ded
Любителям масла "Лукойл - полусинтетика"
2 минуты назад, Алексей Ф. сказал:
А на пропане то же масло долго не темнеет? На метане оно светлое после 10000 км, щуп видно через него. Только недавно стал больше литра доливать при пробеге 450 и выше. Сливается конечно черное в ведре.
Да , на пропане тоже масло не темнеет.
Со временем когда мотор устаёт видно в тазике когда сольеш что оно потемнело.
Хотя все равно топливо красит масло сильнее чем мотор.
Дизель так вообще сразу масло в чёрный цвет красит.
Интересно новый мотор как долго с прозрачным маслом ходит
колобок
Только что, rusgg сказал:
сажа от ДТ и старое масло
я как то пробовал слить всё масло,после слива масла и снятия фильтра завёл мотор на 5 сек,потом снял клапанную крышку вымыл её и вытер всё масло на башке,залил через щуп 3 литра солярки,потом всё слил и всё равно масло только пару дней относительно чистым оставалось
16 минут назад, колобок сказал:
сажа от ДТ
От бензина тоже идет что-то, и это явно не горелое масло.
От газа практически нет
Кирилл
22 минуты назад, rusgg сказал:
в моторе масло чистое и мотор сам, а из редуктора газового такой уголь выгребал, как из печки.
15 часов назад, Vovchikk сказал:
А при смене  масла на другое промывочным не пробовали пользоваться?
для альтернативно одарённых,если выше почить внимательно,становиться понятно ездил на лукойле,поменяли на всё тот же лукойл.ничего не меняли,не производителя,не тип масла.на чём ездил,то и залили.
Vovchikk
6 часов назад, Crady сказал:
Ну тут дело может быть и не в масле. Встречал мужика в Красноярске, со Ставрополья, стоял ремонтировался, ездили с ним за новой ГБЦ. Говорит заправился бензом и поехало, то насос маслянный заклинил, то клапана зависают не закрываются, уже четвёртый раз говорит голову снимаю за дорогу. Просто дерьмовый бенз не сгорел и смешался с маслом, получилась какая-то чача липкая.
17 часов назад, Vovchikk сказал:
на чём приехал,на том и уехал.точней что было в баке,то и осталось,где то 2/3 там было,ну плюсом где то половина 85 литрового баллона пропана.не бензин,не пропан не заправляли.
Vovchikk
В 13.09.2021 в 01:24, Crady сказал:
Ладно, масло виновато. Но почему ты не говоришь, сколько таких случаев на импортном масле, вернее их подделках ( так же как и в этом случае) Ты почему-то всё время говоришь плохое про русское, но никогда про импортное.
Erik77
12 минут назад, Vovchikk сказал:
Подделать могут абсолютно любое. Это отдельная тема.
Принцип стандартного россиянина купить у немца , обхаить у соседа.
Да и нету фактов продажи поддельного масла на фирменных заправках Лукойла, только слухи
Erik77
1 час назад, rusgg сказал:
Так масло не только на заправках продают.
Очень много франшизы.
jon61rus
2 часа назад, rusgg сказал:
Вы за себя говорите, "Россиянин"
2 часа назад, Erik77 сказал:
В том и дело что другое масло только у франшизы можно купить.
Какой смысл покупать лукойл у франшизы ?
1 час назад, jon61rus сказал:
За себя скажу я не совсем стандартный.
Изменено пользователем rusgg
jon61rus
4 часа назад, rusgg сказал:
Это как?
Erik77
Как только заправки Лукойла, официального Лукойла будут в каждом городе, тогда смысла не будет.
14 часов назад, Vovchikk сказал:
масло тотачи знаешь?не импорт,наше.кастрол,ещё ряд масел разливается у нас в стране.вопрос не в том кто и где произвёл,а вопрос контроля производства.имел возможность сравнивать лукойл купленный на брендовой заправке и такой же лукойл который поставляют на экспорт,2 литровых баклажки.таки я тебе скажу там даже на глаз видно некоторую разницу.не говоря уж о том как оно ведёт себя при кипячении.понимаю что опыты из разряда школьных,но  было наглядно.
masiy
Откапиталил ДВС и на промывку в 500 км залил полусинтетику  масла фирмы В каждый дом. Сразу застучали гидрики, на холодную долго тарахтели, после залил полусинь зик ,  и гидрики стали работать нормально.
Erik77
4 часа назад, masiy сказал:
Пригнал дед жигули к брату на регулировку клапанов и ещё что-то делать, сняли клапанную крышку, а там 2-3мм грязи от этого зика. На моем 4216 он горел, грязи было море.
Vovchikk
Это спор не о чём. Каждый будет хвалить своё, но я скажу так: современные масла все хорошие, конечно если это не подделка и не откровенная дешёвка промывочная, просто надо лить то, что рекомендует завод или выше по параметрам, ну и менять раза в два чаще, чем рекомендует завод.:biggrin:
1 час назад, Vovchikk сказал:
Каждый будет думать по своему.
Кто-то думает что масло горит и в сажу превращается,  а кто-то что мотор кидает сажу в масло.
Но вот факт на газу мотор гораздо меньше чернит масло, хоть и температура сгорания выше.
Erik77
49 минут назад, rusgg сказал:
Все бы ничего, но гбо сейчас нет смысла ставить.
Возможно метан себя оправдает, но пропан только через 3 года.
6 минут назад, Erik77 сказал:
Нет, сразу же как поставил масло будет светлое гораздо дольше чем на бензине.
masiy
6 часов назад, Erik77 сказал:
От любого масла даже очень сильно дорогого будет налёт если его не менять, а только доливать, да и подделок море. Как то в волгу залили спектрол в ЗМЗ 402, так затарахтел движок и давление упало, что лампочка горела на 1100-1200 оборотов. Залили другое и болезнь ушла, да замена маслофильтра не помогла. Самое интересное, что на промывке давление было больше и в чём секрет не понятно. Да естественно на горячем движке. Другой случай дед перепутал и залил промывку и ездил неделю, движка не умерла, хотя по идеи должна. Другой дед приехал на ваз 03 , мол не тянет двс. От ДВС жаром пёрло. тосол ушёл. Плюнул на клапанную крышку так слюна отскочила . Был занят и оставил до следующего дня. Крякнула помпа.  После замены дед до смерти на ней ездил и что интересно, думал голову должно повести. Но так как сутки простояла, воды никто не лил, то голову не повело совсем. Вот такие бывают чудеса.
