БРОДЯГА74
Цепи ГРМ (менять или нет)
БРОДЯГА74
Господа нужен совет . У меня Газель дв. 405 пробег 240000 ,по случаю какой-то неисправности заезжал на диагностику и мне сказали что при таком пробеге надо обязательно менять цепи ГРМ . Я в этом усомнился, потому что нету ни шума ни гама .Поехал в другой сервис ,там послушали, погазовали ,говорят все ОК. ничего не надо менять. Человек я дотошный , вскрыли крышку клапанов и показали натяжитель (шток вылез примерно на 1 см.) заменили прокладку,и отправили. Вопрос для обсуждения такой ; МЕНЯТЬ ИЛИ НЕ МЕНЯТЬ? Р.С. С одной стороны я видел последствия обрыва цепи (страшно) ,с другой "не лезь в механизм, не мешай работать".
АндрейС
У меня на 406-м цепь порвалась на 90 тысячах,разрушилась передняя крышка,головка,распредвалы...на 30т.руб.ущерба.
Движок перед этим работал как часы-ни шума,ни треска.Думаю 80тыс. это уже критический пробег.Для меня-точно!
Сейчас после последней замены 65тыс. и хоть мастера говорят цифру-100тыс.,поменяю комплект на 80-ти.
Gaziol_35
...пробег 240000...
Цепи стока не ходят... По крайней мере я так думал... Моё мнение давно пора менять, но запчасти подбирать качественные. Вместе со звёздами, естественно.
БРОДЯГА74
Автомобиль личный, работаю сам , пробег реальный постоянно межгород.
Gaziol_35
Всё равно менять!!!
БРОДЯГА74
Всё равно менять!!!
Спасибо подскажите чё ставить.
Gaziol_35
Проконсультируюсь с народом - отпишусь (сёдня-завтра). А так ded может грамотный ответ дать. Ну и не тока он :) .
  • Спасибо 1
Gaziol_35
БРОДЯГА74, Народ говорит цепи прибалтийские (настоящие!!!) а звёзды СЕТ. Всё-таки проконсультируйся с грамотными мастерами по поводу подбора запчастей.
Hooligan
Хороший комплект "СЕТ", там и цепи и звёзды с гидронатяжителями. Я както сталкивался с этой фирмой, они к стати и разработали ГРМ со звёздами и только потом их стал устанавливать завод. Там даже не желательно менять цепи на другие из комплекта, ставить только то что лежит в коробке. У них есть сайт, поищи, почитай. Только покупай в хорошем магазине чтобы избежать подделки. И прикупи ещё успокоители. Если цепи не разу не менялись при таком пробеге то меняй обязательно. Их вообще положено менять при пробеге ~ 80000 км.
Только проконсультируйся у мастеров по поводу количества звеньев в цепи, они разные бывают.
Emil
У звезд СЕТ, корпус салуминовый, у меня один раз отломилась опора, на которую гидронатяжитель давит, лучше ставь "Родос", если у Вас есть. Можно у них заказать через интернет.
http://www.ntc-rodos.ru/
Изменено пользователем Emil
Ставил на 406 комплект ЗМЗ (родной),после чудовищного износа звезды СЕТ (верхней)при пробеге 130 тыщ на нём,проехал до продажи 100 тыщ без проблем.
Volk33
Всем привет ! Вот собрался поменять цепи ГРМ . Вопрос такой : кто-нибудь слышал о трафарете для правильной установки распредвалов.
Где и как найти или чертёжик . Заранее спасибо!
StaLin
Наверное не трафарет, а транспортир :) У нас набор видел 30-40$, а это довольно дорого.
Volk33
Я видел один раз чертёжик но именно трафарета или лейкала и терь жалею что ксерокопию не сделал . Пригодилось бы сейчас!
RA3QBJ
Да менять однозначно.У нас в Воронеже такой транспортир стоит 500 рублей.Как пользоваться посмотри ссылку http://chiptuner.ru/content/gaz_faze/ .Эфек обалденный и клапона спасёшь,проверяй им кажые 30-40 тыс,и каждый раз когда снимаешь головку ГБЦ.
Кирилл
Хочу спросить.
Появился у мотора характерный "москвичёвский" (с 412мотором) звук от цепей ГРМ,пробег 68 000.
Из-за чего зашумело?
Леха Татарин
Хочу спросить.
Может гидронатяжытель мозги пудрит.
Кирилл, На холодную или всё время?Сними крышку -посмотри на верхнюю звезду.У меня после замены прокладки ГБЦ при заводке стала шуметь иногда -заменил верхний гидронатяжитель -вроде не шумит.А ролик натяжной смотрел?
sharovvv
А какой "оболденный эффект" может быть от транспортира :blink: Я понимаю, от хороших звёзд или распредвала...
Хочу спросить.
У меня шумела верхняя цепь, долго не мог найти причину, пока не снял переднюю крышку ГБ. Оказалось- обломился болт крепления кронштейна звезды :(
Кирилл
Пока ничего не смотрел,шумит всегда и на горячую,даже на определённых оборотах погромыхивает.Надо лезть.
sharovvv
Кирилл, не задоливай!
Татарин
Мужики кто менял звездочки на башмаки ? Что помимо башмаков и цепей ещё менять нужно. Завернуло корпус звёздочки верхней цепи. Хочу поставить башмаки. Но верхняя звезда крепится не как на 406 через болт, а еще и какая-то дополнительная колодка. На форуме почитал ничего не нашел. Надо ли менять цепи на те которые покорче(70/90).
Таганай
Под кронштейном крепления верхней звёздочки, должно быть отверстие с резьбой. На новых блоках его часто не бывает. Туда ( если оно есть ) вкручивается "болт удлинителя башмака" от 406-го двигателя. Цепи, при этом, обязательно ставятся 70-90. Если отверстия нет, башмак можно прикрутить на сам этот кронштейн ( нежелательно конечно) но цепи 70-90 - без вариантов.
Татарин
Таганай Спасибо.
Таганай
"До боли" знакомая картинка...Удачно отремонтиться!
