Гость dachnik
Такой крепёж генератора обречён на трещину.
Не возможно закрепить генератор вертикальными болтами, в любом случае нужна горизонтальная жёсткость.
ZAN57
А чем такое крепление отличается от нашего? Такой же длинный болт, продетый в 2х точечный кронштейн и натяжная дуга сверху. Только дугой и отличается,  2х точечный кронштейн обеспечивает горизонтальную жесткость, а натяжная дуга во многих случаях применяется.
Изменено пользователем ZAN57
У меня стоит на моторе самодельный кронштейн, я его переделал раз 100.
Ничего жестко закрепить к мотору не удалось, в непреднозначенные места.
Конечно многие скажут что просто не умеешь, но никто не делал пр этому не знают.
А эти уазики лесники и не ездят никуда им можно генератор на проволке примотать
Раньше и стандартное крепление было из полосок металла, которое приносило много хлопот.
Санек 4216
Нужно и в правду экран поставить защитный))) или гену перенести влево. На некоторых газелях слева компрессор видел ставят
ZAN57
Вывалить фото и элементы экранчика? Только учти, форма проверена и продумана, экран в форме лыжи и делит ветер на 2 потока, чтобы не оставить выпколлектор без охлаждения, поэтому экран не вплотную к кожуху коллектора, а на выносных лапках.
Меня на него что сподвигло? В 19году утром выехали из Сочи домой в 5-30 утра, всё было нормально. Буквально чз 20км заорал глушак, я думал прогорело где-то, оказалось оборвалась одна шпилька крепления трубы к выпколлектору, одна гайка потерялась,  остальные открутились. Затягивать 2 гайки на перекос побоялся, могло оторавать еще шпильки. Ну и поехал до ближайшего магазина запчастей или сервиса. В Туапсе не помогли, гайку не нашёл, доехал чз Шаумянский перевал до Белореченска. И сразу после обрыва шпильки заметил, как начало падать напряжение. По мере прогрева в пробках в горах- по компу до 13в, потом 12, потом до 11,6в (выявил, что и комп врет в диапазоне ниже 13в на 0,4- 0,5в меньше (а в диапазоне выше 13,5в наоборот на 0,2- 0,3в больше.), вольтметр с собой был, выявил, так что реально до 12,1в падало, т.е зарядка вообще прекращалась, ехал на АКБ, пришлось останавливаться чаще и студить). Гену осматриваю- все нормально, понял- газы из щели греют зад гены... Остынет- опять 14в. Нашел жестянку, пробил дырки, привязал на проволоке между геной и коллектором, как сейчас экран, ниже 12,3 по компу, 12,8в по цэшке  уже не падало, значит зарядка хотя бы 0,2В идет... В Белореченске купил гайки и прокладку, затянул на 3х шпильках, 2 раза подтягивал за дорогу (в сервисе начали голову морочить- высверливать старую шпильку это на полдня, и будет стоить 6тр.). И сразу напряжение поднялось до 14,3в на холодную, 13,2в на горячую... Прямая связь, к тетке не ходи.. Поэтому экранчик сразу сделал дома- работы то на час... И поставил гофру на трубу.
как то так. Кстати, экран немного защищает и выпуск масла на радиатор от перегрева и заодно от попадания масла на коллектор в случае поломки иссушеного шланга.
  • Спасибо 1
Кирилл
На Соболе шнивский рн вынесен из гены в зону аккума, напряжение 14, 6В всегда, вот думаю не многовато ли?
PanDiman
9 минут назад, Кирилл сказал:
Для Ca/Ca само то !
ZAN57
Зимой я бы даже сказал маловато, особенно если разовые передвижения от запуска до выключения короткие, меньше 1 часа.
Санек 4216
14 часов назад, ZAN57 сказал:
Спасибо за фото!
Посмотри на разборках экраны от турбин
Георгий61
Доброго времени суток форумчане!
Нужна информация, в сети искал но в одном месте одно, в другом другое, хотелось бы конкретики.
Предистория: Стоит генератор "3282м 3771-11 БАТЭ 90а", на фото маркировка, и есть два регулятора напряжения, они тоже на фото. Машина соболь 4х4, инжектор УМЗ 42164, евро4.
В последнее время напряжение борт сети и мощность выдаваемая геной стала падать, также вообще перестала гореть лампа работы генератора, решил заменить реле регулятор, стояло к1216ен1, в запасе было реле 57.3702, в тырнете пишут что они взаимозаменямы. После замены зарядка вообще пропала. Поставил старое реле назад, все равно заряда нет.
Вопрос: Не пойму где я нарукожопил, ещё раз снял гену, прозвонил мультиметром якорь, мост и обмотки, все путем. И так и не смог понять куда уходит провод с клеммы D, на одних схемах он идёт в приборку сразу, на других в мозги, они к слову микас 12.3. Генератор вроде как самовозбудающийся, по идее этот провод просто сигнал на  контрольку? В проводе не плюса не минуса нет, вообще похож на сигнальный. Или возбуждение и ЭБУ управляет возбуждением генератора? Если да, похоже что дела плохи( машина заводится кстати и нормально работает, если не считать отсутвие заряда.
Ребят помогите советом пожалуйста.
Георгий61
Проблема решена самостоятельно. Зарядка теперь прёт так, что начал греться провод от генератора к аккумулятору, придется теперь и его менять.
Как оказалось, отгнила фишка управляющего провода D, причем отгнила так хитро, что визуально провод был целый, а на деле нет. Куда идёт провод D, в приборную панель или ЭБУ, достоверно я так и не выяснил (а хотелось бы), но судя по всему сначала в эбу, а с него потом в приборку.
L2140
20 минут назад, Георгий61 сказал:
судя по схеме, ХР3 конт 7 комбинации приборов.
  • Спасибо 1
Георгий61
16 минут назад, L2140 сказал:
Спасибо!
А можно ссылку или фото схемы? Дальше пригодилось бы. А то самое близкое что я нашел, это евро 3, и на форуме неполную схему газели евро 4 с заводским гбо.
Изменено пользователем Георгий61
L2140
1 час назад, Георгий61 сказал:
нет. Заводские документы не распространяю
заводская схема СУД выложена в инете https://chiptuner.ru/content/gaz_doc/. Автомобильный кусок возможно тоже слит. Распиновка комбинации приборов должна тоже быть
  • Спасибо 1
Георгий61
33 минуты назад, L2140 сказал:
Очень жаль, не газ, а шпиономобиль какой-то, с тех.документацией все прям печально. Но и на том большое спасибо, что хотя бы так подсказали, ещё и подсказку оставили)
Я всё жду, когда у нас как в Европе и когда то в советском союзе, производителей техники, законодательно обяжут техническую документацию выкладывать в общий доступ.
  • Спасибо 1
Этот провод идет на лампочку в панели с рисунком аккумулятор
Проводочек этот запускает генератор
cxem
жаль, что "Газель" не поставляют в США, там по закону вся информация предоставляется пользователю.
L2140
2 часа назад, cxem сказал:
предоставляется или продаётся?
cxem
если в США купил немецкий автомобиль "AUDI" - то все электросхемы представляются бесплатно.
в США всё предоставляется бесплатно - если это не коммерческая тайна.
Татарин
:biggrin:
cxem
в США есть такой дурацкий закон: "Покупатель всегда прав"
если Судья в Мухосранске-сити принял решение, что Майкл Сидорофф имеет право на полную информацию на купленную вещь - это правило действует на всю страну.
Генератор умз
Кольца стерлись, пробег всего 270 ткм по трассе.
От чего такое может быть, обычно по 500 ходили кольца на 406.
Татарин
Может графит на щётках более твёрдый ?
10 минут назад, Татарин сказал:
Не менял ничего, родные щетки
