мишаня 86
Шкив с демпфером и без.
БРОДЯГА74
Вопрос не про то как его соединить а про то что теперь надо лобовину менять.
Если масло не бежит зачем менять, и соединять его не надо, выбросить лишнее.
П.с. Судя по фото, оно бежало....либо через сальник..смотреть надо.
Zavgar
П.с. Судя по фото, оно бежало.либо через сальник..смотреть надо.
Капец, вы что ребята "смотрим в книгу видим фигу" смотри на фото ниже середины и левее середины
БРОДЯГА74
Zavgar,
Капец, если ты знаеш что там трещины....зачем вопросы?
Менять другие варианты не предусмотрены...
Zavgar
Там протёртость очень хорошо видна.
Да я просто предостерегаю других кто не знает,во что это может выльется
БРОДЯГА74
Это уже давно известно, потёртости у меня тоже есть....масло не бежит чего её менять-то.
Zavgar
Что бы почаще туда посматривали.
БРОДЯГА74
И заглядывать не надо..слышно отлично.
Татарин
Ну так вариант первый ,заменить.Вариант второй, заварить,Вариант третий ,заклеить,Вариант четвёртый,посадить латку через резину на винты.Больше пока в голову не идёт.
А, и ещё, отрежь провода на музыку.Это она помешала, расслышать не здоровые звуки из под капота. :D
  • Нравится 3
Zavgar
Вообще не слышно.
БРОДЯГА74
Вообще не слышно.
Временами на свист даже переходит, пока без смазки)).сложно не услышать.
Zavgar
Может у кого и слышно, но у меня получилось так что поменял масло и поехал в Курган по приезду утром обнаружил масло под машиной, в итоге  за 3200 пробега по трассе протёрло на сквозь, и никаких шумов по трассе я особо не слышал.
Сегодня купил новую 1790р на разборе просят 1000р
Татарин
Я вот смотрю на эту беду.И сдаётся мне, что она посещает,  в основном машинки, которые " живут" в холодном климате.
не,в основном те у которых на потёки масла внимания не обращают.если давит с сальника,в любом климате,резину маслом жрёт.вот после масла демпфер и начинает гулять.на тазиках та же фигня происходит.но там хуже,там весь шкив,вместе с зубами приклеен,так иногда машина просто не заводится или глючит со страшной силой.
dub
Эдик, я умеренном живу :)  отвалился Это был наверно неправильный демпфер :D
Татарин
Значит ,это наверное от того, что резко тапку в пол.Движка мгновенно набирает обороты,а этот пресловутый демпфер просто не успевает за КВ.Ну и нечего, этому убогому там под ногами болтаться.Пускай на верстаке, чего-нибудь придавливает. :D
dub
Да не знаю, мне то он уже достался сорваным от прежнего хозяина.
Ну так по твоему же совету так и поступил  :D  А то бы новый купил и 3 руб на ветер! А так теперь в гараже валяется хорошая железка  ;)
valera61101
Кого скрутить? Зачем?
я смотрел осциллограмму на ровном шкиве и на не ровном (своём бывшем) шкиве. Она отличается. Так что лучше судить по сигналу на ДПКВ о "здоровье" шкива.
dub
Валер, для особо одаренных :D  это как? С демпфером и без него или как? Что значит неровный в твоих устах? ;)
valera61101
Пример сигнала ДПКВ есть в инете сигнал ДПКВ. В идеале он должен быть ровный, т.е. высота импульсов за исключением синхронизации (там где 2 зуба отсутствуют) не меняется. Но на деле редко у кого так. В какой-то степени они плавают - это из-за биений диска. В совсем запущенных случаях (как у меня было) различие по амплитуде было до 2-ух раз.
У меня резинку перекосило, а вместе с нею и диск. Там ещё и под шпонку было разбито. Вобщем полный набор - я менял.
Brovkin
На что влияло?
Игорь 73
На что влияло?
Двигатель мандражирует, типа троит, а на самом деле нет. Ну и холостые плавают.Ещё, если посмотреть в диагностической программе то UOZ скачет на несколько градусов резко.
Изменено пользователем Игорь 73
gazelist56
вот сравнить бы с демфером и без. я на одном двигателе без этой резинки проехал четыреста тысяч км. и на другом двести. Проблем нет.
dima 418
Начало у меня что то шоркать по утрам при заводе,залез вчера под низ,смотрю резина трет крышку лобовину,думаю все трындец ей,купил на разборе шкив метка как надо 15 зуб чутка за ним.Резинка не торчит,шкив с волг по хо ходу.Сняли старый, резинка вылезла и набила углубление мм 2, по окружности неровно причём. Бензин Ом протер вроде трещины нет,поставили шкив.Два рубля денег.Но все равно очкую какая толщина там где стерло,будет ходить? Буду смотреть,сколько эта резина терла не представляю.
Изменено пользователем dima 418
dima 418
Если эта резинка ещё начнет вылазить,буду без неё ставить шкив,проблем больно много с ней,и от неё.Надеюсь без неё будет меньше.
valera61101
Два рубля денег
Не фига себе :blink:  За такую цену мог бы новый через инет заказать, чем на разборе брать.
