нет не срабатывает. В настройках есть функция которая позволяет регулировать нулевую дистанцию. У меня например висит колесо и прицепное поэтому орать начинает в 30см от бампера. Кроме того датчики не плоские, немпого под углом стоят, мажно их слегка отвернуть от прицепного. Но настроек в меню вполне хватает можно ставить как положено.
evgenii2584
Парктроник пищащий и показывающий дистанцию стоит порядка 1500-2000 рублей, есть варианта дороже, рассматривал бюджетный. Но с камерой заднего вида не сравнится не один парктроник, как по информативности, так и удобству при движении назад.
Вот моя конфигурация.
Автомобильная камера заднего хода, герметичная всепогодная, с нанесенной парковочной сеткой
К камере идет штатное крепление, но оно мне не подошло, изготовил самодельное, по месту надо смотреть
Это еще одна дополнительная камера, смотрит в "мертвую зону", удобно на перекрестках, подключаю\отключаю нажатием кнопки
Монитор с возможностью подключения до трех камер, подключено две, плюс он же монитор-тачскрин для моего Писикара, а также можно ДВД смотреть и телепрограммы, но я как телевизор его не использую, антенну надо хорошую ставить, пока этим не занимался
В убранном состояние, монитор с электроприводом
Вариант конечно не дешевый, но я очень много времени провожу в дороге, поэтому денег на обустройство своей ГАЗели не жалею. Делаю естественно все самостоятельно, на этом и экономлю.
да хорошая весч! особенно камера с правой стороны.
