Мамаев
Повышение оборотов
Мамаев
Мужики подскажите как повысить мощность движка в обход ограничителя
nikolay1
Уважаемые! Вам задали конкретный вопрос в надежде получить конкретный ответ! А не показывать свою умность!
А зачем? - а затем! -- что при обгоне элементарного КаМАЗа с прицепом ползущим 80 - 90 в час приходится напрягаться, вдыхать вторичное, особенно на оживлённой трассе, когда обычный WV Т4ик легко 120 делает - так что ответьте нормальные люди а не "ЗНАТОКИ
поменяй прошывку на новую тенють будет лудше и скорость возрастёт на 40 километров, я чуть в кувет не улетел с такой прошывай , теперь больше 140 не даю
kotvalerik
Николай, если не ошибаюсь то ты примерно год назад уже прошивался))) Очень тогда красочно это все дело описывал- жрать стала литров 7-8, сотку ложит секунд за 10 и т.д. и т.п. Что новая прошивка еще лучше прежней?))) Теперь поди литра в 3-4 укладываешься да разгон стал секунд за 6 до двухсот?)))))
andreylop
поменяй прошивку на новую тенють будет лудше и скорость возрастёт на 40 километров, я чуть в кувет не улетел с такой прошывай , теперь больше 140
ого скорость быстро поедешь медленно понесут есть такая поговорка тем более на грузовике я считаю не стоит достаточно того что есть с завода
Изменено пользователем andreylop
rviktor
Я считаю, что на наших газелях главное с низов быстро вытягивала, а когда трансмиссию переделают под двигатель, можно и о скорости поговорить.
Dmitrij
а если поставить главную пару от волги с передаточным числом 3,9,или 3,5?кто что думает по этому поводу?
Alexq55
На Соболе или Газели-3221 еще можно ГП 3,9, но как возить грузы с такой ГП. Да, скорость будет 120 на 3000 оборотах, но зачем?
Dmitrij
ну при перевозке грузов можно пользоваться 4-й передачей,5-ю не включать.Хотя этот движок поволокёт и на 5-й нормально.Вопрос в другом:будет ли нормально трогаться на 1-й гружоная,не поджигая сцепление?и не порвет ли ГП?
Alexq55
А отчего может порвать ГП. Я, например, езжу именно на такой ГП (3,9) и ничего, нормально. Правда трогаться в горку чуть сложнее.
Dmitrij
сам ставил?тем более на 405дв.?
там вроде и так оборотов хватает.
Alexq55
Сам ставил. Купил в Нижнем главную пару 3,9 (10х39) от Волги-3110 и в свой редуктор воткнул.
Изменено пользователем Alexq55
Dmitrij
ну расскажи при каких скоростях какие обороты?я так думаю что если на 405-м нормально,то на каминсе темболее будет,а может да же и с перед.числом 3,5 лучше будет?
Alexq55
Для начала скажу, что при установке ГП 3,9 спидометр сделать реально показывающим скорость уже не получится, поэтому скорость только по навигатору (скорость занижается на спидометре на 16-17 км. в час). Что касается реальной скорости и оборотов то:
при скорости 90 км. в час примерно 2500 оборотов;
при скорости 100 км. в час примерно 2650 оборотов;
при скорости 120 км. в час примерно 3000 оборотов.
По городу езжу в основном на третьей передаче (четвертая очень редко). Расход топлива на 100 км. остался прежним. Камминс такую ГП воспримет как родную (если не перегружать).
F61621
Так проскорость, у меня при 3100 оборотах скорость 115 120. это пара значит стоит от волги? это вопрос кто знает.
Изменено пользователем F61621
Alexq55
Так я и пишу примерно. У уже не молодой и не гоняю. Могу с уверенностью сказать, что при скорости 90 км. в час двигатель крутится 2500 оборотов.
Dmitrij
а привод спидометра волговский разве не подходит?
F61621
Только у меня 560 стоит я так из интереса, мост пробег 140 000. На старой газели гайку крепления флянца хвостовика отрывало ну и все вытекающие последствия..
Alexq55
Я пробовал разные, но бросил эту затею, пользуюсь навигатором. Волговская шестерня тоже не выход, так как она по оборотам вторичного вала рассчитана на волговскую резину, а она, как известно меньше диаметром, потому тоже не реально показывает.
Dmitrij
на каминсе то же 90км\ч при 2500об.Но при 3000 где то 105.при 3500об\мин 120км\ч и отсечка.
F61621
Мой не дает отсечки крутиться 3700 легко. но это так кратковременно пробовал. И рана отсечка по моему мнению настроина.
Dmitrij
понятно.А если от волги с крайслером взять привод?там ведь ГП с числом 3,5.Может ближе к реальному будут показания?
ну у тебя ведь штаер.там другие настройки.У нас на каминсах так.
Alexq55
На ГП 3,9 будет быстрее однозначно. На форуме есть пользователь Super из Читы. У него Ниссановский дизель и ГП 3,9. Он не нарадуется и считает оптимальной такую ГП для дизеля.
F61621
Слушай а в жару он действительно греется так силь.
Alexq55
Таких я в продаже не нашел. В магазинах про такие и не слышали.
F61621
Я просто присматриваюсь еще к ним менять или нет.
