Виктор610
Отличия ГБО, метан и пропан
пропан- жидкий газ, метан- сжатый газ, метан действительно сушит движок и моторесурс намного меньше чем на пропане, да и установка метановая намного дороже чем пропановая.
Что за глупости!! На метане езжу с 98 года-каким образом он "сушит мотор"?? Какая часть двигателя теряет свой моторесурс на метане быстрее чем на пропане? Кроме выпускных клапанов и сёдел?
Пробег на нынешней Газельке больше 300 тыс км -редуктор пока не вскрывал и не чистил, поршневая и коленвал с вкладышами родные! Метан в Питере по 8 руб а пропан по 15 и расход на метане меньше чем на бензине ! Метан очень чистое топливо , идёт по газопроводу и потому его никто не бодяжит! Масло даже через10000км пробега светлое на щупе!!
Для меня пропан не топливо - дорого, нае..обманывают на АГНС, и воняет в авто и в радиусе 10 метров ((
Влад 36 регион
Пробег на нынешней Газельке больше 300 тыс км -редуктор пока не вскрывал и не чистил, поршневая и коленвал с вкладышами родные! Метан в Питере по 8 руб а пропан по 15 и расход на метане меньше чем на бензине ! Метан очень чистое топливо , идёт по газопроводу и потому его никто не бодяжит! Масло на щупе даже через10000км пробега светлое на щупе!!
Полностью поддерживаю вышенаписанное.
газ330232
согласен с Лехой! на метане 5 лет и ни чего не жалуюсь ни конденсата тебе не вони невыносимой да и зимой даже без бенза можно смело завести! да и по безопасности он лучше и надежнее!
вот как раз вопросик к тебе Лех! а если я к моим 4-м поставлю еще два но только кислородных они покатят или не выдержат давления!????
mvclv
КИСЛОРОД
Баллон предназначен для хранения и транспортирования газа кислорода
емкостью 10, 40 л. Наибольшее рабочее давление газа - 20 МПа
МЕТАН
рабочим давлением 19,6 МПа (200 кгс/см.кв);
максимальным давлением при заправке до 25МПа
разрушение не менее 51 МПа (520 кгс/см.кв) (безосколочное);
выдерживает без разрушения прострел пулей калибра 7,62 мм;
тебе решать :)
Я, бы не стал устанавливать кислородные :blink:
serg-232-161
а вот то, что голова накрывается по клапанам и седлам- разве это не потеря ресурса, ради интереса вскрой два движка, который ездил на метани у него вся камера сгорания и голова белая вот из за того что сушит газ, да и зажигание на метане намного раньше бывает почти до 11 градусов, а на пропане вскрытый движок, такой же оттенок как и на бензине и зажигание раньше ставят максимум на 6 градусов. если на метане настолько раньше зажигание чем на пропане, то значить метану надо больше времени для сгорания, а это дополнительный перегрев голове, почему они тогда лопаются от клапанов к свече и бывает сразу от 4 клапанов.
то что цена газа метана и пропана разная-это верно, но с метаном слегка проблематично с заправками, а пропан на каждом углу, да пропан бодяжат, но и в метан могут воздуха добавить-разве не так? да и метановая установка намного дороже пропановой.
помоему ни на одном виде газа движок не сможет жрать газа меньше чем бензина.
Изменено пользователем serg-232-161
газ330232
КИСЛОРОД
МЕТАН
тебе решать :)
ууууууууу калаш не берет такую торпеду? ну класссссс!
У меня родная ГБЦ прослужила 210 тыс км до первого прогоревшего клапана- заменил на капитально отремонтированную и на ней уже почти 100 тыс км проехал. Никогда у меня не лопались ГБЦ от езды на метане :blink:
Потом у тех кто ездит на пропане то же прогорают выпускные клапана, только чуть попозже))
Камера сгорания и весь двигатель чистые из за того , что в метане нет грязи и примесей!
Про воздух в метане слышал, но ИМХО это бред!
Куба метана хватает реально на больший пробег чем литра бензина и тем более пропана)) Если ты не согласен,значит никогда не ездил на метане(( Есть подтвеждения в научной литературе
С заправками есть проблема и это единственный фактор против метана, так как для увеличения запаса хода приходится увеличивать количество баллонов в ущерб грузоподъёмности. Метан не замерзает и при -40 , проверено лично!
swoop
поддерживаю.+1
уже на 3-й газельке ездию на пропане,так что про метан ничего плохого или хорошего сказать не моу.но помоему баллоны тяжеловаты и по безопасности при ударе метан явно уступает.да и заправок немного.
Орехов
Вечный спор.
Про воздух в метане.насмешило.Вы попробуйте добавте в газопровод среднего или высокого давления(от которых питаются АГНКС) воздух.
Да,седла клапанов на пропане ходят дольше(хотя у меня на метановской-ГБЦ без ремонта более 300 тыс.).У метановской вес баллонов большой,стоит дорого,с обслугой сложнее(мало спецов-сразу предлагают новые баллоны-хотя моим 6 лет) и ЗАПРАВОК МАЛО.
Кстати на пропане я тоже заведусь в сильные морозы(проверено).
Изменено пользователем Орехов
swoop
а по большому счету это как болельщики двух футбольных команд,кому что к душе ближе и больше соответствует личным умозаключениям и убеждениям.у нас в туле все просто:все автолайны на метане,а грузовые газели на пропане.как то так...
mvclv
это скорее минус пропана, он просто ближе к этому дерьму (бензину) :)
у меня оба газа уже на 3 газели, клапана прогарали к 300 тыс, про седла только на форуме читал, пользуюсь вариатором вот с таким графиком:
m64335f36.png , причем можно регулировать на нем угол для любого из 3 топлив на любых оборотах правда с ноута (ни разу не пользовался)
на метане более чем в 2 раза выгоднее чем на пропане, но в принципе чем больше таких мнений и соответственно меньше таких машин тем лучше их обладателям :)
Johny_kot
Ребят, подскажите, у меня такой вопрос.
Купил на днях новую Газель грузовую, заказывал в Нижнем Новгороде удлиненную версию - европлатформа 5м длина 2,35 высота тента. Двигатель УМЗ 4216 стоит. Хочу поставить метан 5 баллонов, чтоб по трассам по всем направлениям хватало от заправки до заправки. У нас в Челябинске установщики от Газпрома обсчитали, советуют простой вариант (не впрыск) ставить, Lovato. Говорят, ставили на этот двигатель впрыск 4го поколения - машина не едет практически. Вобщем верить или нет? Ставить впрыск (за 5 баллонов примерно 86 000 руб.) либо простой вариант (за те же 5 баллонов около 70 000 руб., плюс вариатор за 4000р., который с их слов можно по ходу поднастраивать). И говорят нужно купить комплект свечей, как насчет хлопать, то свечи менять, каждые 10 000 км примерно. Посоветуйте, кто какой вид оборудования ставил на 4216. По расходу вроде как одинаково должно выходить.
vovchelo 041
читаю и мысль гоняю,наверно ледниковый период начался,для модераторов,вымирают или уже вымерли,я конечно все понимаю,но три одинаковых поста в разных ветках-это перебор
Изменено пользователем vovchelo 041
а ты кнопочку жалоба нажимай.или ты думаешь реально отследить ВСЕ темы?увидел дубль,жамкни кнопку,типа дубль,второй такой же там то..
Pacha19932
Подскажите на оборудовании 4 поколения отличия метана от пропана только в редукторе и баллонах? Мозги и форсунки одинаковые?
Вовик
Да одинаковые,могут отличаться жиклеры в форсунках.
Дмитрий-76
Уважаемые  пожалуйста подскажите мине такую инфу : имею бензин (бак 70 литр) и пропан ловато бак около 100... литров. задумываюсь о метане... оборудование установщики найдут куда запихать ? пропан хочу оставить... машина служит жоповозкой для меня и семьи. Средний пробег 4-5 тыс. в месяц. Даже на пропане накладно... (менять газель на оку не предлогать...) Спасибо.
mvclv
Были времена - 2.5, а то и 3 тысячи евро в месяц без особых напрягов позволяли не задумываться ни о неисправностях машины, ни о прочих дегенератах.
Не так уж и много кстати...
Вовик
Три метановых баллона встают вдоль рамы,под кузов.Если надо больше,то поперек рамы и придется скорее всего менять пропановый баллон на более тонкий.
Дмитрий-76
Понял. а как на счёт того уживётся ли на одном авто 3 вида топлива ? у кого стоит столько колитесь плиз ?!
Подскажите,  какой фирмы пропановое ГБО брать , что бы потом проще было на метан перейти ? Если не понравится на пропане ездить.
кОСТЯ74
1)пропановое и метановое оборудование разное... перейти на другое топиво кнопочкой ну максимум шланг переодеть.
2)замечательно живут три топлива, до -20 на метане заводится без проблем(и ниже но жалко мембраны).
3 топлива было на 402 переставил двс на 406.
3) как начнет хлопать, не свечи надо искать а подсос воздуха, за 30ткм двухгазовой и до этого черт его знает сколько прошли свечи и не хлопает.
4) для себя достаточно 3 баллонов вдоль рамы пробега от 220 до 300км. малый вес + 180кг по центру рамы. пропановый баллон можно поставить любой. у меня на 62л, всеровно висит как запаска пользуюсь исключительно доехать до метанозаправки.
на инжекторах раз в 2 года желательна замена колечек форсунок.
п.с. при эксплуатации на метане бензонасос отключил, на пропане он работает, есть возможность включить все одновременно и также всё выключить.
Не вижу смысла городить два вида ГБО.
Пропана можно дозаправить не до полного а литров 10 , 20 ? Просто в СПБ и на трассе пропан по 19-20 руб и непонятного качества , в Тихвине на Газпроме цивильные колонки и цена со скидкой 16,5.
Редукторы разные, а ЭБУ , форсунки должны быть одинаковые ? У меня в ЭБУ можно выбрать пропан или метан.
У нас в Тихвине разница в цене метана и пропана стала минимальной, максимум 70 копеек с км выиграешь на метане((
да хоть 3 литра...
