rusgg
регулятор уровня пола из парктроника
rusgg
Надыбал я кучку таких безконтактных датчиков
ВПБ 1В101-11 2110 УХЛ4
думаю замутить на них уровень пола
в механических концевиках есть проблемы при работе ниже 30 градусов на улице
типа того
осталось придумать шарнир для планки, толи мутить подшипник (опять может замерзнуть зимой), резина или пружиная пластина
есть идеи?
Vic123
С подшипником зимой проблем быть не должно если в него не попадет влага.
Vic123
А по какому принципу эти датчики работают? Просвети, будь добр!
rusgg
Датчик при приближении ближе 15 мм к металлу дает плюс 12 вольт
Сейчас стоят механические датчики я их смазываю иногда маслом,иначе начинают тупить,вот масло и замерзает
mmax
мож проще через геркон ?
Кедр
А что это? Ага нашёл ... геркон надо найти ...а этот уже есть! ;)
Изменено пользователем Кедр
Vic123
Плохо, что всего 15мм и нельзя регулировать.
А если крепить жестко на раме возле серьги рессоры. При сжатии рессоры серьга перемещается назад и попадает в зону действия датчика.
Изменено пользователем Vic123
mmax
геркон в радиодеталях или где продают сигнализации их ставят обычно на входные двери или окна. стоит копейки.их можно насколько штук в ряд закрепить и будеш знать высоту до 5мм
Vic123
Много датчиков под машиной тоже не гуд, по-моему. Условия эксплуатации жесткие, а если вылетать начнут зимой лазить придется.
rusgg
есть минусы у геркона, работает от магнита и рано или поздно магнит придется чистить,срок службы у него ограничен
но в принципе геркон тоже вариант
rusgg
жестко думаю нельзя, бывает и на спущенных подушках еду
должен быть ход датчика относительно рамы
кстати есть датчики растояния безконтактные, но цена у них заоблачная
растояния есть большие 50мм и больше,выходное напряжение пропорционально растоянию
Изменено пользователем rusgg
Vic123
Датчик ставить перпендикулярно серьге, а не по ходу, и серьга не будет доставать до датчика никогда, разве что у нее будет боковое смещение более 15мм.
rusgg
в таком положении наверное будет большая погрешность, так как ход серьги очень маленький
да и всякое может случиться и болт открутиться и втулка разобъеться
Vic123
Тогда датчик крепить аналогично над мостом, а к стремянкам крепления рессор крепить пластину, которая при сжатии рессоры будет входить в зону действия датчика.
rusgg
тоесть датчик ставить горизонтально , а пластину вертикально
а мост интересно не брыкаеться , или как он смещаеться от нагрузки?
получаеться все равнно придеться делать пружинные допуски на люфт ,
Vic123
Серьги потолще поставить. Еще кто-то писал, что телефон к раме или чему-то приматывал скотчем и смотрел на видео потом поведение подвески и т.п. можно конечно и что-нибудь другое придумать.
По резинкам стабилизатора должно быть видно премещение моста!!!
rusgg
соорудил
высокоточные элементы концевиков
изготовлена по космической технологии специальная загогулина
так примерно собираеться
все работает от бортового(хотя и датчики на 24вольт)
rusgg
Получил с http://pnevmopodvesk...over-rqh100030/ датчики уровня LAND ROVER RQH100030
6770dc8s-480.jpgвот такие
Сальник, обычный сальник
резиновые рычаги
efim_tula
а это не датчик для коректора фар случаем?
rusgg
а возможно и так,но принцип как раз такой как нужно
efim_tula
начитал, он и то и то сразу, можешь и ксенон линзованый в фары поставить
rusgg
:D , колхозность конструкции не позволит
хотя фары у меня давно строго в одной горизонтали светят
barbos
rusgg, а автокорректор фар приспособить? http://silich.ru/aut...aklona-far.html
Изменено пользователем barbos
