ddad
ЗАВОДСКОЕ ГБО OMVL
KOLCHIN
Стоит заводское ГБО OMVL . Проехал до 1 то 2000 на бензине.Перешел на газ - заправил 72 литра газа . Проехал 180км  стрелка на указателе топлива упала на минимум.Где-то на ямке подпрыгнул газ появился,На светофоре остановился стрелка упала и горит лампочка резерва. У меня паника думаю газ кончился - расход 40 литров? поехал к дилеру - посмотрели на балоне по указателю газ есть  около 25-30%,а на приборке горит резервная лампочка и стрелка упала на минимум.. Че за байда непонятно.Записался к электрику может контакт плохой в проводах.Машина новая ,а с газом непонятки.
У меня тоже Стоит заводское ГБО OMVL расход 15л. Со стрелкой с новья тоже самое. Узнавал что стоят два датчика уровня газа и один из них неисправен, либо вообще отсутствует. Разбирать баллоны гемор. - на всё забил.
Рыбак5
На днях прошел ТО15000(наверное в последний раз).Ничего не изменилось(программы нет,прошить не имеем права и т.д.).Звонил по номеру(на форуме кто-то выкладывал)просил прошить,так у них тоже нет программ на Микас-12.Предложили сделать в два захода,сначала снять информацию,потом прошивать.По цене 3р.,спросил о результате(примерно)так ответили,что максимум могут снизить расход на 1л.газа.Думал литров пять можно скинуть.Ну чтож будем ждать когда программа появится,а пока поеду брать спойлер(может хоть чуть снизит расход).
***GREY***
Такая же лабуда.Переключается иногда сам по себе,заметно только по датчику топлива.Лампочки на кнопке вообще не видно,только ночью.Расход 23-24 л.на газе по трассе при скорости 80-90.По городу боюсь даже предположить.Через 2000 ТО-2(15000),попробую поговорить,чтобы прошили.Да ещё,раз выработал газ до конца-задергалась и не поехала(встала).Переключил на бензин кнопкой-затроила и загорелся чек(неисправность).Проблема решилась после отключения клеммы от АКБ(около 15 мин.)Машинка завелась нормально,теперь стараюсь не допускать выработки газа до конца.
Что то жирно ест, моя по городу 16.5 литров потребляет
Прошу откликнуться владельцев дв. УМЗ-421647 с заводским ГБО евро-4. Неужели я один владелец такого счастья?
По поводу датчика уровня ты не одинок, у меня у самого на газу стрелка пляшет как хочет
Рыбак5
KOLCHIN,Расход и правда очень большой,ну был бы хоть какой-нибудь болтик чтобы его можно было подкрутить.
Ivan Rogozin
А по трассе тогда сколько?
***GREY***
Честно говоря не знаю, мотаюсь только по городу, ну думаю на трассе ещё пару литров скинуть вполне реально, а может и побольше
Ivan Rogozin
Вопрос -Что ты имеешь ввиду под словом прошить? К газовщикам тебе надо.хотя я не уверен что кто то в воронеже сможет тебе помочь, там же одно "русское "ЭБУ и на газ и на бензин...
Мой совет.Заправься на нормальной заправке бензином- полный бак ,попроси заправщика залить до горлышка, потом покачать машину(сам покачай) и залить опять до горлышка-это будет полный бак.Обнули километраж. Откатай пока не останется литров 7-8 в баке, ездий там где у тебя был рсход 23-24,хотя не важно. Заправься еще раз так же. Посчитай расход бензина. А там видно будет.
Еще вопрос,Рыбак5, у какого дилера ты обслуживаешся???
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Ivan Rogozin
Меня интересует расход на термобудке,на развозе от 20 точек.
Не верю ,что так можно уложиться в 16.5 литров , что то не реальное для трех литрового мотора.
У меня расход на развозе был минимум 20.8,максимум 26.
Если б тут еще человек 10 ,для стабильности,отписались, что у них машины(замечу ,груженые ) по городу расходуют 16-17 пропана, Ябы такую купил бы в ближайшее время. А пока я таким цифрам не верю,но за твою машину,я рад
***GREY***
Дак у меня обычная бортовая 3 метра. Бенза 13 литров на сотню, газа 16.5. От 1 до 1,8 тонны
Изменено пользователем ***GREY***
Рыбак5
Просто фантастика(для меня)!!!
Рыбак5
Обслуживался на Антонова-Овсеенко2а-теперь забил.В воскресенье поставил спойлер(без ушей),после сегодняшней проверки(500км)расход уменьшился на 1 литр(пустой-груженый)-115л,т.е. 23 на сто км.и всё по трассе.Никто не в курсе,появился ли в продаже БК на Микас 12?
мамонт 74
он уже есть
Рыбак5
он уже есть
(он уже есть)-это не марка прибора,писать надо конкретно.
или тему читать.одно из двух
фараон
А есть у кого проблема с заводским ГБО, что на горячую не заводится, а как скинет до 70 заведется?
denis69
всем привет,купил тоже новую газель с ГБО,а как им пользоваться ещё не разобрался,в инструкции написано что должен стоять переключатель газ бензин,с индикаторами,зуммером,но его нет,просто кнопка с буквой G.Ребят если у кого так же отпишитесь пожалуйста как им пользоваться.
Ivan Rogozin
И чем тебе эта кнопка "G " не нравится?Нажал газ,нажал бензин.,так наверно
denis69
а что автоматически не переключается с бензина на газ или постоянно надо щёлкать этой кнопкой
Ivan Rogozin
Тебе это видней,поездий ,посмотри,по идее после прогрева должна переключаться на газ,на каждом запуске горячего двигателя должна заводиться на бензине и сама переходить на газ.
БРОДЯГА74
Газ закончится, попищит и переключится на бензин!
denis69
ну да надо пробовать,всё равно тебе спасибо большое
katok027
В салоне к авто с ГБО должна прилагаться дополнительный мануал. Если не дали, напомни им, пригодится. Сложного ничего нет: мотор всегда запускается на бензе, что холодный, что горячий. Желтая индикация - бенза, зеленая индикация - газ. У меня всегда включено на газ ( если он есть). Утром запускаю мотор, чуть погрел и поехал. По достижении 47 градусов система автоматически переключится на газ. Если в процессе движения газ заканчивается, система автоматически переключается на бензин и будет подавать звуковой сигнал, индикация при этом будет моргать.У меня надо нажать кнопку, как подтверждение перехода на бензин. Как то так.
Тихоня33
У меня фермер удлиненный, евротент, 4,2х2,05х2,1,расход по трассе 21л газ, бенз не мерил. С автоматическим возвратом с газа на бенз тоже проблема, два бака срабатывал, а потом перестал. У ОД диагност сказал, что возврат на газ только вручную, типа тяга пропала- переключай. Автор темы, как решил проблему?
Изменено пользователем Тихоня33
mihail_orsk
Всем привет! У меня ГАЗель автобус с двигателем умз-461647(микас 12), расход газа по городу 20 литров, по трассе то же самое (только если ветер попутный то меньше), при выработке газа авто дергается пока сам не переключаю на бензин и стрелка уровня топлива на газе врет. Газовое оборудование стоит с завода OVML.
mill
Парни - подскажите плиз - какие модели редуктора и форсунок от ОМВЛ стоят на заводских машинах с ГбО?
Мозг я так понял Микас 12?
