Рыжик 2010
Обтекатель на газель
dima 418
В Красноярске у газелиста 24 .
Лёха24
Звонил в Красгазсервиз сказали на фермера нет (.
Газелист это кто и где?
dima 418
Сайт у него есть,там прайс.www.gazelist24.ru
Лёха24
dima 418,
Спасибо!
Лёха24
Фух...сгонял к Газелисту, купил,прям там и поставили.Заметил ,что с обтекателем стал немного надуваться тент.Тент сделан на заказ в месте каркасом,сидит на каркасе плотно,но всё ровно немного надувается,боковые уши ещё не ставил,может из-за этого.
Обтекатель выше тента на 10-15 см.хочу подрезать его снизу что бы угол наклона увеличить и что бы выше тента не торчал. Какие мысли будут по поводу  подрезки обтекателя по низу,сделать это реально?
это реально?
нет.
Лёха24
А что бы не надувался ,что можно сделать? Почему тент раздувается ?
Поставить уши и сделать карманы на тенте.
Лёха24
Что это такое?
Я так понимаю, что если тент надувается,значит в него задувается поток воздуха,который создаёт сопротивление ходу автомобиля,значит неправильная аэродинамика . Т.е обтекатель со своим назначением не справляется.
Поставлю уши, посажу кого нибудь под тент, что бы определить от куда задувает .( надо устранять,а то едешь как пузырь)))
Изменено пользователем Лёха24
Что это такое?
Лёха24
Ага,понял.
А как поток воздуха туда попадает? Без обтекателя такого не было.
если его наружу раздувает.то это разряжение так работает.
Лёха24
Т.е тент всасывает наружу разряжённый воздух?
если грубо,то да.процесс несколько сложней.
то же самое,что и завихрение за машиной
ALECSS67
Подскажите а при креплении ушей к кабине, обязательно сверлить кабину или есть другие способы
strattec
на газели если не некст, да и некст сейчас тоже, все встает без сверления, будьте готовы что через год-другой,  вместе креплений, к кабине спойлера начнется коррозия,  самой кабины
sagenit
Хотел бы узнать, спойлер от некста случаем не походит на обычную газель, или есть ли похожие обтекатели ?
заМКАДыш
тем много. но хотелось бы узнать.. счас спойлер надо регистрировать?.если да, то как это присходит?.по тойже схеме как и гбо?.1 заявление 2.гаи осмотр.3 потом надо гдето взять бумаги что сервис сертифицирован на установку спойлера.4 потом опять в гаи на осмотр. и отметка что установлен спойлер. если так, то и на спойлер получается надо сертификат и что завод обобрил установку этого спойлера на машину.?. тогда получается что уже у частника спойлер просто так не купишь.нужен сертификат...так чтоли?сегодня обратил внимание что многие грузофичков катаются без спойлеров...хотя раньше вроде на всех были...хотя особо и не разглядывал. а не которые и без гбо.
Изменено пользователем заМКАДыш
Maks52
заМКАДыш, я когда изменения вносил, приезжал на осмотр и впервый раз и во второй со спойлером. вопросов к нему небыло.
заМКАДыш
да тож не слышал.но где то прошла инфа что уже на трассах стали придираться до них..пипец.. :angry:
заМКАДыш, Где, то в таможенном тех регламенте был список.Лень искать.Он большой слишком,но суть не в этом.Нету там ничего про спойлер.
Maks52
скорей всего развести пытаются, и не надо бояться, пусть сначала протокол за спойлер выпишут!
если совсем уж припрет, снимается он за 2 минуты ))
заМКАДыш
вот тоже пока читал уже в конце забыл чё искал :blink: ..тож не увидел. B) .но раз уже двое не увидели то это уже коллективная слепота. ;)
Только это нашел
77. Транспортные средства не подлежат проверке в следующих случаях:
  • 1) при установке на транспортное средство компонентов:
    предназначенных для этого транспортного средства и прошедших оценку соответствия в составе данного транспортного средства, что подтверждено документацией изготовителя компонентов;
    предусмотренных изготовителем транспортного средства в эксплуатационной документации;
  • 2) при серийном внесении изменений в конструкцию на основании разработанной и согласованной в установленном порядке конструкторской документации, если на ее основе была выполнена оценка соответствия внесенных изменений.
