goldstar_83
Компрессия
VVK2008
Сегодня перемерил хорошим компрессометром. Все по 11.5ат стабильно, разброс +-0.1ат. Добавление масла в цилиндры и перемер показал, повышение только на одном до 13, т.е. на 1.5ат, остальные повысились только на 0-0.5. Видимо придется ГБЦ снимать. До этого мерил купленным на рынке "автоделом", который после 10 замера крякнул. Появилась утечка в самом манометре.
Изменено пользователем VVK2008
victor5116
Думаю лучше сразу мотор поменять.
Лёха24
Мотор УМЗ 4216
Прикольная эта штука эндоскоп .Можно ссылку на него   cavkr@mail.ru
carplus
Привет участникам форума. Сразу перейду к делу.
У мое брата газель бизнес 2012 года движка 4216, пробег 300 000. История такова: На перекрестке заглохла и отказалась заводиться. Так как брат был далеко от дома (в провинции) спецов норм. не нашел. В итоге начал менять все на шару - бензонасос, датчик распредвала, датчик коленвала, модуль зажигания, ВВ провода, свечи, топ. фильтр, даже форсунки поменял. ВСЕ НОВОЕ! Результат = 0. Притащили домой. Мне на диагностику (я автоэлектрик). Были ошибки все пассивные, удалились без проблем. Новых не появлялось. Давление топлива 3,6. Искра "слона убьет". Кинулся к компрессии и вот она беда. Во всех цилиндрах 4-ка. Сразу возник вопрос: Как? Одним разом упала компрессия во всех цилиндрах? Ладно, идем дальше. Сбрасываем движку. Расточка под первый ремонтный размер. Новые поршня, кольца. Ремонт ГБЦ, фрезеровка, притика клапанов. Прокладка, сальники и т.д. естественно все к замене на новое. Шестерни все в порядке. Метки выставлены. Зазоры клапанов 0,3. Завелась с пол пинка, но троит и колбасит. Прогрели до 80 градусов. Заглушили. И все! Последующие попытки запуска не увенчались успехом. Выворачиваем свечи. Чернючие как сажа. Замеряем компрессию. УЖАС! Во всех 5-ка. Как так?..
Скидываем и разбираем движку снова, залегли кольца. Купили по совету мотористов другие. Собрали, поставили. Все повторилось. Замер компресии дал 6-ку. Не поленились разобрать в третий раз. Замки колец оказались в один ряд. МИСТИКА. Отвезли ГБЦ на ремонт. (шарошка седел, снятие фазки и притика). В итоге на холодную заводится без проблем. Троит, колбасит, но работает. Только заглушил (даже через минуту после запуска) Все... конец... Иногда пытается, схватывает, но тщетно. Сейчас на холодную компрессия 6-ка, прогретый 5-ка. Ясно что дело в компрессии, но как ее поднять? В чем загвоздка?  Ребят выручайте плиз. Мозги уже кипят!
carplus, Ну колбасить мотор может из за кривого коленвала,вы его похоже не промеряли,а пробег у него большой,а вот куда у вас пропадает компрессия,это точно загадка,в этом плане вы все перепробовали,значит запчасти покупаете такие,сыромятина одна.У меня больше нет предположений.
carplus
  Вал мерили, как не мерить, на станке, все отлично. Вот с компрессией какая то аномалия :wacko:
ZAN57
башка? Нарушение фаз на шестерне РВ?
carplus
Все в норме..
Сегодня проверил с помощью компрессора. Воздух идет в картер. Завтра будем опять разбирать движку и на замеры. Потом отпишусь...
lelby77
Сразу после сборки не мерял? Похоже с головкой проблемы. Что-то не так собрали.
Rider501
Вчера пригнал машину с сервиса, мастер предупредил что компрессия 8.9 на всех котлах и сказал что это не критично, сказал что когда в двиг лазили наши слесаря которые у меня на предприятии мусор возможно попал. Лазили чего: меняли шестерню распредвала, и ставили новую башку с толкателями двиг 4216 евро 3,пробег 238000. На сколько это возможно из-за якобы мусора?
yar99
21 минуту назад, Rider501 сказал:
Этож как надо намусорить и как его там оставить? А причину низкой компрессии мастер не сказал?
  • Спасибо 1
i_ninja
Любой мусор, к примеру остатки прокладок или герметика сразу же сгорят в котлах. Брешит он. С такой компрессией мотор начинает сапунить.
  • Спасибо 1
L2140
В 03.08.2019 в 09:33, Rider501 сказал:
падение компрессии возможно при попадании мусора  между клапаном и седлом. Например, при попадании металлической стружки от сверления отверстий под газовые  штуцеры возможен наклёп металла на клапан.
При правильном замере одинаковое запредельно  низкое давление во всех  цилиндрах, в данном случае, скорее всего, связано с износом ЦПГ или не правильной регулировкой клапанов.
  • Спасибо 1
Rider501
yar99 не. Не сказал
i_ninjaсапун выведен род кабину,но масляных капель не видно
i_ninja
Rider501 на клапанной крышке стоит маслоотражательная пластина которая и должна задерживать летящее масло. Вытащи щуп и смотри прут от туда газы или нет.
  • Спасибо 1
yar99
В 04.08.2019 в 22:25, L2140 сказал:
По 50 грамм масла в котёл покажут где мусор . Даже при попадании мусора под клапана или неправильная регулировка клапанов , не будет везде одинаковой компрессия. Скорее всего поршневая сказала привет: хватит меня мучать 300 тысяч км.
  • Спасибо 1
vlad75
Измерьте компрессию еще раз. На прогретом моторе и с открытым дросселем.
  • Спасибо 1
Rider501
yar99 я не удивлюсь если поршневой пипец, шестерню распредвала первый раз поменяли на 215000,(до этого не лазили,.) и то когда двиг заработал как дизель, машина ещё 5000проехала. Я в отпуске был, пришел, спрашиваю, вы чё дизель вкорячили, нет, так почему тарахтит как трахтор. Полезли, посмотрели, жопа шестерне
Пират
Привет всем. От нечего делать, померил сегодня компрессию. Показало по 6 кг. во всех цилиндрах. Коллега на работе (чей компрессометр) говорит, что прогорели клапана. Но разве может равномерно прогореть в каждом цилиндре? Может у него прибор не исправный? На неделе возил 1,8 тонны, особо не заметил, что тяги нет.
Slavyan
@Пират Померяй другим компрессометром. Главное что одинаково по всем цилиндрам
16 часов назад, Пират сказал:
При такой компрессии она вообще не поедет,а стартер будет крутить мотор как без свечей.И картерные газы будут страшные.
Или прибор дохлый,или замер делаете как то не правильно.
Пират
В 29.10.2019 в 13:12, Toyota007 сказал:
Спасибо. Купил компрессометр. Померил. Везде по 11 кг.
Lexa72_03
Начнём с букваря, степень сжатия это коэффициент разницы между объемами цилиндра (поршень в НМТ и в ВМТ) в двигателе величина ВСЕГДА постоянная, от неё зависит на каком бензине будет работать двигатель (в дизелях начинается от 14 единиц), она меняется изменением донного углубления поршня и объемом камеры сгорания (т.е. высотой ГБЦ, на ЗМЗ 402 и УМЗ было 94мм под 92 бензин и 98мм под 76 бензин), например: двигатели ЗМЗ 406-409 прокладка евро-2 монтажная толщина 1,5мм, а евро-3 0,5мм отсюда и донное углубление на поршне евро-3 будет на 1мм больше (я на своих моторах ставлю ВСЕГДА поршень евро-2 прокладку евро-3) Далее: если взять ГБЦ от УМЗ под 76 и 92 бензин и внимательно рассмотреть со стороны цилиндров, то увидите, что толщина (назовём крышкой цилиндра) стенки над цилиндрами будет около 5-6мм для 92 и 9-10мм для 76 бензина. Какую толщину быстрее покоробит при перегреве? Поэтому я всегда ставил ГБЦ под 76 бензин. У кого есть возможность рассмотрите прокладки ГБЦ двигателей ЗМЗ и УМЗ, заметили различие? Нет, пишите объясню, в них ключ от избавления перегрева 3-4 цилиндров на УМЗ. :) А вот компрессия зависит от состояния железа, чем больше износ, тем меньше компрессия, поэтому её и измеряют, чтобы понять износ или определить неисправности. Кому интересно, есть вопросы +79226255234
Vadim.03.83
Кто может подсказать какая компрессия должна быть на движке сотка газель бизнес 2012 года. Проблема в том что не работает 1-3 целиндр и льёт бензин в масло.
