gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 Если релюха щёлкает проверь приходит на контакт <+>, если нет: под капотом есть силовые предохранители у аккомулятора. Смотри их. Предохранители под капотом вроде бы целыеА о каком контакте идет речь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газ330232 26 Опубликовано 12 января, 2012 предохранители смотрел? возле акб смотри тоже? вряд ли это из-за переключателя! как бы не коротыш! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 предохранители смотрел? возле акб смотри тоже? вряд ли это из-за переключателя! как бы не коротыш! Предохранители целые, только один немного оплавлен, возле АКБ предохранители тоже целые. снимал даже переключатель ближнего и дальнего света- сделал вывод что не из-за него, т. к на него не приходит видимо плюс. потому что на этом переключателе нашел другой плюс и фарный контакт- соединил их и свет горит и переключается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
КАРАВАН 37 Опубликовано 12 января, 2012 Поменяй оплавленый предохранитель! Сделай для начала контрольку!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 12 января, 2012 Ехал ночью в пургу, думаю- дай ка я включу задние противотуманные фонари. Включил и через километра 2 потух весь свет и ближний и дальний. Габариты горят. Поменял ЦПС, результата ноль. Когда включаешь свет на ЦП- слышно как щелкает реле но света так и нет.Подскажите пожалуйста, знающие люди, где еще искать причину <_<Кстати, моргалка дальним светом работаетТолько сейчас делал. реле замени,в салоне со стороны предохранителей,на кронштейне рулевой колонки стоит!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 января, 2012 РЕЛЕ может щелкать но не включать свет! меняй реле!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 Поменяй оплавленый предохранитель! Сделай для начала контрольку!! Поменял уже. там же их два на левую и правую фару, ни на один из них не приходит +не пойму куда еще залезть. А может это быть из-за замка зажигания, хотя никаких подозрительных вещей с ним не происходит <_< Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 января, 2012 Поменял уже. там же их два на левую и правую фару, ни на один из них не приходит +не пойму куда еще залезть. А может это быть из-за замка зажигания, хотя никаких подозрительных вещей с ним не происходит <_<РЕЛЕ под рулевой колонкой меняй! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 Только сейчас делал. реле замени,в салоне со стороны предохранителей,на кронштейне рулевой колонки стоит!!! Я уж тоже начал на него грешить, но подумал раз щелкает= значит работает.спасибо попробую поменять реле и отпишусь РЕЛЕ под рулевой колонкой меняй!понял спасибо всем за советы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 12 января, 2012 Поменял уже. там же их два на левую и правую фару, ни на один из них не приходит +не пойму куда еще залезть. А может это быть из-за замка зажигания, хотя никаких подозрительных вещей с ним не происходит <_<Центральное реле которое идет на переключатель под рулевой! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 А реле это можно от куда нибудь взять с другого места, чтобы проверить ( имею ввиду есть ли на машине взаимозаменяемые реле, а то магазина поблизости нет) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 12 января, 2012 А реле это можно от куда нибудь взять с другого места, чтобы проверить ( имею ввиду есть ли на машине взаимозаменяемые реле, а то магазина поблизости нет)Любое 4или 5 контактное,световое и не только. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 12 января, 2012 А реле это можно от куда нибудь взять с другого места, чтобы проверить ( имею ввиду есть ли на машине взаимозаменяемые реле, а то магазина поблизости нет)рядом стоит три релюхи! можешь под капотом снять! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
187 1 214 Опубликовано 12 января, 2012 Да любое. Из под капота выдерни. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 12 января, 2012 Рябята, болшое спасибо всем, попробую отпишусь обязательно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Goga 130 Опубликовано 12 января, 2012 Рябята, болшое спасибо всем, попробую отпишусь обязательно Если печка тоже отключилась однозначно Замок зажигания контактная группа .соединить провада противо положные(розовый и ещё не помню). Ездил с выключал вручную. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P@chito 0 Опубликовано 12 января, 2012 P@chito, Масса у тебя где то отвалилась, темы по приборке почитай.Че-то ничего я в темах по приборке не нашел, а на массу тоже грешу, иногда на кочке тряхнет - и загорается контрольная лампа габаритов, хотя обычно не горит при включенном свете как должна, еще иногда контрольная лампа правого поворота не работает, а иногда работает, короче - вердикт такой - завтра пойду снимать панель приборов. Буду искать где что, может чего и увижу... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rus174 4 Опубликовано 13 января, 2012 Че-то ничего я в темах по приборке не нашел, а на массу тоже грешу, иногда на кочке тряхнет - и загорается контрольная лампа габаритов, хотя обычно не горит при включенном свете как должна, еще иногда контрольная лампа правого поворота не работает, а иногда работает, короче - вердикт такой - завтра пойду снимать панель приборов. Буду искать где что, может чего и увижу...могут патроны в которые лампочки ставятся в приборке отходить и не контачить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gi72 1 Опубликовано 21 января, 2012 Дело было действительно в реле света. Поменял и все загорелось!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
P@chito 0 Опубликовано 24 января, 2012 Дело было в самой панели приборов, автоэлектрик прозвонил дорожки, в одной обнаружил обрыв, запараллелил ее и все заработало, как он объяснил - в плате микротрещина и ток шел по другой дорожке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ackvorwov3891 0 Опубликовано 31 августа, 2013 Ума не приложу, что случилось. Газелька моя ехала изумительно, лечу по МКАДу, скорость километров 80-100. Вдруг нистого ниссего машина заглохла, смотрю на приборке ни одна лампочка не горит. Прижался к отбойнику, аварийка не работает зажигание не горит, а стрелки всех приборов встали в одном положении, как и при возникновении неисправности. Подскажите кто знает откуда начинать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха306 52 1 478 Опубликовано 31 августа, 2013 Начни с очистки клейм АКБ и предохранителей около него! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Добрый день!Перегорает предохранитель (нижний) на блоке силовых. Ставлю новый, одеваю клемму на аккумулятор, и предохранитель сразу сгорает. При этом из генератора идет дым. В чем может быть проблема?Подскажите, пожалуйста. Уже 3-4 день борюсь с этой проблемой, уже не знаю, что и делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RIN 108 Опубликовано 29 марта, 2014 Добрый день!Перегорает предохранитель (нижний) на блоке силовых. Ставлю новый, одеваю клемму на аккумулятор, и предохранитель сразу сгорает. При этом из генератора идет дым. В чем может быть проблема?Подскажите, пожалуйста. Уже 3-4 день борюсь с этой проблемой, уже не знаю, что и делать.И что все 4 дня ставишь предки и они горят? не проще начать с того чтобы откинуть генератор и если предки перестанут гореть заменить в генераторе диодный мост. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леонид177 0 Опубликовано 29 марта, 2014 Просто первый раз столкнулся с такой проблемой.Пойду попробую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
