cooper
блок управления СОАТЭ 31.3763000-10
Игорь32
оставил включеным на 5 разе? на форуме поищи как диагностику вкл
Из 67 стр. осилил пока 30, ничего вразумительного про СОАТЭ не нашел. На 5 разе оставил-глухо
Игорь32
мультитртник какой-то там это наверно sl50-gazelle? у меня такой
Нашел в инете твой БК. В списке поддерживаемых ЭБУ СОАТЭ 31.3763 000-10 нет. Что -то я не въехал.
газенваген
У меня вообще больше 105 не едет (пустой),а топливо жрет скотина. Так знает кто-нибудь,диагностируется СОАТЭ с помощью перемычки в диагностическом разъеме или нет ? Может кто менял это чудо (соатэ) на МИКАС 11?
я звонил месяц назад в магазин у нас в ижевске(газцентр) мне оветили что микас можно подобрать по названию датчиков бош стоит или сименс типа они подходят. стоимостью 6 рэ, да плюс потом к диагносту на прошивку еще2 рэ. и плюнул на это дело.
а сколько кушает литров газ,бенз?
rus174
СОАТЭ в инструкции приравнивают к М11! БК определяет протокол ЭБУ в автоматическом режиме и работает по нему
Игорь32
Бензус-18, газ-22. Это по городу в режиме жоповозки. По трассе-не знаю,стремно в рейс на этой козе ехать. Утром заводится в раскачку, как сталинский трактор. Холостые не держит, на 4-й передаче больше 3200 об не крутит. Был у двух диагностов-все типо нормально и ваще СОАТЭ тупые мозги. Во вторник попрусь еще в одну контору. Решил какой-нить БК притулить, дак никак определиться не могу, Прочел все про БК (67 стр) только мозги расплавились. Начинаю люто ненавидеть свое приобретение.
А как подключается твой БК и где его купить?
газенваген
мне кажется тебе не бк надо покупать а другие мозги.А насчет характеистик твоей машины у меня точно такие же, только утром нормально заводится в отличие от твоей,.
Игорь32
М 11 и М 11.821.3763-01 -одна фигня? соатевский сайт говорит,что это аналог 31.3763 000-10.
Игорь32
Дак и я склоняюсь к замене мозгов,но и БК не помешал-бы,хоть ошибки покажет. Не хочется сервисмэнов кормить.
газенваген
я до сих пор жалею когда был на гарантии мне сказали что это мол обкатка, один сказал что может это мозги такие мнеб дураку сунуть туда отвертку и поменяли бы блин.
Игорь32
Ну а теперь-то чего делать? Решит-ли проблему замена этой дряни на М 11?
газенваген
надо у мужиков на работе капоты пооткрывать и найти машину с такими же датчиками и поездить чуток только так.
газенваген
в смысле поменятся на время мозгами
Игорь32
У меня такой возможности нет. Да и где-то здесь было, что наши датчики могут не подойти к МИКАСУ. Все, у самого мозги "засоатились", пошел спать.
газ330232
на сайте соатэ ясно написанно что блоки их производства аналоги микасов так что они заменяемые друг на друга не вижу проблемы главное подобрать а на сайте такая инфа есть так что ищи!
Zhenek
У меня тоже Соатэ, проблем с запуском ни летом ни зимой не испытую(тфу-тфу-тфу).
Едет вроде не плохо, расход город-15,трасса-12 при загрузке 1.5т
Не в обиду сказано , но кроме ЭБУ там масса всего за чем надо следить и
вовремя менять. Двиг может не крутить изза бенза насоса,или забитого бенз фильтра.
А вообще я бы начал с проверки компрессии, давления бензина, ВВ провода,свечи,
метки грм,итд
А БК у меня мультитроникс самый простой "Газель М15" Показывает практически всё и вентилятор мона включ принудительно.
Удачи!
Изменено пользователем Zhenek
rus174
к К-линии и к проводам под приборкой. подключение заняло часа 2! это при том что я первый раз устанавливал. покупал через Инет
газенваген
метки грм,итд
Удачи!
у меня что с родным двигателем не ехала больше 90, что щас с другим.поршневая была родная на 95мм(треснула гильза), поставил 406 блок на 92 мм и разницы вообще не ошутил.(после замены блока поменял ддз вот она действительно легше пошла, но опять же не больше90-100 км\ч) Так что это точно не в поршневой и не в метках в моем случае.
Игорь32
К-линия -это провод какой-то? Что-за провода под приборкой?
Игорь32
метки грм,итд
Удачи!
Фильтра, свечи, провода заменяны. Метки на месте, компрессия-13 очков, давление бенза не мерял, на газу тоже не едет.
rus174
"К-линия" это в диагностическом разъеме фишка, вроде "11". провода под приборкой-это электроразводка автомобиля. в инструкции все подробно описАно, справишься если с электрикой дружишь!
Игорь32
На каком сайте заказывал? Не налететь-бы на прохиндеев.
rus174
вроде здесь
много чего еще есть
Изменено пользователем rus174
Zhenek
Если я не ошибаюсь,просто так поменять местами блоки не получится, там распиновка по разъёмам отличается
rus174
вот так выглядит БК
Игорь32
вот так выглядит БК
Спасибо за подробную инфу.
