дмитрий 50
Погасла вся электрика всё освещение
gi72
Если релюха щёлкает проверь приходит на контакт <+>, если нет: под капотом есть силовые предохранители у аккомулятора. Смотри их.
Предохранители под капотом вроде бы целые
А о каком контакте идет речь?
газ330232
предохранители смотрел? возле акб смотри тоже? вряд ли это из-за переключателя! как бы не коротыш!
gi72
Предохранители целые, только один немного оплавлен, возле АКБ предохранители тоже целые. снимал даже переключатель ближнего и дальнего света- сделал вывод что не из-за него, т. к на него не приходит видимо плюс. потому что на этом переключателе нашел другой плюс и фарный контакт- соединил их и свет горит и переключается
КАРАВАН
Поменяй оплавленый предохранитель! Сделай для начала контрольку!!
Леха306 52
Ехал ночью в пургу, думаю- дай ка я включу задние противотуманные фонари. Включил и через километра 2 потух весь свет и ближний и дальний. Габариты горят. Поменял ЦПС, результата ноль. Когда включаешь свет на ЦП- слышно как щелкает реле но света так и нет.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, где еще искать причину <_<
Кстати, моргалка дальним светом работает
Только сейчас делал. реле замени,в салоне со стороны предохранителей,на кронштейне рулевой колонки стоит!!!
rus174
РЕЛЕ может щелкать но не включать свет! меняй реле!!!
gi72
Поменял уже. там же их два на левую и правую фару, ни на один из них не приходит +
не пойму куда еще залезть. А может это быть из-за замка зажигания, хотя никаких подозрительных вещей с ним не происходит <_<
rus174
РЕЛЕ под рулевой колонкой меняй!
gi72
Я уж тоже начал на него грешить, но подумал раз щелкает= значит работает.
спасибо попробую поменять реле и отпишусь
понял спасибо всем за советы
Леха306 52
Центральное реле которое идет на переключатель под рулевой!
gi72
А реле это можно от куда нибудь взять с другого места, чтобы проверить ( имею ввиду есть ли на машине взаимозаменяемые реле, а то магазина поблизости нет)
Леха306 52
Любое 4или 5 контактное,световое и не только.
rus174
рядом стоит три релюхи! можешь под капотом снять!
Да любое. Из под капота выдерни.
gi72
Рябята, болшое спасибо всем, попробую отпишусь обязательно
Goga
Если печка тоже отключилась однозначно Замок зажигания контактная группа .соединить провада противо положные(розовый и ещё не помню). Ездил с выключал вручную.
P@chito
P@chito, Масса у тебя где то отвалилась, темы по приборке почитай.
Че-то ничего я в темах по приборке не нашел, а на массу тоже грешу, иногда на кочке тряхнет - и загорается контрольная лампа габаритов, хотя обычно не горит при включенном свете как должна, еще иногда контрольная лампа правого поворота не работает, а иногда работает, короче - вердикт такой - завтра пойду снимать панель приборов. Буду искать где что, может чего и увижу...
rus174
могут патроны в которые лампочки ставятся в приборке отходить и не контачить
gi72
Дело было действительно в реле света. Поменял и все загорелось!!!
P@chito
Дело было в самой панели приборов, автоэлектрик прозвонил дорожки, в одной обнаружил обрыв, запараллелил ее и все заработало, как он объяснил - в плате микротрещина и ток шел по другой дорожке.
ackvorwov3891
Ума не приложу, что случилось. Газелька моя ехала изумительно, лечу по МКАДу, скорость километров 80-100. Вдруг нистого ниссего машина заглохла, смотрю на приборке ни одна лампочка не горит. Прижался к отбойнику, аварийка не работает зажигание не горит, а стрелки всех приборов встали в одном положении, как и при возникновении неисправности. Подскажите кто знает откуда начинать.
Леха306 52
Начни с очистки клейм АКБ и предохранителей около него!
Леонид177
Добрый день!
Перегорает предохранитель (нижний) на блоке силовых. Ставлю новый, одеваю клемму на аккумулятор, и предохранитель сразу сгорает. При этом из генератора идет дым. В чем может быть проблема?
Подскажите, пожалуйста. Уже 3-4 день борюсь с этой проблемой, уже не знаю,  что и делать.
RIN
Добрый день!
И что все 4 дня ставишь предки и они горят? не проще начать с того чтобы откинуть генератор и если предки перестанут гореть заменить в генераторе диодный мост.
Леонид177
Просто первый раз столкнулся с такой проблемой.Пойду попробую.
