Лана
Рывки при движении.
Лана
Доброго времени суток форумчане! Такая проблема: машина на холостых работает отменно, набирает скорость хорошо, но при движении на стабильной скорости, будь то 40 или 60 или 80 км - начинает дёргаться. Поменяли свечи, надсвечники, провода, чистили сеточку бензонасоса. Ничего не помогает! Может кто сталкивался с подобным, прошу откликнуться! Газель 2006 г.в., инжектор.
Альмир
а давление в рампе замерял?
Лана
Нет пока...
Microbus
у меня было примерно тоже самое, но с движком "Крайслер": "плавали" обороты на холостом ходу, машина (ГАЗ 31105) дергалась при плавном разгоне и на стабильной скорости. Я снял и почистил дроссель. Можно почистить регулятор холостого хода. После этого машина полетела, как из автосалона...
Гость валерон
На кочках джеки чан не загорается?
ded
Лана, надо манометр подключить и прокатиться. но думаю, что не в нем причина. Как вариант, возможно регулятор давления топлива мудрит. а может и датчик положения дроселя.
Лана
Начинает моргать только при скорости 100 и выше.
Вообще подключили БК, выдаёт ошибку 054 "Неисправность ДУС" (датчик уровня синхронизации) или иначе датчик коленвала, хотя смотрела по расшифровкам код 054 хоть для Микас 7.1, хоть для Микас 7.2 - неисправность датчика положения распредвала. У нас Микас 7.1 Так и непонятно в чём причина, думаю поменять ДПРВ, вроде недорого стоит российский.
Schokk
Вот и ответ... либо датчик коленвала либо датчик распредвала.
Bakser
Код ошибки 054 - неисправность датчика распредвала
http://2a2.ru/error/error054.html
Для неисправности датчика синхронизации, он же ДПКВ, код ошибки 053
http://2a2.ru/error/error053.html
Ошибка 054 (неисправность ДПРВ) диагностируется на многих авто. Причин тому множество - неисправность самого датчика, плохое соединение в проводах, неправильный зазор между датчиком и распредвалом (вернее, железкой на распредвале, по которой датчик фиксирует положение вала), грязь на датчике, налипание на датчик металлических опилок (потомучто датчик магнитный) и т.д.
На работу двигателя неисправность датчика положения распредвала практически не влияет, по крайней мере, визуально этого не заметно. Однажды неделю ездил с оборваным проводом от датчика, пока сподобился заменить. Никаких неудобств, кроме слепящей глаза лампы "выбрось дрыгатель" не заметил... :rolleyes:
В случае дерганья машины на стабильных оборотах, возможно, виноват датчик положения дроссельной заслонки, недостаток топлива, как уже писали выше, возможно, ДМРВ.
http://2a2.ru/esud/met_nd.html
А скорее всего, виноват лишний подсос воздуха в рессивер. Это частая и стабильная неисправность наших двигателей. Чаще всего растрескивается тонкий короткий шланг, который идет к регулятору давления топлива на рампе. Находится в районе четвертого цилиндра со стороны аккумулятора. Сверху его не видно, можно только нащупать рукой.
Лана
Да шланг этот узенький мы уже раз 5 снимали и просматривали - трещин нет. Думаю если б датчик какой неверно работал, БК бы указал. А где находится регулятор давления топлива????? И может кто знает какое давление должно быть в рампе?
zenya
На рампе в торце.А ваще то это дерганье сто пудов из-за подсоса воздуха. Мож и вакумник с клапаном и шланг вакумника Короче ищи где сосет
БРОДЯГА74
Лана, Регулятор давления находится на конце рампы возле кабины!
Давление в рампе должно быть 2.5-3 атм!
Bakser
Да шланг этот узенький мы уже раз 5 снимали и просматривали - трещин нет... А где находится регулятор давления топлива?????
Этот шланг (№3 на рисунке) и идет к регулятору давления (№4). Лишний воздух может поступать и через шланг №8, и через клапан адсорбера (предваряя вопрос - это "тарахтящий бочонок" под правой фарой :rolleyes: )
Совсем необязательно.
БК, как и диагностика, покажет неисправность датчика только в случае его (датчика) полного отказа.
Если датчик "слегка привирает", то выявить его можно только заменой на заведомо исправный (лучше с исправной машины).
Возможно, очень хороший диагност (а такого надо еще ох как поискать!) "вычислит" его по показаниям диагностики, снятыми на работающем двигателе в режиме реального времени и на разных режимах работы.
Но это вариант скорее из области фантастики. :rolleyes:
Мне пока такой диагност не попадался... Не водятся они почему-то в нашей местности - то-ли климат не тот, то-ли денюх мало платим... :D
ванек82
:unsure: таже проблема и у меня, все шланги менял, датчики, проводку прозванивал,форсунки смотрел, все по два круга, просто не знаю что еще с нам делать, решел мозги менять, и еще метки смотрел все ок, просто руки опускаются, аеще и глохнуть начала, мин пять поработает и алес и чек горит
Лана
Датчик дроссельной заслонки сегодня меняли - никаких изменений!!!
Завтра ещё пороемся, посмотрим и вакуумник и шланг заменим. Дёрганья такие, аж коробка вот-вот разлетится и крестовины поразламывает. Уже месяц головоломку решаем, нервов не хватает так ездить!!! Компрессию мерили 1,2 цилиндры -12, 3 цилиндр-11,5 и в 4ом - 10. Думали мож клапан прогорел или сёдла, но компрессия нормальная.
Лана
Наконец-то разобрались. В итоге поменяли регулятор давления и датчик массового расхода воздуха и всё наладилось!!!!
Всем спасибо. Тема закрыта.
  • Спасибо 1
gazel32rus
С утра первые пару десятков киллометро едет нормально.
Потом начинать дергается , но не постоянно может и 1 раз за 1 час дернутся а может и пару раз за минуту.
Как бы пропадает резко напряжение.
И при заводки у меня выдает 64 и 62 ошибки(бывает и 61), я их сбрасываю а когда машина дернется они опять появляются(как бы заглушили и опять завели). Других ошибок нет.
Бывает после дерганья машина больше 2000об не может набрать пока опять не дернется и при это ДТОЖ показывает постоянно разную температуру то + то-.
И чем дольше ездиешь тем чаще дергается.
Egik-1904
ну если показывает то+ то-, значит ДТОЖ и умер, чего тут голову ломать, либо массу проверь
А больше на фишку дтож похоже ;)
Demonspb
У меня похожая проблема.Сначала с утра двигатель запускается легко,но через секунд пять обороты плавно уходят в ноль и он глохнет.Так раза 2-3 и после начинает работать как и должен.Ошибок никаких не выдаёт. Далее в течении рабочего дня автомобиль дергается если ему не давать оборотов выше 2500.Что характерно,при скорости 90-100 ничего подобного не наблюдается, но стоит только немного отпустить педаль газа как машина начинает дергаться и тупить,такое ощущение что её кто-то сзади держит.С выхлопной трубы идёт непривычный запах и топлива стала кушать поболе чем обычно. Свечи,провода,катушки и форсунки стоят новые.Сеточка в модуле бензонасоса как и все фильтра недавно менялись.Грешу на регулятор давления либо бензо-насос.Что может быть ещё?
вот и проверь давление.потом дальше будешь думать.ДМРВ какой стоит?
Demonspb
Не знаю какой,про ДМРВ не в курсе.
Demonspb
ДМРВ Siemens, проверяли-работает,регулятор давления поставил новый но ничего не изменилось... Расход высокий,рывки при движении...
подсосы проверили?давление топлива?компрессия какая?ну прочее....мало инфы по движку.
Demonspb
Вот как раз мастера и не смогли замерить давление в рампе,переходника одного не хватило у них (разве увеличится расход топлива если недостаточное давление в рампе?),компрессию надо бы померить это факт,но всё не доехать до сервиса.Снимал полностью впускной коллектор,раньше стоял газ,выкручивал с коллектора штуцера под газовое,всё это дело закрутил на болтики мелкие через медные шайбы и герметик,все патрубки проверил.Единственный косяк есть которому на сервисе удивились,гуляет как попало дроссельная заслонка,то вовсе подклинивает,то обороты прибавляет,а то убавляет и вовсе глохнет. Что ещё характерно заметил,после заправки уровень топлива в баке по показаниям датчика меньше чем при аналогичной заправке до начала этой беды...
Изменено пользователем Demonspb
