taxi-bayan
акпп
taxi-bayan
здарова мужики !! помогите масло поменять на автомате !!! Авто Мицубиси Исудзу ))))
как там все процессы происходят ????
Знаю что не на том форуме ищу, но здесь мне роднее и приятнее хот машина и вражеская )))
Леха306 52
слил и залил))))))
Toyota007
слил и залил))))))
:lol: :lol: :lol:
Не знаю как у тебя, а у меня на тойоте нужно ещё фильтр менять.А для этого нужно снимать поддон.При замене масла у меня нужен новый фильтр и новая прокладка поддона.100% масла поменять не получиться в гидротрансформатаре масло остается где то около 2,5л.Там масло сливается только при ремонте коробки.
Средний объем масла при замене в коробках от 6 до 9 литров..
panik
Интересный автомобиль.
taxi-bayan
Слил и залил не получиться ))))) Про фильтра и прокладки знаю ))))
Нужна полная замена АТФ , там еще радиатор для АТФ и пляс тосолом охлаждаеться (((((
Toyota007
Тогда езжай в хороший дорогой сервис.И агрегатом вытеснения старого масла на новое, меня.Но процедура не дешевая.У нашего дилера в тойоте это стоит 7 рублей!!!!!
taxi-bayan
Агрегатом все не вытеснешь , Это развод ((((( Просто голову ни как к рукам не приложу, Просто машинка редкая да и не думал я что АКПП Такая ???????
НО как - то его меняют полностью .
Ёжик
на тойоте снимается картер коробки и за пару тройку часов 99 процентов масла сливается самотеком. картер все равно снимать для замены фильтра надо иногда.
Toyota007
Может не картер ,а поддон? :lol:
30%Масла остается в гидро муфте. Оттуда можно слить масло только разобрав коробку.Причем это на всех автоматах.
В домашних условия делают так,но это дорого.
Сливают масло,заливают новое.Дня два-три катаются,потом опять сливают масло,меняют фильтр,заливают новое.И старого почти не остается.
rus7171
Есть один способ сменить всё масло без разбора. Откручиваеш трубку подающую атэфку к радиатору охлаждения и опускаеш её в ёмкость для отработки. Запускаешь двигатель. А сверху, обычно через отверстие щупа помошник заливает свежую жижу. Контролируеш пока из трубки не пойдёт свежая атэфка.
sharky5
Мне в свое время меняли так: поддон, замена фильтра, а закачивали из емкости простым электробензонасосом волговским... На вариаторе так же делали...
Блин, автор за это время поменял уж наверное...
Изменено пользователем sharky5
