Старина Шульц
Течёт масло
Solomon_Kage
Тянутся они не сильно моментои 1.2-2.Прокладка поддона от евро3
у меня прокладка пробковая за 100р
Solomon_Kage
ппц! текло масло и далее в районе больтов с остороны слива ,поставил вчера прокладку евро 3 и все равно тоже самое...я в шоке!!!!!!!!!!!!!Что делать мужики,я в отчаянии!!!
Vic123
Теперь только следующий размер резьбы перерезать.
Solomon_Kage
но они закручиваются и они затянуты у меня с шайбами и гроверами.
Vic123
Если прокладки не помогают, то на герметик. Лучше если поддон и блок обезжирить ацетоном, нанести на обе детали ровным слоем герметик и дать ему просохнуть пол-часа, часик. Мне всегда помогает.
Solomon_Kage
все промазано
Vic123
Дружище, так не бывает, что дырки нет, а течет! Если течет, то или прокладка или промазано плохо...
Solomon_Kage
прокладка врят ли ,когда вытаскивал с поддона пробковую с герметиком ,та была не порвана-целая.Прокладка евро3 металическая лучше той...так что прокладка это 1% трещина может хз
vovanli
тут насчёт масла пишут с прокладки бежит, а у меня другая проблема: Как купил этот авто заметил что масло бежит по блоку район трубки привода насоса масла. Когда разобрали капиталить дрыгун место нашли, оказалось что трубка привода насоса плохо запрессована в лобовую. В начале один умник герметиком обмазал с нутри, помогла, но всего на 2 дня, так я прокатался год. В этом году затеял мелкий ремонт дрыгуна и за одно течь масла устранить. Шарика такого диаметра не нашёл, друган слесарь любитель уже не помню чем стучал там, но помогло гдето на неделю. Меня это конечно очень расстроило, капли масла во дворе да и поддон почти весь в масле. Что можно там придумать и желательно не разбирая мотор? Solomon_Kage просто сними поддон и проверь на кривлёность его поверхности, думаю проц на 90 что он кривой
Изменено пользователем vovanli
Solomon_Kage
Он кривой,сказали в сервисе что не выпрямляется алюмишка,новый покупать надо,цена вопроса - 3,200 на рынке,б\у 1500
олег самара
все промазано
Бывает масло стекает по болтам, но только в том случае если полость в которой нарезана резьба сообщается с заподдонным пространством.Попробуй вместо болтов завернуть туда шпильки,подходящие по размеру. Сними поддон,тщательно все осмотри,отверстия в блоке под болты крепления поддона промой,обезжирь и продуй воздухом.Шпильки заверни на эпоксидку с добавлением серебрянки.После того как эпоксидка встанет,ставь поддон на пробковую прокладку.Со стороны поддона прокладку приклей на герметик,со стороны блока ее намажь литолом,чтобы при следующем демонтаже она осталась целой и на поддоне.
