Юрий495 0 Опубликовано 5 июля, 2011 тема вторая ! повторюсь ,что магнитола работает нормально но как прибавишь звук начинает ПЛАВИТЬСЯ предохранитель (((чем можно решить проблему ?1. поставить предохранитель на 100 А2. не прибавлять звук .3. убрать магнитолу ( что я и сделал )4.купить другую магнитолу ( очень не хочется )5.может зря я это затеял в газели нужно слушать двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 5 июля, 2011 Какой пред плавится? Где расположен? Какого номинала? Как подключена магнитола? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 5 июля, 2011 Какой пред плавится? Где расположен? Какого номинала? Как подключена магнитола?плавится 30 находится он в общей колодке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Grand Maestro 1 Опубликовано 5 июля, 2011 Подключи магнитолу к аккумулятору через пред на 15-20 А. Если он сгорит, то магнитолу в ремонт. Если нет, то уложи провода на постоянку используя внешний герметичный держатель преда. Его лучше закрепить под капотом над аккумулятором. Провода питания используй сечением 2-2,5. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xaxol35rus 1 Опубликовано 6 июля, 2011 тема вторая ! повторюсь ,что магнитола работает нормально но как прибавишь звук начинает ПЛАВИТЬСЯ предохранитель (((чем можно решить проблему ?1. поставить предохранитель на 100 А2. не прибавлять звук .3. убрать магнитолу ( что я и сделал )4.купить другую магнитолу ( очень не хочется )5.может зря я это затеял в газели нужно слушать двигатель.проверь ВСЕ соединения,может контакт слабый?!?!?у меня масса плохая в скрутке была Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
31rus 10 Опубликовано 6 июля, 2011 тема вторая ! повторюсь ,что магнитола работает нормально но как прибавишь звук начинает ПЛАВИТЬСЯ предохранитель (((чем можно решить проблему ?1. поставить предохранитель на 100 А2. не прибавлять звук .3. убрать магнитолу ( что я и сделал )4.купить другую магнитолу ( очень не хочется )5.может зря я это затеял в газели нужно слушать двигатель.возможно много навешал на предохранитель!попробуй на прямую! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 479 Опубликовано 6 июля, 2011 тема вторая ! повторюсь ,что магнитола работает нормально но как прибавишь звук начинает ПЛАВИТЬСЯ предохранитель (((чем можно решить проблему ?1. поставить предохранитель на 100 А2. не прибавлять звук .3. убрать магнитолу ( что я и сделал )4.купить другую магнитолу ( очень не хочется )5.может зря я это затеял в газели нужно слушать двигатель.поставишь сотку,сгорит проводка :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 6 июля, 2011 Подключи магнитолу к аккумулятору через пред на 15-20 А. Если он сгорит, то магнитолу в ремонт. Если нет, то уложи провода на постоянку используя внешний герметичный держатель преда. Его лучше закрепить под капотом над аккумулятором. Провода питания используй сечением 2-2,5.буду пробовать .спасибо за грамотный совет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Юрий495 0 Опубликовано 6 июля, 2011 тему можно закрыть магнитолу сдал в магазин . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
