halfer 6 Опубликовано 2 октября, 2011 очередной опус в моём исполнении.решил сделать перегородку на 3-м ряду сидений, что б из багажника ничего не выкатывалось в салон.инструменты: электролобзик, дрель, сверло 3 и 8 мм, маркер, рулетка, ключ на 14 мм для снятия кресел.нашёл в гараже кусок ламинированной плиты, используемой для изготовления опалубки, толщиной 18 мм.купил болты и гайки-барашки крепления перегородки: для начала сделал саму перегородку. вот её чертёж: сразу скажу, что радиус выпила можно было сделать и побольше. кстати, снизу у краёв снял примерно 4-6 мм, т.к. в этом месте перегородка опирается на пластиковый кожух арки. кстати, я решил снять фаску сверху и снизу - так лучше стоит перегородка. несколько раз примерял, пилил, подгонял.приложил плиту на сиденья (их ещё рано снимать) и разметил 2 отверстия крепления. просверлил плиту, только теперь снял сиденья и тоже просверлил. вставил болты и закрепил перегородку. поставил сиденья на место и всё собрал. надеюсь кому-нибудь пригодится. =) p.s.: все размеры, указанные на чертеже подкорректированны после окончательной установки, но они погут меняться в зависимости от машины. =) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пумба 0 Опубликовано 2 октября, 2011 Обычно туда еще динамики врезают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
halfer 6 Опубликовано 2 октября, 2011 потом врежу - не к спеху пока. =) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
