kosta911
Долго горит лампа давления масла ГАЗ-560
Евгений САХА
на горячую как то невесело давление масла поднимается,да и на оборотах 3000 давит не больше 4,5кг, а на тёплую (до 80гр) всё нормально,при 3000 6кг. КУДА ЗАЛЕЗТЬ?
поменяй для начала датчик давления, не может быть так, чтобы на горячую давка выше была
колобок
датчик механический, до 80 гр.-тёплая,после 80 гр.-горячая,Жека,ты чего то не правильно прочитал, и есчо, давление (по манометру на холодную) пульсирует,(как свет при х..вом генераторе) Изменено пользователем колобок
vany
Накрылось 3-рублёвое уплотнительное резиновое колечко в маслоприемнике.
Заменить можно, но дорого и геморно.
Р.У.С.Т.А.М.
Масло давно менял? И на какое?
колобок
масло менял вчера,а до этого тыщи 2 назад,было Caterpillar 15w40,залил Agip 10w40
я подозреваю об этом,но сейчас некогда,дом строю,как дострою так и залезу в мотор,место где делать есть вся проблема извлеч его из машины
UBAH2009
а от чего подходить это 3х рублевая колечко. придстоит замена(((
давление на холостых на горячию на нуле. лампа правда не горит. нп 3000 около 2
Р.У.С.Т.А.М.
Может "механикой" лучше сперва замерить?
