Diman 057
Радиатор Крайслер
zenya
zenya
BOBAH
Дай бог полгода отходит, а то и того меньше.
Поведай что с ним может произойти ? ( на мой взгляд очень добротно сделан )  3 года у друга на крысе около 200 тыс . еще живой ...
Изменено пользователем BOBAH
MAGNUS
Протирается он, чаще всего посередине, и течет. Ну, это как бы не критично, т.к. медь паяется, а алюминий нет.
BOBAH
...вот именно  паяется )) , не понял только в какой середине он протирается и из-за чего ?
zenya
Бачки распаиваваются.
MAGNUS
Ну там планки поперечные есть с 2-х сторон, чтобы не раздувало его. Под ними протирается часто, если не отогнуть.
BOBAH
...ну что ж будем следить , кто предупрежден тот вооружен - спасибо ))
ПАТРИОТ67
Как повезет наверное. Я на Оренбурге три года езжу, пока тьфу тьфу
MAGNUS
У меня Лихославль вроде двухрядный. Раньше регулярно паял раз в полгода. Сейчас раз в год примерно. Может меньше ездить стал, может слабые места потихоньку кончаются.
ПАТРИОТ67
Может мой и работает до сих пор потому что у меня пробеги маленькие.
BOBAH
 Есть мысль от Сайбера впендюрить вентиляторы , где то же у нас есть и штекер наверное под них как думаете , вот бы они еще и многоскоростные были )))) ...растащило меня в мЕчтах ... правда есть одно НО - диффузор у него больше чем на газели . А так был бы конечно "высший пилотаж" .
MAGNUS
Вся фишка в том, что у сайбера не газелевский радиатор))
Maks52
И мозги нужны от сайбера чтоб скорость регулировать
На газели они «урезанные»
vlad75
На вентиляторах Сайбера 2 скорости. Включаются и переключаются на высокую скорость одновременно. Увеличение скорости достигается подключением дополнительной обмотки.
Некто
Мозги зачем - датчик включения вентилятора двухтемпературный+ реле, кнопку по желанию.
BOBAH
 Есть еще вариант УАЗовского вентилятора РИФ - вот чел на уаз себе ставит газелевский радик с РИФом - https://www.drive2.ru/l/6905084/ как вам ? Вообще странно что до сих пор никто из производителей не сделал ничего специально для Газельки !
MAGNUS
От датчика он почти не отключается. Молотит все время. И даже зимой включается.
Некто
 Есть еще вариант УАЗовского вентилятора РИФ - вот чел на уаз себе ставит газелевский радик с РИФом - https://www.drive2 .ru/l/6905084/ как вам ? Вообще странно что до сих пор никто из производителей не сделал ничего специально для Газельки !
Это заговор!
Как ещё объяснить такое безразличие.
Волгу сто лет делали, а диффузор не придумали. Тьфу!
С РИФ опять колхоз с неизвестным результатом.
Тот диффузор на нашем радиаторе работает больше как держалка для вентилятора, чем как воронка для воздуха.
А должен плотно прилегать к радиатору.
Здесь наверное каждый сам знает про свою ситуацию.
Где датчик установлен, какой датчик, какой антифриз, какое давление.
Изменено пользователем Некто
MAGNUS
У меня датчик стоит как резервный, антифриз красный G12. Датчик установлен на верхнем патрубке радиатора. Всю зиму и половину весны с ним отъездил, потом отключил, ибо ездить стало невозможно.
vlad75
Так температура включения датчика низка, для Вашей системы. Поменяйте на другой.
MAGNUS
Это понятно. Но на 92/87 и 95/90 мало. Есть еще 105 вроде, но боюсь ставить. Еще вариант со впаиванием сопротивления или подбором от иномарки. Но я пошел другим путем и восстановил штатную систему управления вентилятором через ЭБУ. Сколько там температура включения - не знаю, но вроде устраивает.
zenya
Датчик ТМ-108-10 (индекс 10 означает применение для ваз 2108) срабатывает в заданном интервале температур 99º-94ºС
Только вот не пойму, чем стандартная схема не устраивает ?
11 лет езжу и не парюсь.
MAGNUS
Предыдущий хозяин переделал на принудиловку, потом у меня дошли руки (точнее сгнили контакты датчика) и я вернул все в стоковое состояние. Новый датчик я все-же купил, чтобы использовать старую схему как резервную. Кстати, 2 раза пригодилась. Отказывался включаться вентилятор, причину не нашел.
BOBAH
 Переварил крепления вентилятора . заемучил этот косо стоящий " диффузор " мать его . Поменял термостат , поставил Luzar 90 гр. и о чудо т...т...т... вентилятор от нивы из планов выбыл )))  Сверху крепление немного переместилось , а снизу проставочка из кусочка профтрубы 4*2 . ,хочу еще резинку по кругу чтоб поплотнее .
