rusgg
регулятор уровня пола из парктроника
rusgg
хочу сделать кто занет погрешность парктроника ??? при изменении среды например вода снег земля
Toyota007
На снег и землю реагирует одинаково,на воду не знаю,но думаю,что также!!!
rusgg
датчики если поставить вертикально будет мерить растояние до земли видимо???
rusgg
парктроник не работает в сильном шуме!!
вот такая система проехала 35тыс
Изменено пользователем rusgg
Кедр
Обалдеть! У тебя что ли подушки стоят? :blink: :blink:
rusgg
да вот доделываю тихонько
вес по манометрам считаю с точностью до 100 кг
timach
какой компрессор? сколько дует?
Кедр
И спереди тоже? А что за система , сам разработал? Ну подача воздуха? А такую штуку с цепью я ни разу не видел!
rusgg
2х цилиндровый 45 литров вроде
с переди нету
цепочки и пружина это целая система демпфера чтоб расхода воздуха не было(чтоб насос не работал постоянно)на кочки не реагирует концевик
работа насоса и клапана подъема вывел на панель (сломался один насос шланг лопнул)
Кедр
То есть, насос качает до тех пор пока цепочка не натянется и не выключит его ,да? Как она называется эта" выключалка" ? :D :D
Изменено пользователем Кедр
rusgg
насос качает до 4 кг там регулятор видно в ящике с пружиной
концевики как раз регулируют высоту через клапана
путевой выключатель по научному
цепочка тянет рычаг концевика(путевого выключателя) и отключает подачу воздуха (иили включает стравливает через клапан воздух из подушки)
Кедр
А это регулятор?! Понятно , Блин зафлудю тебе тему, но интересно очень , а что за подушки у тебя? Почему решил делать так не просто? Парни просто качают до определённого уровня (на глаз ) и ездят! А не проще было с рессивером сделать?
rusgg
по сути тут ничего сложного
рессивер думаю тут не нужен
зато подушки такие
корешок72
В Казани говорят ставят на газель подушки.28 рублей. :rolleyes: Грузился как-то, разговорились. Вот.
Изменено пользователем корешок72
rusgg
я в магазине на трассе ижевск воткинск брал подушки за 7 тыс отдали пару
насос 1800
клапана нашел бу(буду менять на серьезные возможно газовые)
путевые выключатели по 150руб (тоже на пыле влаго защищеные поставить надо бы)
Артём
rusgg а от ручника почему отказался?
timach
кто знает, где приобрести компрессор на 200 атмосфер?
rusgg
ручной тормоз?? чтото нету надежды на него есть куча башмаков всегда под рукой
Кедр
Ну с ресивером можно по слабее, а значит подешевле носос ! А подушки чьи же это? По ходу 5 тонн на них можно грузить!! :blink: :blink:
rusgg
подушки до 3 тонн на каждую
насос качает при 2х тоннах по 2.2 в каждую(в реале в левую 1 кг в правую 3.5
причем подушки упираются прямо в пол кузова (решена проблемма с рамой кузовом серьгами втулками,рессорами и кучей металла )
Кедр
В правую больше из-за наклона дорожного полотна?
rusgg
да все кучей грузят обычно больше ,дорога кривая ,газовые баллоны 200 литров (250 кг примерно)
Кедр
Ясно ,молодец , сосед! Ящик прикольный под это дело! :lol:
rusgg
осталось только подьем сделать
из за ящиков домкрат подсунуть невозможно не замаравшись
Кедр
Ага у меня тоже два за задними крыльями, беда с домкратом из за них! Вот!
