Влад 36 регион
Давление в колёсах.
Какое давление в колёсах качаете ???
682 пользователя проголосовало
  1. 1. Какое давление в колёсах качаете ???
    • 1- кг,см
      1
    • 1,5
      0
    • 2
      7
    • 2,5
      16
    • 3
      191
    • 3,5
      320
    • 4
      121
    • 4,5
      17
    • 5
      6
    • Выше -5 кг,см
      10
карено
шурик 60,да вот тут посчитал, верно
http://kalkulator.pro/pressure-conversion.html
nik123
Перед 205 Мишлен 3атм это пустой, гружённый 4атм. Зад 195 Мишлен 3атм это пустой, гружённый 6атм. Вопрос сколько вы грузите от этого и атм в колёсах надо качать. При загрузке качаю после выгрузки спускаю всегда, для этого был преобретён в помощь Агрессор 160, между прочим не плохой агрегат.
Залётчик
Так что ли грузишь?  :blink:
4600кг
nik123
4600кг
Не понятно как они и сколько загрузили? Я грузил и 4.8т перед только поднемаеться в верх, всегда от середины назад больше гружу чем на перед, тогда машина едет покачиваеться.
Залётчик
Говорят, 4600кг. Как, хз, но раму стянули типа  :D
Антифриз
Не это заниженая газэль
somebody
бел 228 , перед 4, зад 3.5
Саныч 54
Искатал 3 комплекта резины. Всегда качал 3-3,2. Груз до 1 тн. Покрытие асфальт (город).
1-й , родные (с завода) "Воронеж Старт", начали взрываться на 70 тыс. (в месте протектора).
2-й, к 75-ти тыс. поменял все на Каму 301. Прошли более 120 тыс. Пошли под замену по причине отсутствия протектора.
3-й, уже к пробегу в 200 тыс., без всяких сомнений ставил опять 301-ю. Проехав на этом комплекте 70 тыс., обнаружил на всех покрышках огромные трещины по бокам. Мягко говоря - был в шоке. Видимо поменяли состав резины. При этом протектор в отличном состоянии, до 120 тыс. доходил бы легко.
4-й, перехожу на Китай (Triangle) уж очень его в Новосибирске хвалят. Пока только перед (зад докатывает 301-ю).
На шиномонтажке накачали 3,5.
Кто в теме, подскажите сколько нужно Triangl(у) 646 для счастья?
эдич
Допустимые параметры давления указаны на самом колесе, а дальше по степени нагрузки. Мало тоже бывает вредно. У меня всегда 4,5-5 атм.. Слабое давление это дополнительная нагрузка на двигатель, отсюда и лишний расход топлива.
dvitriy.40rus
Саныч 54, на колесе написано максимально допустимое давление по шкале PSI на пистолете подкачки колес, на манометре две шкалы, одна в атмосфера, другая в PSI. Не забываем, что написано именно МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЕ значение!!!!!! Так что качать надо как минимум на пол атмосферы меньше!!!! Это по лету, по зиме все здравомыслящие люди качают меньше, чтобы меньше юзила при торможении.
Grajdaninussr
Газель фермер удалиненная кабина тяжелая, шины ovation 205/65/16c в круг качаю 4.0 атмосферы. Через пару недель давление падает до 3.8, к концу сезона давление может быть 3.0.
AlexTv
3.2 перед, 3.8 зад.
sky
Раньше 3,5 перед, подъедала больше на Нексте. На гарантийке сказали по 4 качать, меньше  наружнее подъедать будет. Зад 4,5 Просто не нравится подкачивать часто, да и не везде есть возможность. Родная почти 70 прошла, ещё живая. На днях камеру на задок в одну воткнул, через боковину спускать начала.  На Собольке Белшина стоит. Я брал ещё старую Газель она там стояла, ту уже продал давно, теперь на Собольке стоит. Боковины тоже трескаются. Но им от времени пора уже.))) Даже и не знаю какой пробег у неё - большой однозначно.)))
