shturrko
Элекровентилятор и просадка напряжения
shturrko
ребята помогите пожалуйста. при срабатывании вентилятора сильно просаживается напряжение бортсети, БК начинает верещать "авария бортсети". в чем проблема может быть? просаживается с 13,6 до 11,4 вольт по БК.
AHдрей
Проводка (контакты) не греются?
Если включить печку, фары, дворники - какое напряжение?
Похоже у тебя надо менять диодный мост.
shturrko
напряжение 13,6. проблема возникает только при включении вентилятора
AHдрей
Ну если так- значит моторчик подклинивает или подкорачивает. Возьми с другой машины проверь.
харьковчанин
тож самое,ещё подванивает подозрительно в салон после включения,стоит luzar-тоже обеспокоин!
AHдрей
Раз "пованивает"- значит вози с собой хороший огнетушитель со временем полыхнет :( ...
харьковчанин
я на выходных всю эту конструкцию снимать буду,хочу без огнетушителя разобраться!
sharky5
Как он у тебя подключен? Если по штатной проводке, от муфты, то так и будет, запитывай от силовых...
харьковчанин
я извеняюсь ,а штатной маловато или чё?
sharky5
А ты как думаешь? Вот в теме все расписано:https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=1821 и очень хорошая схема от Лис 52... а так получается ты вешаешь дополнительно 200Вт, на проводку, которая к тому же запитана вместе с катушками, провалов не наблюдается при включении? И штатные провода не рассчитаны на такую нагрузку...
shturrko
не посоветуешь каким образом?
sharky5
Как проще: заменяешь штатное реле вентилятора вместе с колодкой на стартерное 70А, управляющие контакты 86 и 85 оставляешь старые, 87 контакт запитываешь от силовых предохранителей, с 30-го провод на вентилятор, желтый спаренный провод не задействуешь и изолируешь. Новые провода сечением не менее 2,5мм.
Если по другому, выше ссылка на тему...
харьковчанин
спасибо!
shturrko
мда, как оказалось у меня на машине электромуфта стоит. и в момент щелчка этой муфты происходит просадка напряжения.
sergey.62
У меня БК вообще ни разу не показывал больше 13,6в.А на клеммах АКБ все в порядке.Но с подваниванием в салон обязательно нужно разобраться.
sharky5
Ты можешь сделать так же, как я описал выше, даже без замены реле... пропадет просадка и провалы в работе мотора.
serjr
привет народ, кто подскажет где можно найти описание принципа роботы электромуфты?
sharky5
А какой принцип? Обыкновенный электромагнит... есть напряжение, он притягивает и удерживает ступицу вентилятора, нет напряжения, ступица отпускается...
serjr
есть тема прижать эту ступицу принудительно что б работал как принудиловка а как температура подымется запускался на полную.
sharky5
Что значит "на полную"? Она либо включена, либо нет...третьего не дано. Так как ты хочешь работает "вискомуфта", но не "электро"... Это у "вискомуфты" происходит плавное повышение оборотов с ростом температуры.
serjr
да но у меня как то странно она работает, при определенной температуре я слышу щелчок (притянуло лопасти) но обороты вентилятора увеличиваются намного позже также и выключается сначала пропадает вой вентилятора а после щелчок.
bort060
Я тоже долго мучался с просадкой при пуске вента и пошел другим путем.Нашел готовое простенькое устройство плавного пуска
https://s58.radikal.ru/i160/1105/91/b2223d0ce0f5.jpg.
Вентилятор запускается плавно,за 3-5 секунд раскручивается на полную.Просадка исчезла.
Изменено пользователем bort060
sharky5
Я такого не видел, а где брал и как называется... в смысле модель, маркировка...
bort060
Он так и называется - регулятор пуска вентилятора http://www.apribor.ru/.
Слева каталог столбиком,почти в самом низу раздел "разное".В нем найдешь его.А вообще там много всяких примочек.Причем сейчас даже подешевело почему-то.
Давно не мальчик!
как подключить реле вентилятора на 402 движок? какой провод куда подсоединять!?
Изменено пользователем Давно не мальчик!
