Kasper 52 RUS
Течет хвостовик моста Валдай
Kasper 52 RUS
Что делать, машина новая. До Москвы доедешь, видно как капли текут.
shabanka
Сливай масло с моста (можно не всё) и меняй сальник.
lapa
А лучше ставь сразу два сальника, один за другим, и забудешь про течь.
AHдрей
Проверь состояние "сапуна", и потом при замене сальника масло сливать не надо...
Если немного сыреет, то забей! Это нормально для авто марки ГАЗ)) Начнёшь ковырять - ещё сильнее может погнать((
Выковоряй начинку сапуна , что бы не было давления в картере моста..
Менять сальник только если ручьём потечёт и начнёт всё вокруг закидывать маслом..
aleks2
течет сальник изза чего?люфт хвостовика?-тогда подтяни
AHдрей
...Выковоряй начинку сапуна , что бы не было давления в картере моста...
А там кроме "крышечки" ещё какая то начинка есть?
asviyn
есть. пружинка и шарик!!! хз зачем они это делают? на япах такого не видел.
aleks2
по идее фильтр бензиновый поставить вместо сапуна
31rus
как выковыряй ты чё???должна быть система нипель от туда дуй а туда нет!!! :blink: :lol: а так будет грязь засасывать!!!
Изменено пользователем 31rus
asviyn
да вы что ребята кто вам сказал что грязь засасывать будет???? я почти с новья его переделал и не че не засасывает единственно что удленнил его куском кислородного шланга на всякий случаи ( ну вдруг гденить лужа глубокая попадется) во всяком случае на японских грузовиках сапуны без клапанов стоят!!!! :rolleyes:
aleks2
вот если через сапун воздух не пойдет то пойдет через сальник вместе с грязью
Виталик
Сегодня поменял сальник, поставил 2 друг за другом. Тот, который ближе к кардану намазал графитной смазкой. В мосту было разрежение - при откручивании пробки мост всосал воздух... Разобрал сапун, снял шляпу с него вместе со всеми внутренностями, надел на него 10 см шланга, а на конец шланга одноразовый топливный фильтр.
B.V.A
А зачем такая конструкция . Достаточно убрать клапан чтобы не закисал и оставить пружинку шляпку обжать, я на всех так делал с салниками проблем небыло .
52RUS
я тут недавно узнал,что на атего стандартно сделан штуцер- сапун под шланчик ,то есть весь сапун-этот шланчик и есть
а так я всегда делал,как и ты потроха выкидывал и ставил на место
К.руслан
машина пробег 2000 сальник хвостовика течет, забил второй сальник на свой страх и риск как раньше , но если что то с редуктором гарантиии уже новерно не будет
Валдай22rus
Проверь сапун моста, а лучше вытащи из сапуна пружинку и клапан надень на него шланг и выведи на уровень рамы и забудешь про сальники на долго.
К.руслан
сапун сразу выпотрошил после салона
erdna
Попробуй проверить гайку хвостовика на предмет ослабления, если гайка недотянута, то второй сальник не поможет.
Валдай22rus
Если точно уверен что не сапун значит сальники брак либо хвостовик прослаблен в том месте где сальник ходит, кстати сальник правильно устанавливаешь? ( маркировкой наружу ).
работник тыла
Предлагаю испытанный дедовский способ. Необходимо открутить фланец редуктора и по дорожке, где скользит сальник, наждачной бумагой наширкать косых полос под 45 градусов. Физика простая, эти полосы будут закручивать масло обратно в редуктор. Главное не перепутать угол иначе получится обратный эффект.
B.V.A
Дык сальнику придет писец (сточит раб. поверхность) и масло ручьем, выльется из моста, я так думаю, а почему не знаю ))
Наждачка разная бывает, вы хоть номер укажите .
Если это правда то эту технологию можно запатентовать ))
работник тыла
Наждачку можно любую, которая оставляет риски и которые можно расмотреть без микроскопа. Лично проделывал этот фокус на редукторе от Ваз 2101, на нём кстати уже имелась канавка от сальника и на коленвалу Scania 113, задний сальник. После данной процедуры агрегаты даже не потели.
работник тыла
На Волговском 402 движке токаря прям резьбу нарезали на коленвалу, где вместо сальника набивка стоит. Так что уже до меня всё запатентовано.
Владимир Николаевич
А кто помнит, на хвостовике затяжка гайки как на ступицах? Затяжка и немного ослабить или просто затянул и зашплинтовал?
