dima1988
замена маслосъемных колпачков
dima1988
надо ли при рассухаривании клапана ставить поршень этого цилиндра в вмт чтобы поршень не провалился в камеру сгорания?
SA.DIESEL
надо ,подругому не получется. Я делал так, нужный клапан слегка зажимал рассухаривателем(лучше винтовым)затем крутиш коленвал как клапан поднялся (поршнем) в верх можно смело рассухаривать.
СЕГА
это как может поршень провалиться в камеру сгорания в принципе? :blink: или у дизелей поршня подвешены?
SA.DIESEL
он имел в виду конечно клапан
dima1988
а колпачок от руки вставляется или его надо запресовывать?
dima1988
колпачок одевали на клапан без приспособ? не вижу кнопки редактировать сообщение...
shabanka
Обязательно нужно забивать (запрессовывать) специальным приспособлением.Если маслосъёмные колпачки вставляются от руки,то это уже не колпачки,а брак полнейший. Эти колпачки вылетят при первом пуске двигателя и соответственно не будут выполнять свою функцию.
Колпачки купи фирменные ,типа:Gets.
SA.DIESEL
из собстенного опыта. Использовал оригинальные колпачки, и всеравно в итоге слетело несколько штук. долго не бумал.разобрал и при новой запресовке , обезжирив поверхность ,посадил на суперклей. (совсем немного капельку). Изменено пользователем SA.DIESEL
Евгений САХА
Приспособа простая, головка подходящего диаметра.
EvgenT
Ребята, кто менял колпачки - посоветуйте, какие можно купить (то есть от какого агрегата подходят)? заранее спасибо.
SA.DIESEL
ауди, фольсваген .внутринний диаметр на 7
sagenit
К замене колпачков подходите серьезно, купите запресовыватель( стоит не дорого от восьмерки), а по колпачкам я бы по совету мною уважаемого ДЕДа порекомендовал " резерв" таккак гетез легко подделываают.
EvgenT
То есть колпачки отличаются только внутр. диаметром?
"Резерв" - в данном случае это что?
Аркадич
По каким признакам определить что пора менять маслосьемные колпачки?
Gazecus59
у меня поджирать начала при нагрузке,на резьбе свечей масличко,походу замена(правда пока терпимо,200 тыр прошел еще ни раззу не вскрывал.
Аркадич
Ты про дизель или про бензинку?
колобок
производитель
виктор165
Да тоже хотелось бы заменить колпачки своими руками,подскажите где можно найти книгу по ремонту и обслуживанию,чтобы после замены всё правильно настроить?
Татарин
Пошарь здесь.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/6135-skachat-elektronnye-knigi-katalogi-rukovodst/ Ну или темы соответствующие почитай.
колобок
не шарь,там нету ничего
набирай в ютубе ГАЗ-560 и смотри
виктор165
Спасибо!Будем смотреть.
Евгений САХА
От 16 клапанной ВАЗы как родные. Мне кортеко понравились, а газовские родные слетали
bio-dizel
В завчастях видел рашенские-180р за компл., а про кортеко можно подробнее(маркировка или кат.ном или как их в общем найти)
Аркадич
 Ни кто не знает?Профилактика?
Татарин
Если с утра попахивает маслом из выпуска,а с прогревом пропадает,значит пора.
