Lecha sirius
Беда с напряжением
SES2007
нет у меня 12.5-13.1 в среднем
makcum
все рассписано https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=14223
SES2007,
Diman 057
Я научился решать проблему со скачками напряжения и мерцанием фар на своей ГАЗельке ЭБУ моторолла :) , проблему решаю снятием плюсовой клеммы с АКБ, минимум на один час, помогает почти на год, в том году так же решил проблему, в этом повторил, и опять чудо) (снимал до этого плюс с АКБ на коротокое время, не помогало)
SES2007
мне тоже это помогает но на день. сегодня было вообще чудо ничего не снимал приехал на регулировку газа, ткнули тестер и о чудо там 14.4 думаю мастер лазил возле акб возможно что то пошевелил хватило этого на пол дня теперь снова 13. из не почищенного и не замененного остался блок силовых предохранителей завтра поменяю. о результатах сообщу.
Diman 057
всё опять беда, то-есть тоже самое, снятие клемы + помогает на час максимум два... кстати блок предохранителей у меня стоит новый, попробую массу ещё раз проверить)
SES2007
вчера заменил блок предохраниьелей напруга в срежнем выросла на 1 вольт и стала 13.5-13.6 ктото писал что надо все силовые провода пропаять. как тепло станет займусь
SES2007
прошла неделя сного начала проседать после длительных забегов. вычитал что у нас на вторую реле возле мозгов приходит провод сечением 1.5мм она управляет катушкой и форсунками а вот дальше выходит 2.5мм в выхи думаю проверить пишут что надо этот провод заменить на 2.5 и будет счастье.
Diman 057
Сегодня поменял Ролик натяжителя с демпфером, старый демпфер уже не выполнял свою функцию походу, и ремень скорее всего прокручивался, потому-что ролик он пластмассовый волнами пошел! вообщем после замены все зарядка выровнялась и фары перестали мерцать)))
SES2007
где там пластмассовый ролик? у меня металлический
Diman 057
у меня стоял пластмассовый, и купил я оригинал (Мопаровский) тоже пластик!
завтра фото скину!
Diman 057
вот он
SES2007
а да я перепутал у меня такойже. к стати когда меняли ремень АКБ отключали?
firsov18
Внимание! у кого скачет напряжение попробуйте кинуть + на чёрный провод релюшки которая стоит возле регулятора напряжения. Мне лично помогло!
SES2007
последний совет видимо для тех у кого есть выносное реле? у меня нет такого мозги регулируют зарядку
iura973
может кому поможет,подходит от ваз 2101 стоит 85 рупи в отличии от нашей 500рупи.
санёк001
всем привет.короче достала проблема прыгает напряжение с 13.9 до 11.5 или полностью сажает акб.генератор сегодня проверяли без реле напрямую выдает аж 18в.короче электрик сказал нет возбуждения от реле.купил их аж три штуки одна грелась её выкинул.пока возились опа она возбудилась(старая реле) :) появилась зарядка13.9.пока работает на кажись скоро опять кирдык на форуме о проблеме них..не понятно че делать :wacko:
zenya
Покопайся у волговодов там про это много чего написано
санёк001
проблема решена! зарядка 14-14.1
zenya
Отчет в студию
SES2007
видимо человек машину заменил и зарядка на новом агрегате в норме. я вот не совсем уверен, но у меня на машине с мотороллой утром после запуска 14.1-13.9 по мере передвижений падает до 12.4 примерно. но при всем при этом АКБ за всю зиму ни разу не заряжал и заводился с пол пинка даже в лютые морозы. пытался с этим боротся но увы все почистив и поменяв результат только временный на пару дней. забил несколько месяцев назад может так и правильно?! да для сравнения на второй машинке микас11 стоит там напруга 13.9-14.2 всегда держится но мерцает приборка да и вообще все освещение на холостых. думаю пора ремень с натяжителем поменять
zenya
У меня после отключения аккума зарядка 13.9 потом выравнивается 14.4-14.5 и так снова
Изменено пользователем zenya
SES2007
к стати у меня на оборот после отключения акб зарядка в норме 14 потом падает. мистика но еще раз замечу разряда акб нет!
zenya
Тоже разряда нет
vajcheslav
Проблема с "мерцающим" напряжением и прыжками до 17в. , решилась с помощью замены штатного РН (не смог купить) на самую простую от классики ВАЗ. Пришлось только разобрать штеккер для правильного поключения РН.
glumi4
Как подключил? Какие куда провода?
