ViN 405.22
Замена сальника коленвала
ViN 405.22
Помогите, начинающему газелисту! нужно поменять передний сальник колевала. с чего начинать? и с чем можно столкнуться?
Гость валерон
Нуна больше инфы машина скока прошла? Цепи может тоже нужно поменять.Сначала я определяюсь с запчастями,что нужно, как правило куча прокладок, заодно замена масла, фильтров, радиатор будешь снимать,значит патрубки посмотреть тем более зима не за горами, а так вроде ни чего сложного ну может шкив не пойдёт, съёмник какой нибудь понадобится.
ViN 405.22
двигатель 405.22, пробег 95 тысяч
maugli
помню я тоже хотел поменять сальник. Снял шкив а возле сальника сухо. Оказывается из прокладки поддона бежало. Вот такой вот ньюанс.
ViN 405.22
пробовал прокладку протягивал, результата не дало, да и масло хорошо шкивом разбрызгивает по сторонам.
Slavyan
Один раз извратился и поменял вылетевший сальник не снимая радиатора прям у разгрузки магазина в Вязниках. Не очень удобно, но в 1-1,5 часа уложился. Ключ главное для начала найди чтоб шкив открутить и ни в коем случае зубья шкива не стопори отверткой или монтажкой от проворачивания, лучше четвертую или пятую включи и ручник. Снимать шкив съемником очень удобно, у меня его не было и первый раз я очень долго его сколачивал. И еще советовали мне предварительно шпонку новую купить, но мне она не пригодилась
Втулку кв под сальник можно не снимая передней крышки заменить ?
sergej7070
У меня не получилось только время потерял, снимал крышку.
Slavyan
Реф когда мне ставили стаскивали эту втулку спец приспособой. Типа как труба с пропилами, одевали на втулку, зажимали и тянули упираясь в колено. Затем шкив от 409 поставили
Я еще завтра хочу попробовать запилы на ней сделать и съемником потянуть.Благо втулка наружу выглядывает.Правда втулка переходный вариант с выемкой внутри.Не знай выдержат ли стенки её.
Вовик
Привари шпильки под съемник,должно получиться
Все таки все раскрутил. :)   Оказалось  шайба шумопоглощающая на гидронатяжителе  от времени раскрошилась.Заодно поменять звезды натяжителя.Тоже уже ходуном болтаются.
britmila
В 19.09.2018 в 15:52, газель2005 сказал:
Всё в ваших руках . Не снимать же переднюю крышку  цепи грм .
