ogerc
Штаер не заводится
ogerc
Всех приветствую!! Подскажите пожалуйста почему не заводится двигатель бензонасос постоянно работает ни не отключается, заранее БЛАГОДАРЮ.
АлТек
Поменяй релюшки местами.А насос хоть давление дает?Может он просто в холостую гудит.
ogerc
топливные шланги снимал топливо бежит
АлТек
По подробней опиши с чего все началось.Может перепускной клапан заклинил в открытом положении.
ogerc
Было все нормально ехал, ехал остановился заглушил сходил в магазин пытаюсь завести не заводится.Как можно проверить перепускной клапан?
СергейДизельный
При включении зажигания перемещается ли топливная рейка вперёд?
АлТек
Это получается у тебя на горячюю не заводится?А до этого случая на горячую как заводилась?Долго приходилось крутить?Клапан находится в торце задней части двиг.От него отходит обратка.Просто выкрути его и растяни немного пружинку.Посмотри по темам там описано как проверяется.Проверь предохранители,разъемы которые под капотом.Извени.Интернет глючит,страницы долго грузит,терпенья не хватает.
ogerc
При включении зажигания топливная рейка не перемещается на горячую раньше заводилась хорошо
СергейДизельный
Возможно
1. Навернулся магнит
2. датчик магнита
3.слетела калибровка
4.окислились контакты на ЭБУ
Для начала
проверь контакты ЭБУ
колодку датчика магнита
сделай калибровку,
ogerc
Вчера снимали блок топливной рейкой чтоб запаять провода может быть причина в этом но мы его снимали после того когда двигатель перестал заводиться
Вован 425
ошибки какие эбу пишет? а так это гадание на кофейной гуще...
ogerc
я даже и не знаю как проверить ошибки
Вован 425
на диагностической фишке замыкаешь 1-й и 2-й контакты, включаешь зажигание и лампочка свечей начнет моргать. это и будут ошибки... да ошибки повторяет по три раза. первая будет 12, последняя 182
СергейДизельный
Тогда всё просто- делай калибровку и всё. при снятии фишки данные калибровки слетают.
ogerc
Подскажите пожалуйста как сделать калибровку
СергейДизельный
ogerc
Подскажите пожалуйста калибровку можно ли сделать без диагностики?
СергейДизельный
Да конечно. Я уж думал, что сделал. Снимаешь крышку. В торце движка вынимаешь винт Отводишь рейку вперед и в в районе 3го цилиндра вставляешь винт. Включаешь зажигание (без стартера естессттт)ждёшь секунд 20 вроде и всё в исходное
ogerc
Спасибо!!!
ogerc
ожалуйста как проверить перепускной клапан
Подскажите пожалуйста как проверить перепускной клапан
ogerc
Калибровку сделал не помогло
Р.У.С.Т.А.М.
Если топливная рейка не "шевелится", то причина в ней...
WarLem
Ты когда калибровку делал, рейка двигалась легко или пришлось "применять силу"???
ogerc
Рейка двигалась легко
ogerc
Ура!!! Завел всем спасибо!!!
