vanes
Поднять давление масла ГАЗ-560
vanes
На 3000 тыс. об. давление масла не доходит до половины шкалы, тоесть гдето не больше 3-ки. Где то на форуме читал человек поставил шайбу в редукционный клапан и давление поднялось до 5-ти с чемто. Сегодня менял ремень ГРМ и за нижней крышкой, на корпусе насоса, сверху, наблюдал заглушку на 17 или 19. Ни там ли он находтится? И куда ставить шайбу сверху, снизу пружины, какого диаметра и толщины?
bio-dizel
Это если дело в нём. Давно началось? Может и датчик д. масла, заборный патрубок подсасывает , или износ поршневой и.т.д.
vanes
всё может быть. Если это заборный патрубок или поршневая, я сейчас с этим всё равно ничего не сделаю. Ехать кудато датчик искать тоже не хочется, а проверить нечем. Потому и хочу в редукционный клапан шайбу подложить, пока всё разобрано. хуже то не будет.
bio-dizel
Вставь, если особо не изменится поменяй датчик. Не ищи на штайр(дерут за бренд) бери от 0 до 10.
vanes
Изменено пользователем vanes
АлТек
Я на горячую не на одном Штайре не видел что бы давление поднималось выше середины.Смотри конечно сам,но у тебя давление в норме.
vanes
Давление чуть ниже середины. По книге написано на горячую при 3800 об. должно быть 5,0-7,0. Да и на моей было чуток повыше давление. Толи пружина в редукционном подсела, толи датчик, толи ещё чего, о чём думать даже не хочется... Изменено пользователем vanes
Гость lom.47
Наши датчики начитают врать после полу года эксплуатации.
Тоже грешил на клапан, поставил новый датчик давление 5.5,
прошло пол года упало опять да 4.
vanes
Датчик менял прошлой осенью. Давление и на старом и на новом было одинаковое. Но никогда небыло даже 4, нито что 5,5. На 24-ке у друга растяжка пружины редукционного клапана или вставка шайбы, уже не помню, помогла.
SA.DIESEL
эта заглушка как раз та что надо . но прежде чем ставить шайбу (сверху пружины 2-3 мм) всеже лучше для начала проверить механическим монометром . иначе если давление у тебя в норме . то при холодном пуске особенно зимой черезмерным давлением будет открывать перепускной клапан на масляном фильтре.и двс будет смазыватся (нефильтрованым маслом)
dima1988
купи механический датчик и шланг(резьба с датчиком давления одинаковая) с камаза. получишь достоверные данные. дальше будешь думать.
vanes
Манометр найти не получилось. Шайбу поставил медную 1,5 мм.. пока, чтоб не переусердствовать. Давление поднялось по стрелке милиметра на два, если зрение не обманывает, как раз посредине.тобишь 3-ка. если манометр покажет столько же, откатаюсь зиму, а по весне попробую ещё подложить шайбу потолще.
Гость lom.47
Если посредине, это 5-ка однако. :rolleyes:
vanes
В моей книге 5-ка в конце зеленой шкалы. Книга правда по 406-му мотору, нодатчики то и панель приборов одинаковые.
Евгений САХА
не скажу как на панелях старого образца, но где уже с циферками тахометр и датчик давления стоят другие, тахометр до 5000 и давление до 10.
Гость lom.47
В реале вот так.
Бурчёнок
я лично так и сделал оказалось что стрелка на щитке приборов провернулась на оси снял её и поставил как показывает механический. 300 000 км проехал, на 3000 оборотах показывает 3 кг.
Гость lom.47
Вопрос к просвещенным пользователям ДВС Steyr.
При реинкарнации редукционного клапана масляного
насоса:
- нужна шайба или “пятак”
- какой материал лучше, (медь, сталь)
- толщина как понимаю 2-3 мм.
- диаметр.
Благодарю.
SA.DIESEL
насоса:
- диаметр.
Благодарю.
нужна шайба.
откручиваеш болт -заглушку, вынимаеш, пружина на нем.
снимаеш ставиш шайбу(метал любой) не существенно. далее пружину на место.
также проверь как ходит сам поршень клапана. должен .двигатся без заеданий
также заметь в каком положени поршень( в верху)перепускает масло .
в низу нет. бывает заедает в полуоткрытом положени.
если не снимать боковую крышку (на твердом гирметике типа эпокси),то придется воспользоватся пинцетом.
Гость lom.47
нужна шайба.
Спасибо.
Диаметр шайбы внутр. и наружный не подскажешь?
SA.DIESEL
Спасибо.
точно не помню я ставил граверную шайбу от болта на 10или на 12
МихаилZ
подтекает масло с насоса. открутил болтики крыжка сама отпала даж не притронулся. Вопрос. Там доложна быть прокладка или герметик? там явно не пахнет ни тем ни тем
Евгений САХА
на герметике. Видимо забыли помазать
МихаилZ
Простой Казанский или какойнить там лактай?
колобок
я лепил на PERMATEX ULTRA CUPPER(дорогой сволоч) но наверно и ABRO сойдёт
