АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 июня, 2015 сампосебе, Делаем из того что имеем)) :D А вообще мне этот пластиковый тоже не нравится...особенно защёлками которые теряются но в продаже их нет.. :angry: 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 3 июня, 2015 А от умз на камень фильтр поставить нельзя?????К умз фильтру его подключить без проблем.Стояли трое с 405 и репу чесали одна из проблем -датчик воздуха стоит на крышке фильтра . Как его переместить незнаюсампосебе, Корпус фильтра под водой.. B) Штатный заборник обрезан по месту,нагрет и вставлена 75 труба ПНД ,зам заборник на герметике вставлен на своё место и усилен парой саморезов,промазан дополнительно герметиком и внутри и снаружи .Весь воздуховод собран из 75 ПНД ? что это?зачетно конечно .. но к чему трудности то ? чтоб мужественно преодолеть ? я сменил поганый пластиковый ... на железный .. и там нет проблем с соединением .. :)Датчик с крышки фильтра куда девал ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 3 июня, 2015 куда девал ? на резиновый патрубок .. смотрели же возле гаража .. я говорил что как с 405 можно на патрубки твой ставить .. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 3 июня, 2015 на резиновый патрубок .. смотрели же возле гаража .. я говорил что как с 405 можно на патрубки твой ставить .. :)Про датчик я не очень понял как городить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 июня, 2015 ПНД ? что это? ?канализационная труба :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 3 июня, 2015 сампосебе, Делаем из того что имеем)) :D А вообще мне этот пластиковый тоже не нравится...особенно защёлками которые теряются но в продаже их нет.. :angry:.защёлок то как раз -как "грязи". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 3 июня, 2015 .защёлок то как раз -как "грязи".У тебя может быть,но такую мелочь с пересылом :unsure: что новый корпус на разборке... У нас в питере в магазинах их нет.. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 4 июня, 2015 сампосебе, Корпус фильтра под водой.. B) Штатный заборник обрезан по месту,нагрет и вставлена 75 труба ПНД ,зам заборник на герметике вставлен на своё место и усилен парой саморезов,промазан дополнительно герметиком и внутри и снаружи .Весь воздуховод собран из 75 Нарисовал бы или фото конструкции ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 июня, 2015 У тебя может быть,но такую мелочь с пересылом :unsure: что новый корпус на разборке... У нас в питере в магазинах их нет.. :angry:...так это дело добровольное... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 4 июня, 2015 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 4 июня, 2015 сампосебе, На моего соболька похож,только цветом отличается. :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сампосебе 165 Опубликовано 4 июня, 2015 На моего соболька похож блин ... точно ... а я то голову ломал .. где видел .. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
УТЮГ888 943 Опубликовано 4 июня, 2015 Серёг,там дальше кто "удила"держит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 890 Опубликовано 4 июня, 2015 Серёг,там дальше кто "удила"держит?У забора стоит, отдыхает перед бродом!!! :P 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 4 июня, 2015 как и обещал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 5 июня, 2015 как и обещалСпасибо. Разогревал трубу феном ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 5 июня, 2015 Спасибо. Разогревал трубу феном ?Неа,фена не было под рукой,на газу грел))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 5 июня, 2015 как и обещалПосмотрел пространство под капотом1.Нужно воздушник (корпус) или отодвигать или наклонять иначе труба не пройдёт .Зазор между кузовом и корпусом фильтра - 5 см2. Мешает Вебасто наверное сдвигать как-то нужно У тебя корпус фильтра чей ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 5 июня, 2015 Посмотрел пространство под капотом1.Нужно воздушник (корпус) или отодвигать или наклонять иначе труба не пройдёт .Зазор между кузовом и корпусом фильтра - 5 см2. Мешает Вебасто наверное сдвигать как-то нужно У тебя корпус фильтра чей ?фильтр родной,он на одной штатной точке закреплен и немного развёрнут,автономка у меня с другой стороны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Барсик 194 Опубликовано 6 июня, 2015 фильтр родной,он на одной штатной точке закреплен и немного развёрнут,автономка у меня с другой стороны.На одной точке закреплён ? - не болтается ?. У тебя вебасто штатная или тюнинг ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АртёмДоброходов 82 Опубликовано 6 июня, 2015 На одной точке закреплён ? - не болтается ?. У тебя вебасто штатная или тюнинг ?Автономка у меня БИНАР (вроде) ,так фильтр снизу на штатной а сверху на планке,(её на фото видно) куда ему болтаться то))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 12 июня, 2015 Не знаю куда скинуть.https://docs.google.com/document/d/12BZXjRCILCviI8CUPUsALNcYuCdzza1h3RtVQ2k9Eys/edit?hl=ru "Меры повышения проходимости"В.Б. Лаврентьев "Вождение автомобилей высокой проходимости" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 11 ноября, 2015 Всем вопрос.Чем заменить пластиковую говно кастрюлю на защелках мотора евро-3 змз. чтоб была герметична. штатную никак герметичной не. сделать - только выкинуть. хочу первый шаг. к шноркелю проделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дмитрий_83 90 Опубликовано 11 ноября, 2015 Я от буханки инжекторной поставил,она металлическая,но вней есть три отверстия для стока воды,я их заварил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mill 127 Опубликовано 11 ноября, 2015 такой? 3160-1109050-10 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
