соболевич 1 644 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) 2 часа назад, Шаварш сказал: Думаю, что это неправильно. Ну почему неправильно, у меня из за пробки патрубки основного радиатора рвало два раза. Радиатор печки жиденький и хлипкий, ему много не надо.Нет у меня доверия нашим пробкам,сверлю дырки и без проблем два десятка лет . Изменено 10 сентября, 2020 пользователем соболевич 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 10 сентября, 2020 11 минут назад, соболевич сказал: Ну почему неправильно, у меня из за пробки патрубки основного радиатора рвало два раза. Радиатор печки жиденький и хлипкий, ему много не надо.Нет у меня доверия нашим пробкам,сверлю дырки и без проблем два десятка лет . Давление же в системе должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 868 Опубликовано 10 сентября, 2020 5 минут назад, Шаварш сказал: Давление же в системе должно быть! Давление только повышает температуру кипения.Если мотор не кипит и не подходит к критическим температурам.Страшного ничего нет. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 644 Опубликовано 10 сентября, 2020 5 минут назад, Шаварш сказал: Давление же в системе должно быть! Это из высокой теории, если его там нет ничего страшного. Многие раз попав на брак пробки , не затягивают ее до конца. Я тебе это как вероятную причину подсказал, я просто дырку сверлю 2 мм. Ничего не греется и не кипит, проверенно временем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 10 сентября, 2020 (изменено) Просверлю тоже, у меня летом стадильно чуть больше 80гр кажет. Только доливать придётся антифриз по чуть чуть Изменено 10 сентября, 2020 пользователем Шаварш Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 10 сентября, 2020 5 часов назад, Шаварш сказал: Спасибо, попробую...дырку снизу просверлить реально? Или вынимать его по новой Снимаешь облицовку панели нижнюю. Сверлишь корыто под радиатором. После слива заткнуть дырку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 12 сентября, 2020 Около 2х литров слилось. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 12 сентября, 2020 14 минут назад, Шаварш сказал: Около 2х литров слилось. отлично! помянем незаконно поменяные радиаторы . Еще раз передадим привет опрессовщикам-сверлильщикам-паяльщикам. Отметим муть вместо ОЖ и посочувствуем двигателю Cummins Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаварш 5 Опубликовано 13 сентября, 2020 15 часов назад, L2140 сказал: отлично! помянем незаконно поменяные радиаторы . Еще раз передадим привет опрессовщикам-сверлильщикам-паяльщикам. Отметим муть вместо ОЖ и посочувствуем двигателю Cummins Спасибо за дельную подсказку. Так бы и менял радиаторыВ коробе много пыли и проч. Из за этого муть. В начале лета менял помпу с заменой антифриза... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 879 Опубликовано 13 сентября, 2020 В 12.09.2020 в 18:30, L2140 сказал: отлично! помянем незаконно поменяные радиаторы . Еще раз передадим привет опрессовщикам-сверлильщикам-паяльщикам. Отметим муть вместо ОЖ и посочувствуем двигателю Cummins Пальцы то не они тут.Все помнят,как ты устраняешь люфт шкворней смазкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 13 сентября, 2020 42 минуты назад, Alex030569 сказал: Все помнят,как ты устраняешь люфт шкворней смазкой по-прежнему успешно! Согласно инструкции! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 5 879 Опубликовано 14 сентября, 2020 (изменено) 7 часов назад, L2140 сказал: по-прежнему успешно! Согласно инструкции! Это лишь характерищует,как у нас официалы работают-человек приехал к вам с просьбой заменить шкворня,люфтят.А вы ему смазочки напихали туда и взяли с него денег за замену шкворней.На само СТО то не зря не пускаете. Изменено 14 сентября, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 516 Опубликовано 14 сентября, 2020 4 часа назад, Alex030569 сказал: Это лишь характерищует,как у нас официалы работают-человек приехал к вам с просьбой заменить шкворня,люфтят.А вы ему смазочки напихали туда и взяли с него денег за замену шкворней.На само СТО то не зря не пускаете. Не знаю таких официалов, которые отказывались бы от денег за замену шквореней в пользу копеек за шприцовку. А одно другим обманом не подменяется. И обычно люфт шкворней выявляется в сервисе а не владельцем. И в ремзону все заходят по просьбе. Если у Вас иной опыт посещения сервисов то кто-то из вас двоих плохой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
