Танчик
Какие колонки взять?
Танчик
Подскажите какие колонки взять под Alpine CDE-111R с какими параметрами какой фирмы не очень дорогие
sobol615
Зависит от музыкальных предпочтений,компоновки,наличия сабвуфера и т.д.
Танчик
Компоновка две колонки в дверях, в деревянных подиумах ,диаметр 16 и возможно две в штатных местах тоже в подиумах, но еще не решил. Сабвуфера нет. Нужен просто хороший звук без фанатизма.
sobol615
В бюджетной системе без сабвуфера не получится.В штатные места подиумами не обойдешься,надо делать стелсы с подбором акустики под ЗЯ. Плюс хотя бы один усилитель и ресивер чуть выше среднего уровня.Какие предпочтения в музыке?
Прохор Митрич
JBL -
BLAUPUNKT -
Танчик
В основном 80-90е что нравится то и слушаю рок поп денс шансон
JBL -
BLAUPUNKT -
А какую модель что бы по тех характеристикам подходила к данной магнитоле
sobol615
Ресивер начального уровня,особых чудес ждать от него не приходится.Присмотрись к компонентным Hertz или Eton.
Танчик
Газель бортовая место в кабине очень ограничено по этому саб и прочее не планирую.Нужно подобрать колонки под данный аппарат
sobol615
Акустика подбирается не под аппарат.Решающее значение имеют музыкальные предпочтения и место установки.
Изменено пользователем sobol615
Танчик
Я это понимаю. Просто я в этом не разбираюсь в достаточной степени по этому спрашиваю у людей в этом шарящих какой фирмы и какой модели колонки взять что бы нормально звучало без хрипов и прочей хрени
Место устоновки двери на месте ручек стеклоподъемников 16 и штатные места 13
31rus
уважаемый почитай построение авто-звука!!!и всё поймешь!!!можешь через аську с ними пом общаться я так и делал!!!!у меня алпайн ida 305 колонки морель в переди компонентые с кросоверами а с зади кооксиальные,уселитель алпайн!!!не забывай и про провода!!!удачи в построении авто звука почитай сдесь
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=94
Прохор Митрич
Танчик
Хар-ка магнитолы ?! :blink:
JBL GT5-652
JBL GT5-652
Blaupunkt EMx 662
Танчик
Танчик
JBL GT5-652
JBL GT5-652
Blaupunkt EMx 662
Размеры (ШхВхГ):
178x50x161 мм
Размеры дисплея:
1440 х 234 пикс, 155 х 81 мм
Поиск по папкам/файлам:
есть
Регулировка тембра:
есть
Регулировка яркости дисплея:
есть, автоматическая
Соотношение сигнал-шум:
105 дБ
Русскоязычное меню:
есть
Регулировка яркости подсветки:
есть
Позолоченные разъёмы:
есть
Регулировка угла наклона панели:
есть
Поддержка тегов ID3:
есть
Поворотный дисплей:
есть
Поддержка Bluetooth:
нет
Пиковая мощность:
4x50 Вт
Переключение стерео/моно:
есть
Поддержка RDS:
RDS, RDS/EON, RDS/PTY
Поддержка диапазонов:
FM, СВ, ДВ
Поддержка стандартов:
PAL, NTSC
Поддержка профиля A2DP:
есть
Поддержка карт памяти:
SD, MMC
Поддержка камеры заднего вида:
есть
Подсоединение по стандарту ISO:
есть
Число дисков ченджера:
6
Число линейных входов:
2
Число бит ЦАП (видео):
12
Число бит ЦАП:
24
Цвет:
черный
Число линейных выходов:
3
Число предустановок FM/AM:
12 / 6
Эквалайзер:
есть
Форматы:
CD-audio, MP3, WMA, AAC
Тип дисплея:
монохромный
Типоразмер:
1 din
ТВ-тюнер:
нет
Съёмная панель:
есть
Тон-компенсация:
есть
Тюнер:
есть, цифровой
Формат дисплея:
16:9
Усилитель:
есть
Управление ченджером:
CD, DVD
Тюнер с дальним приёмом:
есть
Пауза при разговоре по телефону:
есть
Встроенная память:
есть, жесткий диск
Вес:
1500 г
Встроенный GPS-приемник:
есть
Декодер:
Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, DTS
Входы:
USB
Вход аудио на передней панели:
есть
Автопоиск станций:
есть
CD-текст:
есть
CD-проигрыватель:
есть
DVD-проигрыватель:
нет
MP3-проигрыватель:
есть
Джойстик на руле:
возможно подключение
Выходы:
композитный
Носители:
CD-R, CD-RW
Диагональ дисплея:
7 дюйм
Многоцветная подсветка:
есть
Объем встроенной памяти:
1024 Мб
Объем жесткого диска:
1 Гб
Особенности:
для автомобилей MAZDA CX-7
Однобитная архитектура DAC:
есть
Номинальная и пиковая мощность:
4x20 Вт/4x50 Вт
Интерфейс CD-ченджера:
нет
Динамический диапазон:
95 дБ
Диапазон частот:
10-20000 Гц
Инфракрасный пульт:
нет
Количество предустановок эквалайзера:
5
Количество полос эквалайзера:
7
Коды защиты:
есть
Прохор Митрич
Размеры (ШхВхГ):
178x50x161 мм
Танчик, ты не понял меня наверное :unsure:
Я не просил весь этот шлак сюда выкладывать !!!
Магнитола с аккустикой не посоряться - это 100%.
Тем более, у тебя всё будет полу-профессиональное (если можно так назвать).
Если хочешь добиться серьезного звука, то следуй подсказкам коллег, выразившихся выше.
wert57
Современная коаксиальная акустика требует не только внутреннего но и внешнего литража (объема)
В Газеле 3302 его нет. По-этому поставь хоть mark levinzon (от 30000р. нач. уровень) на свои деньги он не зазвучит.
Думаю достаточно хорошей головы 8-10 тыс. , в двери 3.5 тыс. за пару и назад за сиденья в корпуса 5-6 тыс. Товарищи ставят еще саб под центральную консоль (в Бизнесах)-бубнят не плохо , но мой вариант не хуже звучит. Провода по хер фирма ,лишь бы потолще. УВЕРЕН-9 из 10 не отличат фирму за непонятные деньги от обычного ППРА ,ВВГ итд по 15р. за метр.
Люблю с детства хороший звук но не люблю развод за него.
Удачи!
Танчик
Всем спасибо
sobol615
Переведи,озадачил прямо.
Не бывает плохой акустики,бывает неправильный выбор.
wert57
Простой пример: поставь хорошую колонку(акустику) в туалет стандартной квартиры , накати волума эффектовно (не пиково!) ватт 50-60 и будешь сильно удивлен разницей звучания этой же колонки в комнате 22-25кв.м.
В замкнутом пространстве небольшого объема необычайно высок уровень нелинейных( интермодуляционных) искажений.
Изменено пользователем wert57
sobol615
А если поставить ее в центре спортзала удивишься еще сильнее.Повторюсь,не бывает плохой акустики,бывает неправильный выбор.Не надо ждать чудес там где их нет.
wert57
Просто ответил на твой вопрос.
Ставь где хочешь.
Татарин
. Провода по хер фирма ,лишь бы потолще. УВЕРЕН-9 из 10 не отличат фирму за непонятные деньги от обычного ППРА ,ВВГ итд по 15р. за метр.!
Часто слышу от людей-"Даа я не понимаю и не слышу." Просто-напросто сравнивать не с чем.Когда на достойном аппарате то сразу разницу в кабелях слышат даже те кому якобы слон на ухо наступил.Не могут производители кабелей без конца народ разводить.Ну и безкислородная медь не может стоить 15 р. за метр.
GARRI77
В штатные места(боковины) колонки какого размера встают(газ-3302,панель старого образца))?
Изменено пользователем GARRI77
Татарин
 Давно ставил.Вроде как 13" ,но корзинки динамиков должны быть низкие и магниты тоже.Или проставки ставить.Но звука там нет.Т.е. бубунить чего-то будет,но играть, нет .
GARRI77
Да я особо не меломан,радио бубнит и ладно.
halfer
Прошуми и сделай вибру. Пото уже ставь хоршую аккустику.
Я себе баргу по кругу прлшумил, кроме крыши и пола. Поставил Cadence Fs6c 2 пары - звук стал отличный. Осталось ещё усилок вонзить.
Наигазеди у меня стояли hertz'ы, 16-ые, только не помню какие а маленький активный саб Pioneer под сидушкой - за глаза хватало для 3-х местки.
