ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 Приветствую форумчан) собственно имеется вот такой девайс для стыковки ПК с машиной) адаптер функционирует нормально, что подтверждается тем что на другой машине (Lacetti) подключается мгновенно, но на газели ни в какую, пишит что питание адаптера есть, но при подключении к ЭБУ произошла ошибка :unsure: может кто нибудь сталкивался с этой проблемой, уже не знаю что делать :unsure: может я что то неправильно понимаю :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivan90 0 Опубликовано 14 июня, 2011 Приветствую форумчан) собственно имеется вот такой девайс для стыковки ПК с машиной) адаптер функционирует нормально, что подтверждается тем что на другой машине (Lacetti) подключается мгновенно, но на газели ни в какую, пишит что питание адаптера есть, но при подключении к ЭБУ произошла ошибка :unsure: может кто нибудь сталкивался с этой проблемой, уже не знаю что делать :unsure: может я что то неправильно понимаю :unsure:Если установлен БК то его надо отключить тоесть снять снего разъём и всё будет ОК Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 Если установлен БК то его надо отключить тоесть снять снего разъём и всё будет ОКв том то и дело что бк нету :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 может быть адаптер не поддерживает протокол на котором работает Микас-7.1?з. ы. адаптер поддерживает OBD-II вроде как Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 июня, 2011 может быть адаптер не поддерживает протокол на котором работает Микас-7.1?з. ы. адаптер поддерживает OBD-II вроде кактак смотри какие протоколы он поддерживает.если там микаса 7 нет,то не свяжешься.обдэшный протокол на е3 на газелях.то есть можно попытаться связаться с микасом 10.3 и выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 так смотри какие протоколы он поддерживает.если там микаса 7 нет,то не свяжешься.обдэшный протокол на е3 на газелях.то есть можно попытаться связаться с микасом 10.3 и выше.Поддерживаемые интерфейсы:- K-line (ISO-9141),- L-line (ALDL). это на оф сайте. а у Микас 7.1 какой протокол? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 июня, 2011 http://chiptuner.ru/content/gaz_doc/смотри Протокол обмена Микас 5.4 и 7.1 (K-Line) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 Поддерживаемые интерфейсы:- K-line (ISO-9141),- L-line (ALDL).Обмен по последовательному асинхронному полудуплексному интерфейсу K-Line происходит со скоростью 9600 бит/сек. Формат кадра – 8N1. Для связи с ЭБУ используется 2 провода: K-LINE и GROUND. Физический уровень протокола обмена соответствует рекомендации ISO9141 и реализуется различными K-Line адаптерами типа MC33199, MC33290 (Motorola).значит всё поддерживает) надо искать в другом причину, кто какими программами пользуется? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 июня, 2011 сканматик,мотодок,скандок,смс диагностик..ну и чаще всего "Асканом10" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 я пробовал программой ChipLoader 1.96, так там в настройках наименьшая скорость обмена с ЭБУ Микас 7.1 стоит на значение 19200 бот, по мануалу предоставленному выше, скорость 9600 бит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 июня, 2011 я таки не понял...ты продиагностировать хочешь или таки прошить блок?Чиплодырем ты флаш и еепром считаешь,ну и что с этим дальше собираешься делать то?для диагностики стоит выбрать всё таки другую программку,хотя бы из тех же халявных Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 я таки не понял...ты продиагностировать хочешь или таки прошить блок?Чиплодырем ты флаш и еепром считаешь,ну и что с этим дальше собираешься делать то?для диагностики стоит выбрать всё таки другую программку,хотя бы из тех же халявныхсобирался ошибочки скинуть, но как начал пробывать подключить так никакой и не в какую :unsure: на самом деле просто под рукой не было других программ, сейчас по твоему совету ищу проги и буду уже ими пользоваться. я как думал, программа поддерживает микас 7.1, соответсвенно подключится ей можно, так как небыло других програм просто хотел попробывать соединиться, а оно в никакую <_< ошибка чё там ЭБУ хотел попробывать саму возможность подключения, а потом уже подбирать проги нужные. именно чтоб поддерживала микас 7.1 была прога только Chip loader, но ей я так и не смог подключитьсяз. ы. при в ходе в режим самодиагностики(перемыкаем контакты в нижнем ряду крайние, в разъёме) лампочка "выкинь дрыгатель" усердно отсвечивает ошибки 62 и 64, может поэтому не могу связаться? хотя почитав на форуме много у кого такие ошибки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 14 июня, 2011 сканматик,мотодок,скандок,смс диагностик..ну и чаще всего "Асканом10"разве эти проги не заточены под оригинальные адаптеры?ZoE, вот ТУТ можешь подобрать прогу. сам юзаю KWP_D , очень доволен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 14 июня, 2011 разве эти проги не заточены под оригинальные адаптеры?именно под оригинал,причём доп модули не из дешоввых ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
WD-40 3 Опубликовано 14 июня, 2011 (изменено) под оригиналдык вот и я так подумал, а у чела то адаптер простой универсальный, т.е. прогу надо из халявных Изменено 14 июня, 2011 пользователем WD-40 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 14 июня, 2011 разве эти проги не заточены под оригинальные адаптеры?ZoE, вот ТУТ можешь подобрать прогу. сам юзаю KWP_D , очень доволен. вот это уже более весёлая информация, т.к все те проги действ не очень радует цениками, да и покупать чтото совсем нет желания Даёшь универсальность :P у себя две машины, друзьям ошибки скидываем :rolleyes: получается что из-за неправильно подобранной программы я не мог присоединиться?машину купил недавно, возможны ли какие либо другие причины не подключения? может что то в самом ЭБУ не так :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shabanka 537 Опубликовано 15 июня, 2011 вот это уже более весёлая информация, т.к все те проги действ не очень радует цениками, да и покупать чтото совсем нет желания Даёшь универсальность :P у себя две машины, друзьям ошибки скидываем :rolleyes: получается что из-за неправильно подобранной программы я не мог присоединиться?машину купил недавно, возможны ли какие либо другие причины не подключения? может что то в самом ЭБУ не так :unsure: Возможно у тебя ранее ЭБУ пере прошивали и поэтому не можешь подключиться.Сравни на разъёме диагностики твоей Газели количество проводов и как они туда подсоединены с заведомо не прошитой ЭБУ другой такой же Газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 20 июня, 2011 Возможно у тебя ранее ЭБУ пере прошивали и поэтому не можешь подключиться.Сравни на разъёме диагностики твоей Газели количество проводов и как они туда подсоединены с заведомо не прошитой ЭБУ другой такой же Газели.хорошая мысль! может быть у кого нибудь есть фото разъёма?? :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 421 Опубликовано 20 июня, 2011 в некотрых случаях в эбу выпаявают одно сопротивление,никак не соеденишся в этом случае.типа такая защита от считывания прошивки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZoE 0 Опубликовано 20 июня, 2011 в некотрых случаях в эбу выпаявают одно сопротивление,никак не соеденишся в этом случае.типа такая защита от считывания прошивкиа поконкретнее? впаивают в жгут который идёт к колодке?p/s/ напряжение на разъёме в районе 13 вольт, так же есть какоето напряж на самой к линии, в районе 1,5 вольт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Knufis 2 Опубликовано 21 июля, 2011 ...может не совсем в тему! Но есть информация что ошибка 62 выскакивает после отключения аккум. И со временем она должна пропадать(при неотключении аккум.) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 6 января, 2017 Всем салют,народ кто может растолковать?На днях купил БК,решил подключить его, подключил, а бк не может связаться с эбу,прозванивал провода на обрыв-все целые,замерял напряжение на разъёме который подходит к ЭБУ,показания такие-18нога 0в, 19нога 12в, 27нога 0, 37нога 12в, 55нога 6в! Нормально ли для 55 контакта 6в? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 6 января, 2017 jenia2627,какой ЭБУ, какой БК? Совместимы ли они? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
странник666 60 Опубликовано 6 января, 2017 Всем салют,народ кто может растолковать?На днях купил БК,решил подключить его, подключил, а бк не может связаться с эбу,прозванивал провода на обрыв-все целые,замерял напряжение на разъёме который подходит к ЭБУ,показания такие-18нога 0в, 19нога 12в, 27нога 0, 37нога 12в, 55нога 6в! Нормально ли для 55 контакта 6в? выбери на бк свой эбу (если он конечно есть) и вперед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 6 января, 2017 Всем салют,народ кто может растолковать?На днях купил БК,решил подключить его, подключил, а бк не может связаться с эбу,прозванивал провода на обрыв-все целые,замерял напряжение на разъёме который подходит к ЭБУ,показания такие-18нога 0в, 19нога 12в, 27нога 0, 37нога 12в, 55нога 6в! Нормально ли для 55 контакта 6в? неисправен бк,у меня такое было отнес обратно в магазин,обменяли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
